ja lepo napisah da je neresiva...zato uposte imate vremena da pisete...da sam to hteo da cujem ne bih ni pisao post...ccccajde bre
Unapred se izvinjavam ako je slican post bio
Imam problem sa vlagom u stanu...komsija je uradio zidove od stirodura
Pitanje...
Da li i ja da uradim stirodur ili stiropor?...
sta je bolje da ne probije u nekom trenutku ta vlaga (neresiva je)
I jos jedno pitanje koji je sistem lepljenja stirodura (stiropora) prupenom da ne bih skidao vec postojeci malter a da ne koristim lepak
Moze i na mail
vzegi2@msn.com [1]
Drug moj, nije to napisano iz razloga da bi neko omalovazavao bilo koga, vec da bi pokusao da pomogne. Koliko vidim, pitanje se odnosilo na trajno resenje problema, a zvukoljub je u skracenoj verziji odgovorio ono sto cu pokusati malo da rasirim i pojasnim.
Ako je vlazan zid, nema tog lepka i materijala koji ce da zalepi bilo sta na njega, jer ce sama osnova pre ili kasnije postati porozna i izgubice svojstva vezivnosti, sto bi nas narod rekao otpasce sta god i kako god da zalepis. |Pur pena moze da lepi stirodur, ali je i ona hidroskopna i upija vlagu i nece moci da se veze za bilo sta sto nije suva i cvrsta povrsina. Imaju danas niskoekspanzione pur pene, lako se radi sa njima, imaju i za lepljenje rigips ploca, one se najmanje sire. ali se opet mora kontrolisati prilikom stezanja pene da ne izbaci ploce vani.
Moze to da se zamaze, zalepis stirodur ili stiropor, svejedno je, zaheftas ga tiplama za zid i to ce da drzi neko vreme dok ne pocne vlaga da probija i pravi budj, verovatno prvo po ivicama a posle i redom. E sad ako je sanacija zida bitna da bi se zamazalo i kratkotrajno "resio" problem, za prodaju i slicno, onda sta god da uradis, odradice posao. Za dugorocno resenje se mora resiti izvor vlage, inace je sav posao uzaludno bacanje para.
Mozda kod komsije drzi vodu, jer vlaga ima mogucnost da izbija kod tebe, ali ako i ti zatvoris sa druge strane i hermetizujes, ona ce vec nacii neki put da izbije ili kod tebe ili kod njega.
Probavali smo mi da krpimo i kondorom, i bitulitom/bitumenom i poliezbitolom, raznorazni aditivima u lepku, razlicite vrste lepkova, i navlacili mrezice i lepak, pa cak plocice preko, pa bemliga sta sve nije pokusavano da se resi "maskiranje" vlaznih zidova, ali sve je kratkotrajno resenje i drzi vodu, dok majstori odu.
I vlagootporni rigips da se postavi, neko vreme ce da drzi, isto kao i stiropor/stirodur.
Kad bi resenje vlage u zidovima bilo tako jednostavno, da se prelijepi neki jeftini materijal preko i da to bude trajno rjesenje, pa mislim da bi taj sigurno bio bar ozbiljan kandidat za nobelovu nagradu za inovacije u nauci jer vlaga je jedan od ogromnih problema koji muci gradjevinarstvo od vajkada.
E sad ako je sanacija zida bitna da bi se zamazalo i kratkotrajno "resio" problem, za prodaju i slicno, ..........
Ова идеја за продају ми се нарочито "допада". Не може форум да буде место за размену идеја и савета како некога преварити. Тај ко има такве намере, нека замисли себе у тој ситуацији кад је једва скупио нешто пара да обезбеди кров над главом свој породици, деци нарочито и неко му ували кућу у којој може само болештине да покупи. Има ли граница лоповлуку.
[1] mailto:vzegi2@msn.com
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/savet-u-vezi-odabira-stiropor-ili-stirodur?page=6#comment-455076
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/savet-u-vezi-odabira-stiropor-ili-stirodur?page=6#comment-455085
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vzegarac
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/savet-u-vezi-odabira-stiropor-ili-stirodur?page=6#comment-455087
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/savet-u-vezi-odabira-stiropor-ili-stirodur?page=6#comment-455089
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Узалудно бацање пара. Тако се не може решити проблем влаге.
