Pozdrav svima, ovo je moje prvo javljanje na ovom forumu, verovatno ne i poslednje jer me ceka renoviranje cele kuce mog burazera.
Za pocetak, da krenem od temelja. Kuca je zidana pre 20 godina i nije zavrsena. Niko nije za to vreme ziveo u njoj. Dakle, pod - betonska ploca je prvo pocela da puca a sada se i podigla i to i u sobi i u dnevnoj otprilike 10 cm (susedne sobe). U obe prostorije je puko pod i izdigao se po sredini. Da detalnije obrazlozim:
1. Temelj je solidno uradjen, tako da razlog pucanja sigurno nije losa izrada ili nedostatak armature. Losa izrada temelja bi se svakako odrazila na celu kucu a ne samo na pod i to na podizanje.
2. Kuca se nalazi u vocnjaku, tako da je verovatno pravi razlog pucanja temelja kuce koren neke od vocaka u neposrednoj blizini kuce
3. Neposredno pored same kuce u precniku od 5 metara nema stabala, ali ima malo dalje (jabuke ,sljive, tresnje i visnje), na daljini od 7m nalazi se jedna sljiva i jabuka a na 15 m jedna velika tresnja.
4. Kuca nema podrum, a ukupna debljina temelja je oko 0.5 m. Sam temelj je zidan 10-ak godina pre zidanja same kuce, tako da je ploca u prizemlju izlivena preko ovog temelja. Mislim da je to takdoje uradjeno korektno.
U ovom trenutku mi je jasno da cu morati sa iskopam rov oko cele kuce, kako bih video odakle dolazi korenje koje je verovatno uzrok problema. Da li neko moze da mi kaze u ovom trenutku, koliko duboko treba da kopam, da li je jedan metar dubine dovoljan da bi se korenje preseklo i temelj ucvrstio ? Kopanje ovog rova ce mi dobro doci da popravim drenazu i istovremeno ojacam sam temelj kuce. Inace u samoj kuci na zidovima nema nikakvih vidljivih ostecenja za sada. Nema ni naprslina. Zidovi kao da su juce zidani.
Sta predlazete kako da resim ovaj problem u samoj kuci, posto cu to morati sam da radim jer nemam para za majstore. Kramp u ruke i udri ?! Do koje dubine ? Kako srediti temelj ponovo, da li samo zakrpiti to parce koje se podiglo (otprilike i u jednoj i u drugoj sobi sama izbocina je povrsine oko 2mx1,5m), mada je naprsla cela ploca u prizemlju. Nema razdvajanja, nego izdizanja po sredini.
Unapred hvala na odgovoru. Pocetnik sam u ovom poslu, tako da mi je svaki savet dobrodosao. Imam nesto iskustva sa suvom gradnjom, ali ovo definitivno nije to. To malo iskustvo ce mi dobro doci kasnije kod postavljanja unutrasnje izloacije i spustenih plafona, ali treba stici dotle.
Zemljište na kojem se nalazi Krnjača je podvodno i nivo podzemnih voda dostiže veoma visoke vrednosti. Sile uzgona koje se pritom javljaju kao od šale lome nepravilno armirane ploče, odn. tamo gde se javljaju sile zatezanja u betonu nema gvožđa i beton puca. Iz tog razloga se ti preseci armiraju kao kontra-ploče. Međutim, cela kuća treba da radi kao celina na koju deluje čitav spreg sila, pa je s toga teško ili čak nemoguće problem posmatrati parcijalno. Nisam najbolje shvatio šta si u stvari sve radio vezano za novu podnu ploču, ali da bi neke sile uveo u zidove, grede, stubove... trebalo bi da se zna kako su oni i za šta armirani, i da li su u stanju da ih takve prime. U protivnom, problemi će se otvarati jedan za drugim.
Najjeftinije je da postaviš fotografije pa da kroz analizu probamo da dođemo do što pametnijeg odgovora.
samo veselo!
