Danas sam bio u prodavnici da proverim ..zamolio sam ovog sto radi tamo da mi pokaze ..doneo isti takav ventil..na 0 je potpuno zatvoren protok od kotla prema sistemu grejanja..a na 10 je potpuno otvoreno..uradio sam kako si rekao I evo vec sat vremena gori kamin ko lud..u pocetku podize malo temp.do 45.I tu stoji..a krugovi su na minimum ..otvoreni samo malo ..
Upravo sam zatvorio sve krugove..I ostavio samo dva otvorena u krajnjim sobama koje su uvek hladnije nego ostale prostorije..pa da vidim sta ce biti
E sad vec krenula temperatura da se podize...nisam pametan..samo dva kruga potpuno otvorena...svi ostali zatvoreni..prosla temp.50 stepeni..aj mi sad kazi u cemu je problem?
Različiti proizvođači mogu imati drugačije oznake, otvoriš na jednu stranu malo prije kraja, malo čekaj pa provjeri rukom koliko je topla cijev prema donjoj zoni kotla, onda na drugu stranu i tamo gdje je toplija ostavi tako, vrati za 1/3 prema drugoj strani.
