Zvukoljube, mnogo vam hvala na odgovoru!
Kakvu zvucnu izolacju predlazete, i koliko vremena treba da se postavi?
I cena?
(Komsiji se zuri, jer je podstanar, i vec je kaze otkazao gazdi najam jer sad najzad ima svoj stan ...)
Pozdrav svima
Imam pitanje:
Zivim u soliteru gradjenom 1963.
Komsiju iznad mene uvek cujem po potmulim vibracijama, kada prelazi preko sredine betonske ploce poda dnevne sobe, koja je otrilike 3.5x4.5m
To su vrlo neprijatne vibracije,gde se betonska ploca ponasa poput zetegnute koze na velikom bubnju.
Sada je prodao stan i novi vlasnik menja parket za koji dan, u toku su molerski radovi pa keramicarski.
Skinuo je parket, prilazem fotku, doduse druge manje sobe.
On kaze da je na betonu cementna kosuljica koju nece skidati (kaze skupo je i sporo) vec ce samo preko staviti OMO MASU, i tako lepiti hrastov parket.
Kaze da izolacija ne moze da se stavi ako se prvo ne skine kosuljica, pa ispod nove postavi zvucna izolacija.
Pitam se da li postoji ipak neko resenje, jer je tesko trpeti svaki dan i noc potmule zvuke koracanja iznad glave BRUM BRUM BRUM ...
I cena?
Na ovom [7] sajtu se mogu pronaći potrebni odgovori.
Hvala vam Zvukoljube!
Sajt je izuzetno zanimljiv, ali nema nigde cene, niti vremena potrebnog za ugradnju, a izgleda da su obe vrednosti znacajne.
Nadam se da cu ih obe imati, u nekoj sledecoj prilici, jer cu mozda graditi kucu posto prodam stan.
Hvala!
ima i dr resenje da se ta izolacija postavi ispod odnosno kod tebe na plafon,ali moras da radis spustene plafone i da onutra ubacis izolaciju akusticnu sto mozes kupiti ili sistem SSM da sakupius one uloske od jaja to je mn dobra akusticna izolacija,
Hvala ti Jani!
Da li znas koliko cm treba da bue debeo ceo taj sloj spustenog plafona, koliko decibela umanjenja buk se postize time, i ako znas posto bi bilo po m2?
a kutije za jaja sam vidjao po sobama gde vezbaju rock grupe, ali ipak ne izgledaju prihvatljivo za dnevnu sobu
Ispod je skroz pogresno jer buku treba preseci na izvoru...
slazem se, ispod neces postici nista spektakularno posto se spusteni plafon fiksira (kruta veza) za plocu koja je i izvor problema, koja vibrira pa ce se te vibracije prenositi na gips i eto opet buke...
Koji god zvučni izolator da staviš ispod košuljice, najvažnije je da se primeni princip plivajućeg poda, kako je prikazano i na donjem detalju sa linka koji je postavio zvukoljub.
Spuštanje plafona sa umetanjem zvušne izolacije imalo bi mizeran efekat jer je tu problem što se vibracije sa košuljice prenose na zidove pa tako "svira" cela konstrukcija. Dakle, bez nove, pravilno urađene košuljice, nema racionalnog rešenja tog problema.
Uzgred, ispod te košuljice je najverovatnije samo AB ploča, pa se kao jedino rešenje tu nameće Azmafon (zbog svoje male debljine) i nova košuljica. On je skup, ali vredi svaku paru. I komšija bi morao da se strpi dok se košuljica ne osuši pre nego postavi drugu podnu oblogu, a to traje relativno dugo.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stan_iznad_1ss.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/zvucna-izolacija-ispod-parketa?page=74#comment-335506
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/zvucna-izolacija-ispod-parketa?page=74#comment-335507
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89761
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/zvucna-izolacija-ispod-parketa?page=74#comment-335508
[7] http://www.azma.rs/azmafon.php
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/zvucna-izolacija-ispod-parketa?page=74#comment-335509
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/zvucna-izolacija-ispod-parketa?page=74#comment-335510
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jani
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/zvucna-izolacija-ispod-parketa?page=74#comment-335511
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/zvucna-izolacija-ispod-parketa?page=74#comment-335512
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hattalasat
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/zvucna-izolacija-ispod-parketa?page=74#comment-335513
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gasa
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/zvucna-izolacija-ispod-parketa?page=74#comment-361685
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drda
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Na žalost ne postoji rešenje osim da se postigne dogovor sa komšijom, pa i eventualno učestvuje u delu troškova, bar postavljanja akustičke izolacije.
