Popuni trajnoelasticnim kitom npr. Ceresit FT101, Sika 11FC i sl.
Pozdrav!
Hvala na savetu cim dobijem platu idem u kupovinu...
Pojavio mi se problem sa izolacijom,zivim na poslednjem spratu zgrade stare 30 god.Posle ovih poslednjih kisa pojavila mi se fleka od vode na plafonu,zgrada ima ravan krov ali je samo iznad mog stana vesernica tako da nisam pod samom plocom...Pregledao sam vesernicu nigde nije prokisnjavalo,ali kako stvari stoje voda je ulazila koroz dotrajale i neodrzavane prozore,a na nestu gde je meni procurelo ja pukotina u podu vesrnice ne sira od 5mm.Postu su u zgradi sve sami penzioneri i nemoguce ih je nagovoriti da se menjaju ti prozori,postoji li neki nacin da se ta pukotina izoloje,ona dugacka oko 2m..tako da meni vise nepojavljuje takava fleka na plafonu.Inace zivim u stanu 3 godine i ovo je prvi put da se to desilo!!
Svaki savet mi je zlata vredan...
Pozdrav!
Trebace ti 1-2 kartuse; ukupna investicija cca 1000din.
Treba ti i pistolj za kartuse (pozajmi ako nemas).
Poz!
Kupljen ceresit ft 101,upravo sam zavrsio sa popunjavanjem pukotine na podu vesernice sad jos samo da sacekam jos neku provalu oblaka i vidim hoce li ponovo procureti...I naravno da premazem fleku na plafonu u sobi ...
Nemoj da cekas provalu oblaka; cilj je da budes siguran da je ta pukotina pravila problem...zato prospi par kanti vode sa razmacima od po 1h pa ces videti.
Poz!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-pomoc?page=69#comment-339539
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-pomoc?page=69#comment-339540
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90761
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-pomoc?page=69#comment-339541
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-pomoc?page=69#comment-339542
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-pomoc?page=69#comment-339543
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Pozdrav!
