sniko22 hvala na korisnim informacijama i savetima, iz svega mogu da zakljucim da imamo vrlo slicna iskustva sa kotlom, mislim na periode lozenja i autonomiju, sa tom razlikom sto koliko sam shvatio ti zbog dobrog dimnjaka nemas potrebe uopste da dzaras. Sto se tice autonomije kod mene pec nakon potpaljivanja kada stvori sloj zara i preko njega sipam malo ispod vrha nasipnog okna, temperaturu drzi na zadatoj vrednosti nekih 7, 8 sati u zavisnosti od toga sta sam sve stavio unutra. Autonomija varira u zavisnosti od toga da li je pec potpuno ociscena pre punjenja ili je samo dopunjena pa razdzarana, u drugom slucaju posle 5 sati, okvirno potrebno je prodzarati kako bi kiseonik dosao do novog ogreva. Tvoja autonomija u smislu drzanja zadate temperature verovatno je povecana i zbog same snage kotla koji je sa 5 clanaka.
Ovo sa turbulatorima cu da isprobavam drugom prilikom, sada ispitujem neke druge stvari pa ne bih da ukrstam vise novina, kako bi imao realnu sliku rezultata, a i moram da zavrsim moj dzarac.
Ja sam probao da stavim i neke keramičke pločice u komoru za sagorevanje, ali te što sam imao su debljine oko 6-7 mm. Prolazile su knap, pa čak su malo i zaglavljivale, tako da ne bih baš preporučio da se stave u višlje delove. Moglo bi da idu skroz u donji deo gde su izmenjivači nakoso postavljeni. tu ima puno prostora, pa ako i puknu lako će se izvaditi.
@nikolajev evo u ovom postu imaš ponovo onu našu dobro poznatu sliku komore za dogorevanje od našeg druga @DzigiBau
Pretpostavljam da turbulator kod tebe stoji na istoj toj visini u komori, samo što je gurnut skroz unutra. Ja bih ti predložio da ga izvadiš i staviš isto tako ali za jedan nivo na gore. Kada ga budeš gurao do kraja, on će doći u zoni donjeg dela dimnjače. Ali pazi da ga ne uguraš skroz u zvono. Proveri od nazad kroz otvor za čišćenje zvona dokle je došao, pa ga prstima vrati nazad u komoru taman toliko da nije u zvonu. Baš me interesuje da li će ti peć tako bolje goreti. Kod mene se ovo pokazalo kao bolje rešenje i bilo je manje i kondeza. Baš me interesuje da li ćeš primetiti razliku na bolje
Možeš uzeti i keramičku pločicu ali stavi je skroz dole u onaj deo gde su izmenjivača ukoso postavljeni. Pločica neka ide odmah na početak, tako da se nasloni na poklopac komore i zatvori prvi vertikalni prored. To bi bila otprilike dužina oko 20 cm, a širina neka bude 14 cm ili 13 cm da može da prođe kroz otvor gde je poklopac. Ovo sa keramičkom pločicom ne moraš isprobavati, ali baš me intertesuje tvoje iskustvo kada turbulator staviš tu gde sam ti opisao i da li primećuješ da peć bolje funkcioniše.
Hteo bih i ovo da dodam! Što se tiče džaranja, toga više nema. Prošle godine sam se ubio od džaranja i trčakaranja. Čim se malo pepela bilo nakupilo na rešetki, peć gubila snagu, pa sam morao stalno da džaram i osposobnim sveže gorivo i žeravicu na rešetku. Generalno zaključak je da se mora imati jako dobar dimnjak i svaki problem sa gorenjem i dimom će biti rešen.
