Ovi kod njih u firmi su rekli ,tehnlog, da moze : stirodur ,azmafon, folija, beton .
Pozdrav ,
evo da pokrenem i ja temu u vezi renoviranja .Stan je u pitanju , starogradnja ( 1955 god. ) , zidovi 45-50 cm . Povrsina 75 kvm , visina plafona 2.9 m.
Postavicu galeriju slika na jednom linku ,radi lakseg ucitavanja stranice ,pa cu kako radovi teku da dodajem slike i informacije .
http://imgbox.com/g/veJlQs50Bu [1]
Slike su hronolski poredjane .
Prvo je izvadjen komplet pod , u ovom slucaju parket , daske , oko 7-8 cm neke prasine i peska na kome su daske lezale ( na njima je bio ukovan parket ) . Na nekim mestima kao sto je kuhinja i kupatilo porazbijan je neki teraco ili kako se vec zove pod i "mrsavi" beton ispod . Znaci sve je ocisceno do ploce . Radice se 5 cm stirodura , 1-2 cm azmafon , 5 cm kosuljica sa vlaknima i armaturom .
Malter sa zidova kompletno skinut , bio je zuti pesak kome je vezivo vec bilo problematicno . zato je sve skinuto i nanovo masinski malterisano sa novom elektro i drugom instalacijom .
Srusena su 2 pregradna zida u kuhinji i kupatilu i dobijene dve vece prostorije . U kuhinji ,bivsoj, je na jednom zidu koji je jedini pregradni ka komsiji , uradjena industrijska pluta " Amorim" u debljini od 3 cm .
Kupatilo je komplet promenilo instalaciju. I to skroz od komsije iznad do komsije ispod . Plafon je bio otvoren komsiji ispod i pod onome iznad . Cela ta vertikala je promenjena .
Stolarija komplet zamenjena ,spoljna a i bice unutrasnja. Spoljna je VEKA ALPHALINE , troslojno staklo , komarnici ,roletne i motori za pogon , negde na daljinski a negde na taster .
Osvetljenje je komplet Power LED Philips , Ledino serija i jos neke serije .... postovacu slike kada dodje do toga .
Zapoceto i zvezdano nebo : http://www.youtube.com/watch?v=u0rlFqvjZxM&feature=youtu.be [2] . U jednoj sobi bice i led traka 15 m sa 5050 led .
Sutra pocinje gletovanje JUB gletom pa cekam na kosuljicu . Updateovacu slikama kada bude novih radova.
Ako neko ima neke sugestije,slusam sve ...ono sto se moze primeniti od sada , buduci da su radovi stigli dotle dokle su. Nazad ne mogu
Pozdrav .
Bogami veliki posao ste uradili. Jel' ti problem da napišeš koliko te je šta koštalo. Znam da to zavisi od grada do grada ali ipak može nekome biti korisno.
Iskreno , nisam vodio evidenciju preciznu . Ali generalno , koliko sam dao za stan toliko sam ulozio u opremanje . Tehnika , osvetljenje , izolacije , stolarija ..... videces po slikama kada stignem dotle .
Mozda nisam trebao bas toliko da se " unesem" tj potrosim, ali kako pravim za sebe ...jednom se zivi .
malo se radilo , malo odmaralo ...ali pomeramo se lagano
Evo malo slika o proteklim radovima :
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
Uglavnom , recima :
- zavrseno gletovanje
- zavrseni rigips radovi u kupatilu
- zvezdano nebo u kupatilu
- postavljen stirodur 5 cm sa termosilent ,dilatacionom trakom 10/1 cm , najlon za plastenike
- uradjena kosuljica
Zadovoljan sam firmom koja je radila , kosuljica je izuzetno ravna , bez zamerke . Koriscena sika vlakna .
U kupatilu majstor Goran je morao jos 200 vlakana da fiksira , fi 0.75 .
Terasa " viska" je oblozena stirodurom 2 cm. , na podu 5 cm. Dok odlepsa vreme pa ce spolja 10 cm izolacije ( vuna) .... Jos i komsinica dozvolila da se sa njene strane odradi izolacija .To je samo jedan zid , uzi .
Postavljene dve inverter klime :
-http://www.tehnomanija.rs/index.php?mod=catalog&op=product&product_id=45715
-http://www.tehnomanija.rs/index.php?mod=catalog&op=product&product_id=47863
Trenutno se radi granit,kupatilo, stan sprema se za krecenje ,odradjene hidro izolacije u 2 nanosa do 2 m uz zidove . Nesto za bazene . Od viska glava ne boli . Uzete mere za kuhinju, vrata ....
Nove slike soon .
POZDRAV.
Na kojoj slici se vidi azmafon?
Ovde neko rece da azmafon treba ide iznad kosuljice. Samo ne znam kako bi se onda postavio na to klasican parket? Voleo bih da mi se to objasni.
Inace i ja sam radio sa azmafonom po sledecem -
betonska ploca
stirodur 5 cm
azmafon 2 cm
stiropor za zvucnu izolaciju 4 cm
folija
kosuljica 5 cm /sa sulc pletivom i pp vlaknima/
Astrea , ja NISAM stavio Azmafon ,iako sam ga pripremio . Posto sam u Kg-u , isao sam do fabrike i pitao tehnologa : Stirodur , azmafon, folija , kosuljica. A nista ne menja i ako se postavi Azmafon, stirodur , PVC, kosuljica.
Arhitekta me je odvratila od azmafona jer imam 5 cm stirodura a medjuspratne ploce su one " avramenko".... plus zidovi su 45-50 cm pune cigle tako da nema problema sa bukom kao kod novih zgrada. Mogao sam i Azmafon da utrosim,od viska glava ne boli , ali da se ne ludiram po obicaju , poslusah savet pametnijih od mene .
Inace kosuljica je bez mrezice samo sa obaska Sika vlaknima ...malo smo i preterali sa doziranjem .
Samo pusti da se kosuljica pristojno osusi pre postavljanja parketa. Radio sam je u avgustu 2012 i tek posle 2 meseca sam video da je beton povrsinski suv. I jos jedan interesantan detalj - kosuljica nigde nije pokazala pukotine osim u jednom delu koji ce doci ispod praga vrata - jedno parce od oko 2 cm se odvojilo od preseka dve prostorije sto se inace radi prilikom izrade kosuljice. A to parce se odvojilo tek posle tih 2-3 meseca.
Ta iz Azme je i mene ubedjivala da stavim 1 cm ali sam ipak stavio 2 jer je moja kuca u pitanju.
Naravno , susenje i sazrevanje betona pre parketa, sve po PS-u . Parketar ima i onaj uredjaj za merenje vlaznosti betona , jer kako rece : nece da radi ako je vlaznost betona iznad...zaboravih koliko procenata. Za sada,posle vise od 2 nedelje nigde nije ni bridnuo ...
Mali update :
- granitne 60 x 60 napreduju
- postavljena satelitska Gibertini 125 sa monoblock dual i povezano sa sobama
- povezana struja u ormaricu, autom osiguraci Schneider....
Malo po malo.... bice devojka na kraju. Valjda !
Na sta si lepio stanglice - na gipsanu tablu? Da li si koristio neko ojacanje /sulc mreza.../ ? Koja je vrsta stene i odakle je?
Stani malo, nisam shvatio - sta je podloga tj. nosac za gipsanu tablu odnosno kako je ona pricvrscena za tu podlogu?
Koliko sam uspeo da razumem na klasican zid su postavljeni metalni profili i na njih je pricvrscena tj. zasfraljena vlagootporna gipsana tabla a preko nje je pomocu CM 16 lepljen kamen, jesam li dobro shvatio?
Pitao sam i koja je vrsta stene tj. kamena koji si koristio i odakle mu je poreklo - posto smo ti i ja iz komsiluka pa da vidim, sa tim tvojim dobavljacima i za mene
Podloga je neki "premaz" ili grund...valjda se tako kaze ? Na klasican zid su gusto montirani profili pa vlago-otporne ploce,pa taj grund,CM16 pa kamen,pa lak ...
Rigips je odradjen na tom zidu jer je puuuno instalacija a pregradni zid od cigle je upitanju..jedini u stanu koji je zidan ciglom na kant....pa smo iskoristili da stavimo vunu i azmafon a pri tome i razveli instalacije.
Inace iskreno, ne znam kako se zove tj koji je tip i vrsta kamena ...svideo nam se i uzeli smo ga. Mogu ti dati kontakt podatke pa se cuj sa majstorom,mladji je decko u pitanju. Osim ovog ,ima puuuno vrsta kamena koji on reze po narudzbi....
Mali update :
Deo LED rasvete postavljen i zadovoljan sam. Lepo izgleda ,jos bolje "svetli" .... Legrand dimere i besumne prekidace postavljam kasnije,zbog tekucih radova...
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
Zvezdano nebo u decijoj je samo na daljinac ,dok je u kupatilu i na prekidac i daljinac . Led traka u skrivacu je samo na daljinac.
U kupatilu jedino nije LED vec eko halogen ..nisam mogao da nadjem neki Philips koji ima onu oznaku za koriscenje u vlaznim prostorijama . Ova je 6 x 50 W .
[1] http://imgbox.com/g/veJlQs50Bu
[2] http://www.youtube.com/watch?v=u0rlFqvjZxM&feature=youtu.be
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-moguce#comment-383401
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-moguce#comment-383414
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hattalasat
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-moguce#comment-383520
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91426
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-moguce#comment-383522
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-moguce#comment-386524
[11] http://imgbox.com/adtPoTJ2
[12] http://imgbox.com/acbHeXpm
[13] http://imgbox.com/acc5UnF6
[14] http://imgbox.com/abtWs5Q6
[15] http://imgbox.com/abx37I57
[16] http://imgbox.com/acvGcyJp
[17] http://imgbox.com/abm1u4lW
[18] http://imgbox.com/acy2jb4d
[19] http://imgbox.com/achZ1igj
[20] http://imgbox.com/adl6wPKe
[21] http://imgbox.com/adlZL4XX
[22] http://imgbox.com/abgcaJDG
[23] http://imgbox.com/acslw74I
[24] http://imgbox.com/addxAwNc
[25] http://imgbox.com/adgL50L4
[26] http://imgbox.com/ablt5Urx
[27] http://imgbox.com/adseBB3D
[28] http://imgbox.com/adcSedq0
[29] http://imgbox.com/adgg8UCP
[30] http://imgbox.com/abwaGLPO
[31] http://imgbox.com/abeXf4Js
[32] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-moguce#comment-386555
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-moguce#comment-386556
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-moguce#comment-386558
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-moguce#comment-386565
[38] http://imgbox.com/adxReRsA
[39] http://imgbox.com/adu0bxRN
[40] http://imgbox.com/adtNNOlP
[41] http://imgbox.com/act3PU6l
[42] http://imgbox.com/adewvW50
[43] http://imgbox.com/adtm8h9V
[44] http://imgbox.com/acfXuYJJ
[45] http://imgbox.com/acgBSnbh
[46] http://imgbox.com/abrThpCK
[47] http://imgbox.com/acu5WpSt
[48] http://imgbox.com/acb99Ie2
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-moguce#comment-386920
[50] http://imgbox.com/acoKpmle
[51] http://imgbox.com/adu0SvbC
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-moguce#comment-387272
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-moguce#comment-387289
[54] http://imgbox.com/adqFaDro
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-moguce#comment-387303
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-moguce#comment-387304
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-moguce#comment-387854
[58] http://imgbox.com/ack7N1ed
[59] http://imgbox.com/adz8X8JB
[60] http://imgbox.com/abr8yanh
[61] http://imgbox.com/adx1NzN8
[62] http://imgbox.com/adeMfMVa
[63] http://imgbox.com/acw92Paz
[64] http://imgbox.com/abr6WtHg
[65] http://imgbox.com/abtKcAcx
[66] http://imgbox.com/acvm0Of3
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
Jedino, mislim, da azmafon ne treba da ide ispod košuljice.On, eventualno, treba da bude iznad košuljice.
