Znate da vec pola godine trazim neki plac tj. seosko domacinstvo oko Kraljeva, konacno sam blizu realizacije bezanije iz Beograda. Kupujem neki plac na selu sa kucicom 42kvm i nesto pomocnih objekata, pa me zanima sve zivo. Konacno su papiri kod notara i sad je ozbiljna stvar, ako notar nesto ne zakoci, mada ne vidim razlog za tim. Za pocetak evo Slika kuce, nigde nije pukla, sem zida u unutrasnjosti koji nije noseci (nemam slike iznutra nazalost). Ne znam kako da okrpim taj unutrasnji zid, rascepio se i vidi se cigla, pomeren je za dva cm sigurno, to je od onog zemljotresa u Kraljevu. Spolja se ogulio "malter", ili kako se to vec zove i vidi se trska. Cime je to najbolje zakrpiti. Razmisljam da stavim izolaciju oko kuce od 10 cm, prednja strana je vec zasticena fasadnom ciglom, nego ne znam da li da obijam "malter" do krova, ili samo onaj deo sto se oljustio do temelja da popunim, pa da stavljam stiropor, ili da mazem direktno lepak preko sa sve stiroporom, taman ce se uklopiti sa temeljom koji strci u odnosu na zid kuce. Koje prozore da stavim, stari su drveni i iskrivljeni od vremena?
Plafon je u fazonu karatavana, malo je ulubljen, ali nista strasno, sta mi preporucujete za njega, visina je nekih 2.45cm? Unutra je izbetonirano fino, stavio bih plocice, a na zid verovatno gipsane ploce, to mi je najprakticnije. Krov mi deluje ok, kucu sam gledao na brzaka samo dva puta zimus, jedva cekam da zavrsim sa papirologijom i konacno pocnem da je sredjujem za zivot. Pored je recica, priroda je predivna, plac ima skoro hektar, ima i sume a samo 3km od Kraljeva. Asfalt do placa i nemam direktnih komsija, deluje kao da sam u nekoj dzungli na vr' planine, to je ono sto sam trazio. U isto vreme grad je veoma blizu, hala u kojoj Nole i kompanija deru Hrvate je na 3 km od placa Smile)). Mir i tisina potpuni, vazduh cist, jer je to padina Goca i vetar duva sa istog, planinska voda, izvor pored samog placa, milina jedna. Ima i mali svinjac, ono cudo za kukuruz, pomocnu prostoriju za alat i slicno i jos jednu pomocnu prostorijicu.
Jedino sto mi fali je garaza i prostor za poljo masine, to bih postavio blizu ulazne kapije sa leve strane. Ogradio bih ceo plac, jedan deo do puta bodljikavom koju bih nakacio na bagremove koji idu do samog puta zbog cenovne isplativosti. Nemam pojma o ogradama, koje su najjeftinije, mozda bih postavio i one starinske drvene, cisto da mi zivotinjke ne zbrisu, jer sam planirao da drzim razne ljubimce, jer smo i ja i supruga veliki ljubitelji zivotinja. Bice tu i Kokoskica i patkica, neka se brckaju u recici, pa ovce dve, mozda i koze, magare, konjce neko, nemam pojma, videcemo kako ce se stvari razvijati. Mozda otvorimo neki azil za divlje zivotinje koje su povredjene, pa ih posle pustamo na slobodu itd, itd. Planirao sam jednog Kavkaskog ovcara, da mi cuva imanje. Imam i u BGD-u dva velika dodza, ali sto se njih mogli bi da me odnesu sa sve kompjuterom dok ovo pisem. Ja se bas raspisao, a tek sam poceo, hahaha Smile)) Svi predlozi su dobrodosli i pozeljni.
Vise slika ce biti za neki dan, kad nadam se i konacno zavrsim papirologiju.
