Ma cim amerima nesto valja za sav ostali svet je to jasan signal da to nista ne valja .
Te STO tehnologija te pametne i stedljive kuce . Samo prazne price da se od raje izmuze sto vise novca
Stiroporna izolacija svih zidova na objektu sa spoljne strane(poznatija kao DEMIT FASADA) je nesto sto bi svako domacinstvo trebalo da odradi. Dokazano je da se ovim postupkom ostvaruje velika usteda na gubitku toplotne energije,a tokom letnjih vrucina efikasno pravi razliku izmedju spoljasnje i unutrasnje temperature. Ovim se automatski ostvaruje usteda na potrosnji grejnih tela(drva,ugalj,nafta,elektricna energija),a tokom leta se olaksava posao rashladnim telima(manji racun za struju).
Prema nekim procenama postavkom ovakve izolacije stvara se usteda od 30% na potrosnji goriva za grejna tela preko zime,a samim tim se i sama izolacija isplati vec posle perioda od 2 do 5 godina.
Stiropor se moze postavljati na neomalterisane zidove-ciglu ili blok,kao i omalterisane zidne povrsine.Najpre se zidovi pripreme,tj. ociste i namazu emulzijom.Nakon toga se postavlja pocetna lajsna(aluminijumski profil) i pocinje se sa postavkom stiropora.
Postavka se obavlja lepkom za stiropor i kasnijim utiplavanjem stiropornih ploca-uz kontrolu vaservagom ravnoze zida.Naravno,tipluje se samo ako su zidovi betonski ili malterisani.
Kada se ploce postave i utiplaju na stiropor nanosimo lepak za stiropor keramickom nazubljenom gletaricom i potom u lepak utapamo staklenu mrezicu.Nakon sto se prva ruka osusi nanosimo drugu ruku lepka na povrsinu.
Kada smo zavrsili postavku stiroporne izolacije biramo kako ce izgledati zavrsni sloj.Preporucujemo zaribani malter zbog njegove otpornosti na spoljne uticaje,a i mogucnosti pranja vodom tako da na neko vreme odlazete krecenje vase fasade. Zavrsni sloj moze biti i gladak ali u tom slucaju fasadu prvo gletujemo spoljasnjim gletom,pa tek onda stavljamo zavrsni materijal po izboru(fasadex,akril,antik ili neki drugi po vasem izboru).
Firma STO je samo dobro izreklamirana i nista vise od toga . Nit spadaju u svetski vrh nit imaju vrhunske proizvode .
Ne slažem se sa takvom konstatacijom.Koristim njihove proizvode relativno često.Vrlo su odgovorni i na "ceni"...bar ovde u Švajcarskoj.
A ta fora oko posebnog lepka za svaku operaciju je novotarija.Razumem da je nekad jeftinije pri renovacijama objekta, koristiti mineralni lepak za lepljenje izolacije a gradjevinski za armirani sloj zbog razlike u ceni.Mada u principu, mi koristimo isti lepak u oba slučaja!
Video sam da majstori smirglaju zidove da izjednace ivice stiropora pre postavljanja mrezice. Trazio sam u svim po prodavnicama u Backoj Palanci ali nema to niko. gde moze da se nabavi i kolika je cena.
ako neko zna ima li toga negde u okolini novog sada neka mi javi.
I jos jedno pitanje
moram li potrositi ceo CT84 kad ga otvorim ili moze da stoji koji dan?
Može CT84 da stoji i nekoliko dana, ali ako se skida sa pištolja mora se oprati priključak tečnošću za pranje, kao i sam pištolj.Tečnost je isto u spreju i kupuje se gde i CT84.
Alat za struganje stiropora na fasadi se može kupiti u svakoj malo bolje snabdevenoj farbari.Izgleda kao hobla samo što sa radne strane ima lim koji je perforiran i izgleda kako da je bušen ekserima.
Ako nema u B.Palanci (u šta sumnjam) u Novom Sadu ima sigurno, jer sam kupovao.
pozz svima! jos jedno pitanje vezano za izradu izolacije.. kada se postavlja mrezica, da li se mrezica postavlja preko uglova kuce tj. ako je sirina mrezice 1m da li se 50 cm postavlja na jednu stranu coska a 50 cm na drugu stranu ili se mrezica pocinje od ivice coska svakog zida i zavrsava ivicom drugog kraja zida.. da pojednostavim: da li se mrezica preklapa po coskovima.. ne znam da li sam bas jasan.. :tup .. ivicni profil se podrazumeva.. tnx na odgovorima.. pozzz
Prvo se postavljaju uglovi sa mrežicom gde je to potrebno.Uglovi objekta,zatim oko otvora(prozori ,vrata,...).Postavka staklene mrežice počinje na 1 cm od plastičnog ugla .Mrežica se ne preklapa preko uglova!!!
Mrežice se medjusobno preklapaju 10 cm!
izotop
takve stvarcice nema u backoj palanci. nasao sam samo u jednoj radnji drvenu i sa te strane sto grebe je nekakva gruba plastika naleplena i zaheftana. cena je 1900 din
vredi li to cemu? da ne bacam pare ako ne valja
Nisam nikada koristio tu plastičnu.Možda neko drugi jeste i zato ne mogu da dam preporuku.Lično koristim drvene ili metalne "gletere" na koje je prilepljen grubi šmirgl-papir(čičak-patent).
ovako izgleda, ali ne znam gde se prodaje u Srbiji
http://www.pinselwurm.de/Untergrund-bearbeiten/Reibe-und-Schleifbretter/... [32]
pinoce na bilo koju plasticnu ili drvenu perdasku malo vecih dimenzija zalepis smirglu (najkrupniju koju mozes nabaviti). ja licno koristim smirglu br.24, i sa njom obradjujem citavu povrsinu pre rabiciranja. hoble sa izotopovih fotografija koristim za neko vece rendane kada treba da se skine malo vise stiropora (ivice objekta i sl.)
jedno pitanje u vezi fasada da li je sad kasno da se postavlja fasada, u smislu vremenskih prilika (sve su cesce kise i temperature blize nuli)?
Da li lepku i fasadi smetaju jutarnji mrazovi?
To je posao zbog kog moraš da pratiš vremensku prognozu.Kakva god da je ona,uvek se vidi posle da li su bili u pravu.
Minimalna optimalna temperatura za ugradnju izolacije je 5 stepeni C.Može da se radi ako je neznatno iznad nule,ali tokom čitavog perioda postavljanja izolacije(dan/noć).Blag jutarnji mraz neće oštetiti lepak ako je preko dana toplije.Sve u svemu pri takvim temperaturama potrebno je više vremena za sušenje lepka.Čak duže od 10 dana.
Dosta toga zavisi i od brzine kojom se postavlja izolacija.Ako to radi jedan čovek bez iskustva u SSM varijanti,može i da se oduži prilično.
Pre postavljanja mrežice,moraš biti siguran da je lepak kojim si vezao stiropor na zid,zaista suv!!
Za slučaj kiše moraš da imaš spremne najlone da napraviš nadstrešnjicu iznad skele.Toliko puta sam i sam morao to da radim.Pogotovu ako se desi da završavaš postavljanje mreže ili fasade i iznenada počne pljusak.Onda..."ode mast u propast"!!
Pripremi se za tako nešto jer takvo je doba godine!!
Ništa nas ne sme iznenaditi
ako nije preko potrebno, ja bih izbrgao nanosenje fasadnog maltera i odlozio to za prolece! ja sam fasadu prestao da nabacujem jos pre 15 dana, vec sa prvim jutarnjim mrazevima. mrezicu i lepak mozes da radis ali bi bilo pozeljno da zidove zaklonis sa nekim zastorom ili sl. da ga mraz slucajno ne pogodi direktno. moguca je i upotreba nekih aditiva za cementne proizvode koji neutralisu mraz (antiled i sl.) ja to koristim vec par godina i mogu reci da nikada nisam imao nikakav problem, radove sam izvodio i na neverovatnih -15 stepeni celzijusa. naravno ova priva vazi samo za lepak ne i za fasadu. evo linka pa se malo informisi
http://prvimaj.rs/fabrike.php?fabrica=6&page=19 [39]
Zašto tako? Nisu još uvek zimske temperature.Nekoliko lepih dana je sasvim dovoljno za nanošenje fasadnog maltera i njegovo sušenje.Mada to zavisi i od kvaliteta fasadnih maltera koji se koriste.
svi akrilni malteri su propisani za rad na temperaturame visim od +5 stepeni celzijusa. u mojim krajevima vec od pocetka oktobra nocu se temperatura spusta do nule a ne retko i ispod nule! zbog toga sam rakao da ako nije frka, da se saceka prolece. lepi dani jesu ovih dana ali je to ktratkog maha (od 11h prepodne do 5 ili 6 uvece). posle toga temperatura opet pada ispod dozvoljene za akrilat a mislim da tih 5-6 sati nije dovoljno da fasada u potpunosti ocvrsne! to nema veze sa proizvodjacem fasade vec sa osobinama akrilata! tako je bar u mom gradu. naravno ima ljudi koji rade fasadu i po minusu ali ja to izbegavam ili radim na odgovornost investitora ako to izricito zahteva. ne daj boze da bude neki problem, obratis se proizvodjacu i on pogleda kolika je bila temperatura tog dana, ako je bila samo 1 stepen od propisane oni su CISTI i fasader je u problemu! uvek je bolje posavetovati ljude da sacekaju lepse vreme, nego zavrsavati posao po svaku cenu samo da bi se posao zavrsio. to je moja poslovna politika.
Zamolio bih za misljenje u vezi lepljenja dodatnih 5cm izolacije na objekat koji je vec izolovan sa 5cm stiropora. Sama tehnika izvodjenja radova mi je poznata ali me zanima efekat, jer bi se samo prizemlje objekta dodatno izolovalo, dakle da li bi time sto sprat ostaje izolovan sa 5cm to umanjilo ucinak ovog dodatnog sloja u prizemlju tj. da li bi se npr. zimi hladnoca spustala kroz zidove sa slabije izolovanog sprata i time umanjivala efekat te desetke u prizemlju, ili je to zanemarljivo ili je ovo dodatno izolovanje bacanje para usled ovakve situacije. Nadam se da sam uspeo da objasnim sta me zanima. Pozdrav!
smatram da ce u svakom slucaju biti pozitivan efekat dodavanja jos 5cm izolatora, a o SPUSTANJU hladnoce mislim da ce biti zanemarljiva. naravno idealno bi bilo kada bi se ceo objekat izolovao podjednako, ali ako je u ovom slucaju bitnija izolacija prizemja, trudi se da dodatna izolacija promakne spratnu plocu (ako je moguce) ne bi trebalo da ima problema.
Ako je na spratu stambeni prostor koji se konstantno greje tokom zime,ne mislim da bi to imalo veliki uticaj na smanjenje termoizolacionih kvalieteta u prizemlju.Ono što bih preporučio je da, dodatni sloj izplacije predje preko linije ploče sprata.Treba da nadješ i rešenje kako da obezbediš taj prelaz sa 10-ke na 5-icu zbog vlage koja može da prodre u spoj stare... sa novom izolacijom.
Možda bi trebao 10-ku da ostaviš na "konus" zbog slivanja vode i da primeniš neka od rešenja koja su već u opticaju za takav vid renovacije "na pola".
Ako je već postojeća fasada radjena sa "početne lejsne",možda bi bilo dobro da razmisliš o izolaciji temelja stirodurom do lajsne(na koji oslanjaš dodatnih 5cm stiropora) i drenaži ako je to moguće.
Da i ja sam mislio da predjem spratnu plocu, a i sprat se greje, jedino ostaje taj prelaz koji se moze resiti kao nekom okapnicom ili davanjem pada, moguce da ce biti malo ruzno, ne bih voleo da mi se tu skupljaju golubovi pa da mi "farbaju" fasadu ali naci ce se neki nacin, Izotope i ja sam racunao na taj nacin da krenem, dakle naslanjanjem na stirodur koji izoluje temelj, a s'obzirom da onda sva tezina lezi na zemlji mislis da je moram tiplovati i ako ta visina nece prelaziti neka tri metra, a i postojeca fasada je tiplovana. Hvala, pozdrav!
U svakom slučaju je potrebno da tiplaš stirodur jer ga nećeš lepiti lepkom koji koristiš za stiropor već dvokomponentnim za hidroizolaciju.Zaista ne znam kako se zove taj proizvod u Srbiji.
Sasvim je dovoljno da ploču stirodura 125X60 cm(bar je takav standard ovde) osiguraš sa 2 tipla na trećinama ploče.
Zavisno od toga da li postoji betonska staza oko objekta na koju ćeš postaviti strirodur ili ćeš ukopati kanal oko temelja objekta na 50 cm dubine.Tada i postoje razlike kako ćeš sve obezbediti od eventualnog proboja vlage do kontakta zid/temelj/izolacija
Izotope, sta je to 2k lepak za hidroizolaciju??? Moze pojasnjenje?
Možda se nisam "odrazio" po propisu.Mislio sam na dvokomponentnu masu na bazi bitumena koja se koristi za hidroizolaciju temelja a s njom ujedno lepimo styrodur na podlogu.
evo nekoliko proizvoda:
http://www.kobler-cementwaren.ch/daten_kobler/9/9.17_Bitumen_Dickbeschic... [51]
Ok, naravno samo ako nije na bazi organskih rastvaraca.
Inace, u Srbiji se ne koriste takvi proizvodi za ovu namenu vec se lepi cementnim lepkom.
Pozzz!
Pozzz!
Pošteno rečeno ne znam da li je na bazi organskih rastvarača.Ali jedino takve proizvode koristimo za lepljenje stirodura ispod nivoa tla i do 50cm iznad tla.
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/download/id=18177.html [54]
Zašto cementnim lepkom? Čak i ako se styrodur montira ispod nivoa tla?Zar je cementni lepak vlagootporan?
:tup :tup naravno da nije,..........brža mi ruka od pameti :roll:
Hmmm...
Razmisljam sve vreme i ne vidim problem ako se lepi na soklu cementnim lepkom (pod uslovom da nema kapilarne vlage naravno koja bi naskodila bilo kom proizvodu).
Pa cak i da se lepi ispod nivoa tla, ne vidim problem jer tada nema sta da otpadne
Poz!
Ceremane, sta ti mislis, Izotop nije radio sa pur lepkom, a ja bih stiropor lepio upravo njime pa i stirodur na temelj bih lepio penom, jedino taj deo u zemlji je izolovan kondorom pa bih uzeo penu za bitumenske podloge, mada i ova obicna upija vodu nesto minimalno, mislim da su joj sveukupne karakteristike bolje od lepka. E sad staze jos nisu uradjene pa da li ih raditi pa sa njih krenuti stirodur... ili ga ukopati, mislim, ja sa hidroizolacijom nemam problem pa bi mi stirodur oko ovog temelja koji je iznad zemlje posluzio umesto pocetne lajsne da na njemu lezi opterecenje dodatne fasade, da je ne nosi postojeca, jos nesto penom bih hvatao za bavalit to ne bi trebalo da bude problem jer i on je na nekoj cemantnoj bazi, jel tako? Eto ako te ne mrzi da se malo ukljucis, Pozdrav!
Samo napred sa PUR lepkom, bice sve OK.
Hmmm...
Poz!
Iz tih razloga se i koriste te 2k bitumenske mase za lepljenje.Upravo zbog moguće pojave kapilarne vlage koja može da prodje izmedju spoja zida/temelja i izolatora.Hidro/termoizolacija ispod nivoa tla i 30cm iznad zemlje treba da bude kompaktno-vodonepropusna.
Ako se postavlja kondor,on je do 15-20 cm iznad tla.Tiplanje ploče styrodura se vrši u liniji iznad kondora.Kondor se ne sme probušiti
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5-15-2010_11_10_13_am.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5-15-2010_1_31_29_pm.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5-15-2010_1_29_45_pm.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5-15-2010_1_29_01_pm.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5-16-2010_8_07_22_pm.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf5837.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_010_174.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/schleifbrett.jpg_2.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/schleifbrett_161.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-3_184.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-2_997.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-1_107.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=10#comment-350710
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=10#comment-350711
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[17] https://www.facebook.com/tenzor1/
[18] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[19] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=10#comment-350712
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izotop
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=10#comment-350713
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pinoce
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=10#comment-350714
[25] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=10#comment-350715
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=10#comment-350716
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91399
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=10#comment-350717
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=10#comment-350719
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=10#comment-350720
[32] http://www.pinselwurm.de/Untergrund-bearbeiten/Reibe-und-Schleifbretter/Styropor-Schleifbrett
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=10#comment-350721
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gasa
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=10#comment-350722
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/idkira
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=10#comment-350723
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=10#comment-350724
[39] http://prvimaj.rs/fabrike.php?fabrica=6&page=19
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=10#comment-350725
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=10#comment-350726
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=10#comment-350727
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89879
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=10#comment-350728
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=10#comment-350729
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=10#comment-350731
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=10#comment-350732
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=10#comment-350733
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=10#comment-350734
[51] http://www.kobler-cementwaren.ch/daten_kobler/9/9.17_Bitumen_Dickbeschichtungen.pdf
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=10#comment-350735
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=10#comment-350736
[54] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/download/id=18177.html
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=10#comment-350737
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=10#comment-350738
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=10#comment-350739
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=10#comment-350740
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=10#comment-350741
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=9
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=6
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=7
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=8
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=11
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=12
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=13
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=14
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=47
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
I sad tenzore, amerikancima valja, a tebi ne valja.
