Još neki predlog, ili je to sa stirodurom bzvz?
Kupio sam stirodur debljine 2cm da postavim iza radijatora.
Da li ima potrebe da se stirodur nečim zaštiti ili obloži?
Da li treba staviti i neki reflektujući materijal i koji?
Mene je vodila logika. Ako stavim izolator sa alu folijom, toplota koja izlazi iz radijatora neće zagrevati zid nego će lakše da ide na gore, a samim tim povećava udeo toplog vazduha u celokupnom učinku radijatora, a i ubrzava cirkulaciju vazduha.
Nisam vršio neka merenja pre i posle te intervencije, pa zato ne znam za učinak. E sad, dal' sam u pravu zbog ovog načina razmišljanja, ne znam. I ja bih voleo da čujem od još nekog da li ovo "pije vodu" ili ne.
Upravo je stos da se zidovi zagrevaju kako bi akumulirali toplotu i kao posledica toga, da se toplota vrati dobrim delom u prostoriju a ne da ide napolje. Zbog toga se termoizolacija radi sa spoljne strane zida.
Misljenja sam da ako se uradi izolacija samo iza radijatora, znaci postave 2 table stirodura na povrsini od cca 1m2, da to apsolutno nece imati nikakav efekat...ni pozitivan ni negativan...jer je povrsina od 1m2 zanemarljiva.
Pozdrav!
Ne vidim zasto bi radio izolaciju iza radijatora,dzaba bi se mucio a efekat nikakav.Izolacija spolja OK,ali ovako nista ne dobijas,jos ako smanjis prostor izmedju zida i radijatora smanjujes prostrujavanje vazduha a samim tim i izmenu.
E cao,
koliko sam cuo ovo je sad trend u Njemackoj.. I radi se neke kompresovana ploca sa Alu na najskoj strani.. neznam detalje... valjda ima razlog sto to rade..
Mitke189, koliko se secam ti si odradio izolaciju kuce neoporom. Ne vidim razlog sto bi pojacavao dejstvo radijatora.
Ako ti je sada hladno, mozda je problem do grejnog tela? Ili je problem do lose stolarije?
Po meni nema potrebe za folijama ili nekog posebnog resenja za odbijanje toplote koju isijavaju radijatori?!
Dobro se secas i to debljina 8 cm. sa prednje strane, 5 cm pored stepenica (da ne bi bilo usko stepenište).
Ovo sa izolacijom iza radijatora je pisano kada sam počeo sa postavljanjem spoljne izolacije.
Sada mogu javno da napišem:
NEMA POTREBE ZA DODATNOM IZOLACIJOM POSLE POSTAVLJANJA OVE KOLIČINE SPOLJNE IZOLACIJE.
Jedino što planiram da stavim stirodur, onaj najtanji u boks za roletne.
Odlicno! Lepo je znati da sve funkcionise kako treba. A ja cu sledeci put lepo da pogledam datum posta :tup
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-iza-radijatora?page=79#comment-310677
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-iza-radijatora?page=79#comment-310678
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mitke189
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-iza-radijatora?page=79#comment-310679
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-iza-radijatora?page=79#comment-310680
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-iza-radijatora?page=79#comment-310681
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-iza-radijatora?page=79#comment-310682
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sadik007
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-iza-radijatora?page=79#comment-310683
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/arslan
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-iza-radijatora?page=79#comment-310684
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-iza-radijatora?page=79#comment-310685
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Davno sam to radio kod mene tako što sam lepio aluminijumsku foliju uz pomoć obostrano lepljive trake. Da li je imalo nekog efekta - ne znam :?
