Ne bi trebalo da dimnjak bude ostecen ako je izabran kiselootporni prfohrom. Imate vise vrsta prohroma, neke su kiselootporne kao npr 316l...
Posle vise od dvadeset godina stadler je prosupljio pa sam ga zamenio viadrusom u24 od 40kw.Interesuje me kako pravilno da podesim klapne sekundarnog i tercijajnog vazduha.Lozim suva bukova drva.Dimnjak nije bas ekstra ali ovu zimu mora izdrzati a za dogodine planiram rekonstrukciju.
Pozdrav ihvala
Kad budete kupovali SIME SOLIDA EV 45 KW, pripremite dosta uglja, dosta drva i spremite se za lozenje svakih sat do sat i pol....ludilo
Verovatno nije mali potrosac ali ipak proveri da li ti je previse otvorena klapna za dim, mozda je promaja prejaka i da li je dobro podesen regulator promaje. Cini mi se da je precesto lozenje.
Pozdrav svima posle duzeg vremena. Javljam se u zelji da novom korisniku kotla u 24 olaksam Mike iako vise he lozim. Name preselio Sam se I mogu van reci da se mnogo bolje osecam odnosno he osecam se vise na sumpor. Salu na stranu, kao sto he vec toliko Pisano, ovaj kotao he dobar Ali trazi da sve buds idealno da bi funkcionisao. Dimnjak ugalj I nacin opsluzivanja. Procitajte prethodne postove tu he uglavnom vec sve napisano. Jedino sto van ja kao neko ko he takoreci isprobao skoro sve kombinacije ugljeva mogu najiskrenije preporuciti he da nabavite ugalj soko. Sa njim necete imati problems sa rastresanjem isl bar be no priblizno kao sa djurdjevikom a o banovicima da he govorim. Takodje mozete u predsezoni kombinovati sa slabijim susenim vreocima isl. Izbegavajte drva. Ruski ugalj fenomenalan Ali preskup nema pepela takoreci uopste Ali ITU image nekoliko Vesta I tesko cete saznati koji kupujete. Najbolji he ruski ratkoplameni koji duze zari dok dugoplameni izgara intenzivnije Ali I brze. Toliko of men's I punk srece jos jednom ugalj solo he najbolji odnos scene broja kalorija cistoce, samo he malo slabiji of resavice a znacajno jeftiniji.
Ma, kod mene je problem stolarija. Ja sam igrom slučaja išao naopako prvo grijanje pa ću poslije izolaciju i stolariju, ali svejedno nije mi zao drva, uglja i količine potrošenog ogreva. Samo to sto barem dva tri sata ne mogu bez da odem naloziti. Plus bilo je nenormalno hladno zaadnjih mjesec dana tako da sam sve o cent. Grijanju naučio na tezi nacin
Kupio sam dvije vreće uglja Banovići i ljudi preporodjen sam, temperatura ♨️
Citam ovde i razmislajm, kupio bih ovaj viadrus u24, nista nije problem ali me jedno muci. Dimnjak. Meni je dimnjak shidel i visine je otprilike pa sigurno 9m jer je dva sprata po 2,5m plus od gornje ploce 2m plus 2m u podrumu, tako da od ulaza iz kotla ima mozda i vise od 9m. Ono sto me prine je sto nije iznad najvise tacke krova. Da li to ima nekakve veze ili ne? Ima jos nekih 1m jer je krov na cetiri vode (sa sve cetiri strane)
Da dodam da je kotao sa sedam rebara, i prilicno je duboko i samo loziste a i deo gde idu ovi turbulatori
Pozdrav svima. Potrebna mi je pomoc oko pravilnog postavljanja ona dva lima koji idu u izlaznom delu kotla. Video sam u temi viadrus u24 jednu skicu ali mi se nekako ne cini bas najbolje, a u uputstvu mema nicega o tome. Kako da ih postavim a da bude neko najbolje iskoriscenje, da ne ode sve u dimnjak. Koji je inace shidelov 9m, plus izolacija stiropor spolja na delu van kuce a oko 7m ide kroz kucu. Hvala svima!!!
U24 sa 5 članaka sam kupio 2014 ali nisam prikopčao jer je TVT popravljen i još uvijek nije procurio.
Prije 10 dana sam postavio Viadrus i četverokraki ventil.
Napravio sam male dorade :postavio mrežicu sa unutrašnje strane vrata (da komag uglja, pepela ne zaglavi otvor regulatora promaje),
podigao unutrašnja vrata (da je lakše džaranje),
postavio lim iznad vrata za regulaciju zraka (da ne upadne komad uglja kod loženja i zaglavi vrata promaje) ,
napravio kantu za loženje.
Ovo su neke sitnice koje su ranije na forumu spomenute a pomažu.
Sada još nije hladno ali svejedno moram reći da kotao radi veoma dobro, jedno loženje drži preko 12h .
Temperaturu držim na 80 u kotlu povratni vod oko 60 a prema instalaciji 40-50 stepeni.
Nema dima kod loženja i smola je prisutna sasvim malo u gornjem djelu ložišta (što je sa ovim ugljenom bilo i na TVT kotlu).
Bilo je malo štimanja rozetne na vratima za loženje i tercijalnog zraka, na kraju sam postavio prema uputstvu i sad kotao radi extra.
Ložim Banovići komadni ugljen ,sitna suha drva samo za potpalu.
Čišćenje kotla, loženje i džaranje je sasvim jednostavno i lagano .
Za sada bih se usudio reći da je lakše korištenje nego sa TVT kotlom a iskorištenje otprilike isto.
Pozz ljudi i svaka vam cast na ovakvom postu..Da li bi iko mogao da mi kaze cime bih ja mogao da izolujem cevi od zvona gde je ona klapna za prigusivanje gasova do dimnjaka i cime bi bilo najbolje..E jos me zanima posto imam dve krivine i pravac jedan,da li bi bilo pozeljno zavariti jednu krivinu za taj pravac a drugu ne zbog kacenja na pec i odzak? Desava mi se da.kada.bacim ugalj unutru u pec i kada prigusim vraca mi dim.na.zvono i tu na toj klapni..da li moram.da cekam da.se.ugalj razgori i tek zatvoriti klapnu..bio bih zahvalan da.mi neko kompatentan odg.na moja pitanja..nov sam pa me znam
kada prigusim
Ljudi pomagajte, sve sam procitao od a do š, podesava sekundarne i tercijalne dotoke vazduha ali i dalje nista. Mnogo se osecaju gasovi sagorevanja u prostoriji gde je kotao, greje on savrseno, prva sezona, ali ovo sa ovim smradom..... kada je u radnom rezimu i otvorim donja vrata gde se dzara tada kulja dim na donjim vratima sidel dimnjak po ps-u 9-10 m ne znam sta vise da mu radim
Paja83 izgleda da nisi procitao pazljivo sve, kada otvaras donja vrata treba da otvoris zadnji cug i tada nema da kulja dim.
Ja sam presao na pelet tako da ga vise ne koristim ali probaj sa zadnjim cugom da resavas taj dim ili ako ima neko pametniji i neko sa vecim iskustvom neka ti napise jos nesto pametnije.
Ma to je ok, kada lozim kratko spojim loziste sa dimnjakom al i tada se desi da na nasipnim vratima po malo izlazi dim, pre lozenja kratko spojim loziste i dimnjak, otvorim donja vrata da izadju ti gasovi, zatvorim donja vrata i spustim klapnu regulatora promaje i tek onda otvaram nasipna vrata, kazem sve sam procitao od a do s, ali ne mogu da verujem da se ovoliko oseca taj smrad, i kontam ako vuce u dimnjak onda bi i te gasove iz lozista kada je u radnom rezimu trebalo da vuce kroz dimnjak kada otvorim donja vrata ( kao da se razgori posle dzaranja) a ne da izlaze na donja vrata ti gasovi? Da li da mu povadim one turbulatore koje ima u izmenjivacima?
Dva meseca lozim, konstantno od novembra, znate vec i sami kada nam je vreme dozvolilo da ga pustimo punom parom u pogon, pre oko mesec dana sam cistio izmenjivace, i sada otvorim i ima sta i da vidim, potpuno zapuseni, za samo mesec dana? Jel to tako treba ili?? Nije valjda da moram nedeljno da ih cistim? I kako da ocistim ono sto je zapuseno izmedju rebara sto pi trebalo kao vertikalno da se dzara da bi se ocistili
O vadjenju turbulatora nedju ni da razmisljam ne znam ni kako bih??
Da bi Vam neko pomogao morate prvo da kazete koji kotao imate koliko rebara koja nazivna snaga i najvaznije koji presek sidel dimnjaka, nije samo visina uslov vec i presek. Kad to znate mozete i sami da pogledate potrebnu promaju za taj kotao i promaju koja je specificirana za taj sidel dimnjak. Drugo koje gorivo koristite i da li prigusujete kotao, da li imate cetvorokraki ili trokraki ventil i kako je spojeno. Dajte malo vise podataka. I procitajte ovu temu od pocetka.
7 rebara, viadrus u24, sidel dimnjak fi 200, ogrev drvo do postizanja 50c, posle toga samo resavica, 20-60 mm orah granulacija, nema mesajuceg ventila, regulator promaje podesen na 70-80stepeni mada voda ne prelazi 60, znam da je potrreban mesajuci i da bi temperatura trebala da mude u kotlu najmanje 65c ali opet toliko nagomilavanje mi je neverovatno, komsija na nekom ekopan nis trajnozareci ne prebacuje 50-55 stepeni niti ima cadji naslaga niti smole a sve ostalo je maltene isto kao i kod mene, nemoguce da je ovaj kotao bas toliko zahtevan, razumem da ima povecanu potrebu za opsluzivanjem ako nije sve po ps-u (temperatura vode u kotlu itd) ali bas za tako kratko vreme....
Po tabeli za sidel 10 m fi 200 to je 22 paskala, taj kotao sa sedam rebara po katalogu trazi 30 paskala. To je prvo lose.KOliko je drvo suvo verovatno Vam to izaziva smolu. Temperatura je niska morate da imate neku regulaciju i da kotao lozite maksimalno. Koliki prostor grejete to je dosta veliki kotao.
Grejem oko 100kvadrata dobro izolovane kuce i drugih 100 kvadrata da kazemo slabo izolovane kuce, u planu za godinu ili dve je i drugi sprat dobro izolovane kuce. Dobro izolovana kuca ima 5cm stiropor, zidana ciglom, pvc prozori, na ploci 5cm stiropor...
Izvini, ali 5 cm stiropora sigurno nije 'dobro izolovana kuća'.
Cigla je staroplanka 35cm, ukupna debljina zida je oko 45cm. No da se vratimo na kotao, da li je zaista neophodno ciscenje otprilike jednom u dve nedelje onih izmenjivaca ili ja imam neki problem koji ce na duze staze kostati mnogo
imam već 2 godine Viadrus u24 sa 8 članaka
često mi se desava da jednostavn kada se zagreje odžak desi da povrati vazduh iz peći tj izbaci mi pepeo i dim u kotlarnici ,i jednostavno ne znam sta da radim korisstim česki mrki ugalj.
i da li se u drugom delu peći cisti samo horinzontalno sa četkom tj onaj deo sto je na desnoj strani peci
unapred hvala na pomoći
Ne znam kako bi mogao vertikalno sem malo cackanja sa njegovim fabrickim dzaracem u obliku kuke na kraju, ja bar tako. A sto se tice pepela ne izbacuje mi bas pepeo ali hoce da vrati dim. Imam sidel dimnjak fi200 11m visok i mislim da je za moj kotao od 7 rebara to slab dimnjak
Ja imam sime solida, kotao koji je skoro isti kao viadrus, takodje gusani. Ranije sam imao dosta naslaga za ciscenje, katrana, nisam mogao sve ni da ocistim cetkom. Od kad sam ubacio akumulator toplote i termoventil za zastitu kotla na 60 C, kotao je stalno cist, na onim rebrima se malo zadrzi pepela i to je to, od katrana i naslaga ni traga. Znaci bitno je da kotao radi "pod gasom" i na temperaturi preko 60C, pa nece biti mnogo toga za ciscenje.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00226.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00242_111.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=9#comment-428879
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=9#comment-429066
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kudi
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=9#comment-429811
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zeks23
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=9#comment-429823
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=9#comment-429827
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikolajev
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=9#comment-429875
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=9#comment-429953
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=9#comment-432784
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/paja83
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=9#comment-435035
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=9#comment-435029
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=9#comment-435493
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/allx
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=9#comment-436637
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darko85
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=9#comment-437535
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=9#comment-437556
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boc
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=9#comment-437565
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=9#comment-437566
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=9#comment-437567
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=9#comment-437572
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bboba
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=9#comment-437577
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=9#comment-437591
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=9#comment-437594
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=9#comment-437595
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=9#comment-437606
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=9#comment-438570
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/yoran43
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=9#comment-438620
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=9#comment-438634
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bester
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=8
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=1
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=2
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=3
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=4
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=5
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=6
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=7
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Dragutine, ne preporučuje se inox dimnjak za loženje ugljem. Poješće ga sumpor iz uglja. I ja sam imao isti problem kao i vi samo na drugm tipu kotla i sa drugim ugljem. kad je bilo potrebe za dva loženja dnevno prava muka da se isprazni jer ostane žara u pepelu. malo li se rasčačka leti pepeo na sve strane jer je vruć. Kad je kotao skroz ugašen nikakav problem. Ja sam to rešio akumulatorom toplote što i nije baš jednostavno. Valjda će se javiti i neko sa iskustvom sa ovom vrstom kotla i loženjem na ugalj. Mada koliko pratim svi sa ovim kotlom pređoše na pelet...
