Molimo bih nekog ko je strucan (Grejac ili neko drugi iz ove branse) da mi odgovori na pitanje.
Planiram da ugradim na celicni kotao 4-putni rucni mjesajuci ventil.Na kotlu je prikljucak za polaz i povrat 5/4.
U kontaktu sa prodavnicama materijala za grijanje dobio sam informaciju da imaju mjesajuce od 1 cola i od 5/4 ,da li je problem ako se na ovu pec ugradi od 1 cola s obrizom da je manji od izlaza onosno ulaza peci.
Da li ste ugradjivali nesto na ovaj nacin.
Molim za savjet,unaprijed zahvalan..
Nisam spomenuo termo glave, one imaju svoju ulogu i nisu sporne.
Sporan je kondenz.
Pročitaj još jednom šta sam napisao.
Na radijatorima je termo glava http://www.etazgrejanje.com/katalog/termostatski-set-ventil-termo-glava-... [3]
Stavljen je četvorokraki venti koji je sličan ovom i da bi radio kako treba ne može da bude ručni već mora da ima motor i elektroniku, ovako nešto http://www.etazgrejanje.com/katalog/trokraki-mesni-ventili-i-pogon-herz/ [4]
Umesto njega može da se stavi termostatski ventil koji radi to isto ali bez motora i elektronike, ovako nešto http://www.etazgrejanje.com/katalog/trokraki-mesni-ventil-520-521-522-5230/ [5]
Valjda je sada jasno o čemu pišem.
