Hvala grejac vidjet cu neku alternativu 100 evrica je fina suma...
Molimo bih nekog ko je strucan (Grejac ili neko drugi iz ove branse) da mi odgovori na pitanje.
Planiram da ugradim na celicni kotao 4-putni rucni mjesajuci ventil.Na kotlu je prikljucak za polaz i povrat 5/4.
U kontaktu sa prodavnicama materijala za grijanje dobio sam informaciju da imaju mjesajuce od 1 cola i od 5/4 ,da li je problem ako se na ovu pec ugradi od 1 cola s obrizom da je manji od izlaza onosno ulaza peci.
Da li ste ugradjivali nesto na ovaj nacin.
Molim za savjet,unaprijed zahvalan..
Mozes koristiti i klasican ventil TO plus automatski dopunjivac sistema. Ali nije preporucljivo...i mislim da je cak i skuplje,
Pojavili su se i ventili sigurnosti sa kapilanom sondom temperature. Reaguje na npr 3bar i 95C. Ali mislim da fabrike ne priznaju garanciju ako je on ugradjen.
Grejac
Danas sam isprobo prvi put kotao ,ugradio sa 4-putni mjesni ventil,zanima me da li mogu postaviti cijevni termostat poslije mjesnog i pumpe ili odamh poslije holendera na polazu iz kotla s tim da mi je sve pocincani sastavi do mjesnog ventila?
Ako vec imas nalegajuci termostat (ja ne praktikujem da ga u opste koristim) postavi ga sto blize izlazu iz kotla. Pre mesnog ventila na postisnoj strani od kotla.
Grejac,
molim za informaciju iz ugla tvog iskustva, da li je bolje da postavim pumpu na odvodnu cev od kotla ili na povratni vod? Evo o cemu se zapravo radi. Kotao mi je procurio pred kraj ove sezone, tako da sam pre desetak dana kupio novi i kupio sam cetvorokraki mesni ventil. Do sada nisam imao ovaj ventil, a pumpa mi je bila postavljena na odvodni topli vod. konsultovao sam par majstora i dobio razlicite predloge, tj jedan mi kaze da pumpu postavim na povratni vod, a drugi da ostane na toplom vodu. Naravno ugradicu 4-kraki mesni ventil obavezno, i u nedoumici sam gde staviti pumpu? Na semama koje sam dobio u uputstvu uz ventil je svuda pumpa prikazana na odvodnom toplom vodu. Da napomenem da cu za sada da lozim drva i ugalj, a u planu imam i prelaz na pelet.
Grejac
Zanima me zasto ne koristite nalijegajuci termostat,meni se cini kao jako prakticna spravica?
Grejac
Zanima me koliko mogu da odmaknem termicki ventil (Watts sts20) od kotla jer ako stavim odmah na predvidjeno mjesto na kotlu ventil bi bio preblizu dimnjaci,a i malo bi mi smeto.Mislio sam da ga odmaknem nekih 30 cm,dok bi sonda bila direktno ustekana na kotao.
To je situacija sa prethodnih slika,na crvenu cijev koja je duza ide ventil a na kracu sonda (tako sam dobio informaciju od fabrike)
Trenutno nisam u mogucnosti da odgovorim na poruke. Pisem uskoro
Ventil mozes da odmaknes koliko ti dozvoljava kapilarna cev. A sto se tice sonde, ona je najbolje da bude u samom kotlu (gornja zona) ili max 30cm od izlaza iz kotla. Uronjena...nikako nalegnuta na cev
Ok hvala Grejac ,izvini ako sam dosadjivao...poz
Taman posla.
Viadrus u 22s 6 rebara 30-35kw, da li postavljati mesni ventil za 150m2? Drugo pitanje, i ako se stavlja, cetvorokraki ili trokraki? Cev odlazne tople vode prema kuci iz podruma, koji je izdvojen, nalazi se u novou gornjeg prikljucka na kotlu(izlaza tople vode), sta i kako tu uraditi ako bi se eventalno stavljao mesni ventil i koji?
Hvala!
postovani, hteo sam vas pitati:
VIADRUS U22S 6 clanaka 30-35kw kuca 150m2 da li ugradjivati mesni ventil?
Kotlarnica je u podrumu van kuce koja se greje, cevi idu kroz zemlju. Topli vod prema kuci je u visini izlazne cevi iz kotla. da li u tom slucaju ugradjivati cetvorokraki ili trokraki?
Inace nemam prirodan pad, pumpa mora da radi NON STOP. Koji je inace bolji mesni ventil, cetvorokraki ili trokraki?
@BojanBg
Naravno da je pozeljno da se ugradi mesni ventil. Moj savet uvek ide u korist cetvorokrakog ventila. Sada, kako da ti se objasni putem foruma kako ce to izgledati..ipak ostavi to da uradi kvalifikovan instalater.
"Kvalifikovan instalate"r??? KAZE da u mom slucaju ne moze ici cetvorokraki vec samo trokraki i da su u potpunosti isti??? Znam i ja da ne mogu biti potpuno isti, ali ajde...
Kaze da kada su cevi tople vode u ravni sa kotlom, ne moze cetvorokraki, pumpa mi se nalazi u kuci kao i baj pas i sve ostalo... spominje mi vazdusne cepove i da ne moze jer cevi od kotla ne idu u vis nego ravnoi prema kuci... sta raditi???
Promeniti majstora
Cetiri majstora, svako ima drugu pricu... odlepicu!! Ali u svakom slucaju HVALA!
Grejac,
Pumpa se moze postaviti i na odvod (potis F) ili povratni vod. Nije greska ni jedno ni drugo. Cak sta vise, ja praktikujem na povrat, iz prostog razloga zato sto je u vecini slucajeva pumpa zasticena od pregrevanja u slucaju kljucanja sistema. Skoro sve pumpe sa mokrim rotorom (ove za kucne instalacije) su deklarisane na Tmax 110C. Ako krene para preko potisa, skoro je sigurno da ce se radno kolo pumpe deformisati.
Ujedno, kada se montira mesni ventil, u vecini slucajeva (kada se radi prepravka kotlarnice) nema dovoljno mesta. Pa samim tim je i pumpu lakse postaviti na povratni vod.
Bitnije je izabrati odgovarajucu pumpu, mada u vecini slucajeva pumpe su predimenzionisane.
slazem se sa grejacem samo bih upozorio na jedan detalj-kad stavis mesni ventil a pumpu na povrat vodi racuna o jednoj sitnici -cilj je obicno da imas nepromenljivi protok kroz radijatore sto znaci da ti pumpa mora biti posle mesnog ventila a na mnogo mesta sam nasao pumpu na povratu pre mesnog ventila do kotla cime je pomeranjm mesnog ka zatvaranju stalni protok kroz kotao a smanjen kroz radijatore-da neduzim u objasnjenju cilj je da dobijes manju temperaturu mesanjem povratne vode sa odlaznom a ne smanjenjem protoka kroz radijator -jbg valjda me razumete
Hvala na odgovorima. Pozdrav
To su osnovne stvari koje bi instalater morao da zna. Pumpa bila na povratu ili potisu, mora se naci na grejnom krugu ka instalaciji. Postoje varijante sa hidraulickim skretnicama, sabirnicima i razdelnicima, i tada moze postojati i prestrujna pumpa kod primarne grane.
Uz mesni ventil se dobije i sema. pogotovo treba voditi racuna kod trokrakih mesnih jer ako se pogresno postavi ponasa se kao diverter a ne kao mesni ventil.
Bilo je vec price oko toga.
Druga stvar je postaviti mesni tako da kotao ne bude visi od sistema, pa da mora da se prave ozracni lonci i slicno. Ujedno treba voditi racuna da mesni ventil bude pristupacan, kao i da ima razdvojive veze sa holenderima. Da se nakad moze skinuti, ocistiti...servisirati i slicno. Ja skoro uvek srecem "krute" veze, pa i ako popusti dihtovanje, secenje je jedino resenje.
Naravno treba voditi racuna i o proizvodjacu... da li ej to first / ivr...caleffi, mut, esbe...
Dobro vece,imam mali problem sa cetvorokrakim mesajucim ventilom ili bar mislim da imam problem,evo o cemu se radi.Izlazna temperatura vode iz samog kotla pre ventila je 75C,tepemperatura posle ventila ka kuci je 50 c,povracaj vode do cetvorokrakog ventila je 45c sad me zbunjuje temperatura od mesnog do ulaza u sam kotao na povratom vodu je 40 c zar to nije mala temperatura?
Zaboravio sam da naglasim da imam i dosta smole u kotlu!
Menjam kotao, pa cu ugraditi i cetvorokraki mesni ventil, koji do sada nije bio ugradjen, zanima me koja je razlika izmedju ova dva modela:
1. http://www.etazgrejanje.com/katalog/4-kraki-mesni-ventil-vrg-140/ [36]
2. http://www.grejanje-expont.rs/mesni-ventil.html [37]
Hvala unapred
Cena i godište proizvodnje , oba će ti završiti posao, a ako želiš pogon onda onaj prvi , nije neka bog zna kakva razlika u ceni .
Zar na onaj drugi, ili neki slični ne može da se ugradi pogon, valjda u krajnjem slučaju ima neki adapter?
a razlika u ceni između 3/4" i naviše je stvarno zanimljiva , kod expont-a ... mislim da može na oba da se ugradi pogon uz adaptere
@Zeljko011
Nesto tu nije u redu. Slikaj i postavi sliku. Povrat ka kotlu nikako ne moze da bude 40C ako je temperatura kotla 70C. Razlika ka instalacije je tolerantna do 10C sve preko toga diskutabilno, mada se u termotehnici tolerise i 20C razlike. Sve je to ok na visokim temperaturnim rezimima. Smola u kotlu ne mora da bude posledica niske temperature povratnog voda. Vlaznost ogreva, kvalitet ogreva, nacin lozenja itd.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=2#comment-402563
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/caleffi_544_dvocevni_sa_dopunjavanjem_0.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=2#comment-402564
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ventil
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=2#comment-402565
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=2#comment-402604
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=2#comment-402605
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=2#comment-402637
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusan84
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=2#comment-402638
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=2#comment-402857
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=2#comment-402858
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=2#comment-402881
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=2#comment-402984
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=2#comment-402988
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=2#comment-402991
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=2#comment-404211
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanbg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=2#comment-404217
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=2#comment-404228
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=2#comment-404243
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=2#comment-404256
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=2#comment-404273
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=2#comment-404274
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=2#comment-404293
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=2#comment-404295
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alekpetro
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=2#comment-404296
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=2#comment-404297
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=2#comment-404392
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zeljko011
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=2#comment-404502
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/millan1
[36] http://www.etazgrejanje.com/katalog/4-kraki-mesni-ventil-vrg-140/
[37] http://www.grejanje-expont.rs/mesni-ventil.html
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=2#comment-404505
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[40] https://goo.gl/Qphrli
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=2#comment-404506
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=2#comment-404508
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=2#comment-404566
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=1
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=3
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=4
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=5
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=6
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=7
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=8
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=15
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
To su izvodi za otvoreni sistem. Posuda na tavanu. Ako nisi napunio sistem, a da jesi...tu bi izlazila voda. Tebi je potreban ventil TO sa automatskim dopunjavanjem.Npr Caleffi 544. Kosta lepo. Red velicine preko 100 evrica. Evo ti seme
