kod mene je slična situacija kotao na 75c , pre mešnog 68 , posle ka radijatorima 45 , od radijatora 43,5 , povrat u kotao oko 47-8 .
Molimo bih nekog ko je strucan (Grejac ili neko drugi iz ove branse) da mi odgovori na pitanje.
Planiram da ugradim na celicni kotao 4-putni rucni mjesajuci ventil.Na kotlu je prikljucak za polaz i povrat 5/4.
U kontaktu sa prodavnicama materijala za grijanje dobio sam informaciju da imaju mjesajuce od 1 cola i od 5/4 ,da li je problem ako se na ovu pec ugradi od 1 cola s obrizom da je manji od izlaza onosno ulaza peci.
Da li ste ugradjivali nesto na ovaj nacin.
Molim za savjet,unaprijed zahvalan..
Nesto tu meni ne mirise. Povrat ka kotlu do 20C razlike ok. Ali...
da teoretski ta teperatura ulaza u kotao moze biti manja od povratne iz radijatora ali samo ako imas ugradjene termo glave na radijatorima -otprilike ovako - otvorenost mesnog je naprimer da mesa 10 posto povratne vode a tebi termo glave smanje protok na 10 posto sto znaci da sva voda u krugu radijatora ide u krug tj nista neide kroz kotao-posto nema cirkulacije kroz kotao cev ulaz u kotao se hladi i moze otici na temperaturu prostora-mislim da je to teze postici da ti je pumpa na potisu
moguće ,vrrrrlo moguće, meni je baš tako , na 9/11 radijatora imam t.glave a i ona 2 su mi prigušena jer su mali i na mestima gde nije preko potrebno da bude toplo (vešeraj sa sušarom i kuhinja sa sunčane strane )
Meni je konstantno povracaj na 40c kad je mesni postavljen na prvoj cetvrtini bez obzira dali je u kotlu 60 ili 80c tek kad otvorim mesni ventil na 75% tad pocinje da raste temperatura povratnog voda,mozda je glupo pitanje jel moze mozda da se taj mesni ventil postavi pogresno da ne kazem naopako??Jer vidim da na njemu postoje neke oznake slikacu ih veceras
zeljko -jako tesko je pogresiti na cetvorokrakom mesnom -najgore sto moze da se desi je da se namontira kontra pa da ti skala otvorenosti bude kontra ali to nebi bio veliki problem -jedno pitanje za tebe -ovaj tvoj povrat u kotao -dali je ta cev od mesnog do kotla isti precnik ili je do kotla manji -slika mi govori da je manji ali mozda je to samo prividno?-i imas jos jednu bitnu stvar -termo manometri od 300 dinara ne garantuju neku veliku tacnost-i ako sam razumeo ti nemas termo glave- i jbg jos jedno pitanje -koji je dn pumpe odnosno dali je col pet cetvrti ili neka druga
Termo glave nemam a manometre je kupio majstor i neznam koliko ih je platio ali kad uhvatim cevi rukom osecam da je manja temperatura na odvodu,slikao sam ventil i pumpu
pazi ovako
mesni ventil pet ili sest cetvrti nevidi se a pumpa colovna - i netreba ti termo glave-tacno toliko koliko si izmerio (oko jedne cetvrtine ) i smes da otvoris mesni -kod tebe je sve ok -neznam kolika ti je grejna povrsina ali imam utisak da ti je pumpa premala bar u poredjenju sa mesnim i instalacijom oko kotla
Mesni ventil je 5/4
130 kvadrata imam grejnog prostora,85 stan na spratu i garaza 45 kv meni sve radi odlicno kotao greje kao lud takodje i radijatori sve je ustimano samo taj povratni vod koji ulazi u sam kotao me buni
hah
bolje je tako nego da ti je sve jasno a grejanje neradi
Od 1975 godine sam imao čelični kotao CTC Švedska.Fabrički je imao 3kraki mešni ventil na sebi.Na sredini kotla je bila ručica za regulisanje od 1-6,a odpozadi je bio na samom kotlu ugrađen ventil.Postojala je mogučnost ugradnje motora sa automatikom koja je automatski prema spoljnoj temperaturi regulisala izlaznu temperaturu vode.Ja sam to radio ručno.
Koristio sam pomenuti kotao na sva goriva,od nafte/sa brenerom/ ,uglja i drveta.Bio je idealan,no netraje sve večno.Sada sam morao kupiti novi kotao.Ugradio sam liveni kotao Solid term.
Odmah sam ugradio i 4 kraki meš.ventil.Prošlu zimu sam ga koristio i idealno me služi.Sa meš.ventilom regulišem izlaznu temperaturu vode u sistemu a u kotlu mi je voda oko 75-80 step.
Prošle zime sam ugradio i Pelet gorionik Ferroli 7.Zadovoljan sam sa njim.Potrošio sam 3 palete peleta/3100 kg/.grejem spratnu kuču od 130 m kv.Mešni ventil je od 5/4 pošto mi je i cevovod i cirk. pumpa 5/4 a i na kotlu su priključci 5/4.
U svakom slučaju treba ugraditi meš.ventil jel štiti kotao od hladne povratne vode/rošenje kotla/
Siskaferi poslao sam ti poruku u PM.
Grejac.
Ugradio sam mjesni 4 putni mjesni ventil marke IVAR, talijanski,e sad kad mi je temperatura kotla tacno na 60,tad mij e polaz znaci poslije mjesnog 46 stepeni,a povrat prije mjesnog kod samog kotla 45 stepeni.Mjesni sam postavio na maximum tj. 10 da ga istestiram i nije bilo promjene,a valjska temperatura je +5.Da li je to uredu?
hah
nevalja ti termometar na polazu onaj stopokazuje 46
Postovani,
Da li trokraki mesni ventil takodje ima zastitu od kondenzacije, tj. hladnog povratnog voda?
naravno , prvenstveno za to i služi
trokraki mesni mozes postaviti tako da smanji temperaturu na odlazu ili da jedan deo vraca na ulaz kotla i podize temperaturu ulaza-znaci mozes birati ili jedno ili drugo za razliku od cetvorokrakog koji ima obe funkcije
Mene zanima sa 4 krakim ventilom ako se namesti temp u kotlu na 70,recimo ka kuci 50,da li tada na ulzu u kotao moze da se nasteluje da bude 60stepeni.
znaci kakav je odnos ako tem. smanjujemo ka kuci da li se povecava na ulazu u kotao i obrnuto,kako taj sistem funkcionise.
Ok!
Moze li mi neko reci da li je kod mene dobro postavljeno sve ovo...?
Postavicu par slika, pumpa i sve sotalo mi je u kuci, izdvojeno od kotlarnice negde oko 10tak metara. Pumpa je na toplom vodu.
U kom polozaju bi terbalo da stoji mesni ventil, a da topla voda ide prema kotlu opet, odnosno povratnom vodu, ne bi li odrzao u kotlu odr.(ok60-70C) temperaturu a prema kuci poslao neku od npr 40-50stepeni u prelaznom periodu. Naravno i da povrat bude negde oko 60C a ne 40tak, prvi mnogo smole...
Hvala unapred!
Ovo je sema mog mesnog ventila.
http://www.lkarmatur.se/Documents/LK%20Armatur/Instruktioner/048612%20LK... [47]
Napisao je gore vec neko ako hoces da kontrolises tempraturu prema kuci i u isto vreme na ulaz kotla onda mora 4 kraki ventil,u tvom slucaju bolje da prusmeris na ulaz kotla zbog kondeza.
Koji bi to polozaj bio? Ako se uposte moze opisati...? Koji god polozaj da koristim od ponudjenih iz seme prospekta, dobijam rashladjeni povratni vod.
Da li je u mom slucaju mogao da se ugradi cevorokraki jer su cevi koje idu prema kuci u ravni sa kotlom?
bojane i normalno da uvek dobijes ashladjen ulaz u kotao -jer kad smanjujes temperaturu u mrezi u odnosu na izlaz kotla ujedno i smanjujes protok kroz sam kotao-ako bi hteo da podignes temperaturu ulaza sa trokrakim to neces naci u prospektu ali ja ti mogu reci kako to da uradis ali tad nebi mogao da napravis razliku izlaz iz kotla i potis mreza-kod tebe je sve uradjeno crnim cevima i ja da sam na tvom mestu nista nebi dirao neka ga tako a ako bas zelis da podignes temp ulaza stavi baj pas posle pumpe i ubodi ga na ulaz kotla to uradi sa nekim manjim cevima i stavi jedan ventil kugl da mozes stelovati temp ulaza -jbg valjda me razumes
Hvala puno!
Interesuje me da li ce da mjesni 4 putni ventil izgubit opciju mjesanja kad se stavi na podiok 10, tj. skroz odvrnut?
Hvala.
da
Ako je temperatura vode u kotlu ispod 55 stepeni javice se kondezacija a ako je velika razlika u temeraturi,recimo izlazi 85 stepeni a vraca se 60 da li ce se i tada javiti kondezacija? Ja sam razmeo da se kondezacija i smola javlja kada je temp. vode u kotlu ispod 55 stepeni a jedan me ubedjuje da kada postoji velika razlika izmedju polaznog i povratnog voda?
velika razlika ulaza izlaza (veca od 30-40 stepeni) napreze kotao- imas kondez kad je vatra u kotlu slabija mnogo od toplotne snage kotla-i imas takozvanu toplu koroziju koja strucnjaci tvrde da prestaje preko 65 stepeni zato se i ugradjuje mesni ventil navodno je vek kotla znatno produzen stim
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=3#comment-404577
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zeljko011
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cam00067.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cam00068.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cam00073.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cam00074.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=3#comment-404581
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[9] https://goo.gl/Qphrli
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=3#comment-404582
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=3#comment-404584
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=3#comment-404587
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alekpetro
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=3#comment-404592
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=3#comment-404593
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=3#comment-404601
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=3#comment-404607
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cam00076.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cam00081.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cam00077.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=3#comment-404609
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=3#comment-404611
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=3#comment-404628
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=3#comment-404805
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/siskaferi
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=3#comment-404849
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/akira
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=3#comment-404964
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ventil
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=3#comment-404985
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=3#comment-404990
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanbg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=3#comment-404991
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=3#comment-404992
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=3#comment-405005
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=3#comment-405006
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1dsc00151-1.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1dsc00154-1.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1dsc00147-1_0.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1dsc00155-1.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1dsc00157-1.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1dsc00148-1_0.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1dsc00161-1.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=3#comment-405007
[47] http://www.lkarmatur.se/Documents/LK%20Armatur/Instruktioner/048612%20LK%20840%201%20st.pdf
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=3#comment-405008
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=3#comment-405010
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=3#comment-405012
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=3#comment-405013
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=3#comment-405865
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=3#comment-405866
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=3#comment-405877
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sky82
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=3#comment-405880
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=2
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=1
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=4
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=5
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=6
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=7
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=8
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=15
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Evo slike
Kad je kotao u radu na prvom termometru pokazuje 70C,na drugoj slici na desnom ka kuci voda je na 50C a na levom povratnom 45C,na temometru koji je na cetvrtoj slici je 40C povrat jedino poraste kad odvrnem mesni ventil do kraja
" kad bi mogo sve ponovo,sigurno bi išo drugim putem"
