na nitro može uljani ja tako radim stalno nitro koristim za osnovu pa na njega lak za čamce (suveniri)
u osnovi na nitro može uglavnom sve samo ne može obrnuto jer nitro podigne sve što nije na nitro bazi
kako zastititi drvo pre nego se ofarba, kako ga zastititi od vlage, insekata, truljenja
Hvala Pero na savetu.
Mislio sam da je tako,ali bolje da pitam nego da zeznem nesto...
Imam lak za camce,taman da pokrijem ovaj deo...jeste da ce smrdeti nedelju dana,ali bolje i to nego da mi radi farba...
Pozzz
Cao, Drugari! Resila sam da sredim jedno staro ogledalo. Ismirglala sam ga i sada hocu da ga premazem sandolinom. Medjutim, kada nanosim sandolin- sliva se i na nekim mestima ga uopste nema dok se na drugim sakuplja u debelom sloju koji se sporo susi. Da li znate u cemu je problem? Unapred hvala!
nije dobro urađena priprema
jel možeš da postaviš sliku ogledala i malo više informacija o njemu
kakav je ram koje drvo i čime je bilo farbano
beltop je debeloslojna lazura koja je malo razlicnija od beltona jer je namenjena za zastita drveta od uv zrake i u nijansi je malo tamnija ja od samog pocetka mog zanata jos kao ucenik kod jednog starog majstora kod nas u mkd sam poceo da radim sa belinkinom lazurom i stvarno je top uvek prvo farbam beltonom (imate razlicite nijanse) zavisno koliko je drvo osteteno i suho (jedna dve pa i tri ruke )da bi dobilo vlaznost i onda finisiram beltopom(bezbojni naravno)moze i dve ruke
Najpre, hvala na brzom odgovoru. Trenutno nisam u mogucnosti da postavim sliku, ali, to je skoro isto ogledalo kao u temi ,,Restauracija starog ogledala". Ne znam kojim su lakom, ili vec cime, mazali u to vreme namestaj. Ali, ne brinite, jos ga nisam unistila, za sada sam probala da farbam sandolinom samo jedan mali ukras koji je i onako vec prilicno pojeo zizak. Sta da radim? Da li da odustanem od sredjivanja?
E, da, zaboravila sam da pitam, sta da radim sa furnirom koji se, na jednom mestu odvojio? Da li da ga skinem i dobro izsmirglam ili...?
Unapred hvala. POzz
u to vreme je uglavnom rađeno bajcom
ako skineš furnir uništićeš ga skroz upropastićeš ga
morala bi sanirati ta oštećenja furnira ubacivanjem parčića frnira ili kitovima
pa tek onda farbati
e sad kod farbanja teško će to čistim sandolinom ići slivaće se i dešavaće se to šta se tebi dešavalo
pa tek onda farbati
Pa cime bi to moglo da se prefarba? Mislim da je svaka varijanta bolja od sadasnjeg stanja. Da li bi mogao sandolin ako bih smirglom skinula dovoljno debeo sloj?
dali želiš to lakirati da ima sjaj
ili će ostati mat
ako bi šmirglom skinula debeli sloj još više bi oštetila ogledalo
pogotovo ta kritična mesta gde upija sadolin
i obavezno pre farbanja podloga pa onda farbanje
ima još jedna caka tamo na onim mestima gde upija nakvasi se vodom pre
farbanja i onda neće upijati u znatnoj meri i biće boja izjednačena
Puno ti hvala za savete i brze odgovore! Htela bih da ga prelakiram tj. da ima sjaj. Koju podlogu da koristim? Koji lak? Vec sam kupila sandolin ali, ako ne moze, kupicu nesto drugo. Gorko se kajem sto sam pocela sa sredjivanjem tog ogledala ali, sta je tu je... Izvini sto postavljam 100 pitanja ali stvarno nemam koga drugog da pitam.
Pozdrav!
moraćeš dodavati u sandolin lak za čamce(uljani)
za prvu ruku dodaj 1dl laka na kutiju sadolina koji imaš
stim premaži dva puta sušenje između slojeva 24h
preostali lak pomešaj sa ostatkom sadolina i stim treći sloj
i tako će pokrivati da sve bude iste boje i dobijaćeš sjaj
posle trećeg sloja radi šmirglanje vodenom šmirglom (finijom)ne trebaš je kvasiti na suvo šmirglati
ne smeš jako pritiskati šmirglu kao da brišeš prašinu sa njega
onda još jedno mazanje pa šmirglanje i dobijaćeš visok sjaj možeš ići više slojeva
stim da je sušenje 24h između slojeva i obavezno šmirglanje vodenom šmirglom između
tako će se zapušiti i najsitnije pore i dobijaćeš na kvalitetu možeš dodavati razređivač u lak ako je jako gust
stim da je ovo preporučljivo u nekoj radionici raditi nije baš za stan ako u stanu radiš
Situacija je sledeca!Stepeniste (metalna konstrukcija,drvena gazista) koje se do sada nalazilo u kuci(u zatvorenoj prostoriji) moram da izmestim napolje (da se ulazi sa spoljasne strane,odnosno preko terase)!upitanju su camova gazista koja su do sada bila predjena sa brodskim lakom!zanimame kako daih najbolje zastitim posto ce sada biti izlozeni suncu,kisi,snegu,mrazu?dali moram da skidam taj sloj brodskog laka(i kako) i kako da ih zastitim da sto duze traju???
Hvala na odgovoru! Krecem u akciju za nekoliko dana. Nadam se da cu uspeti.
Situacija je sledeca.....dobila sam od prijateljice dve ukrasne kutije od lesonita.Kako da ih ofarbam i sta da koristim da ne ostaju tragovi od cetke, koristila sam akrilne boje na jednoj kao proba ali ni na sta ne lici.
Kako da sve bude ujednaceno, glatko i bez tragova.
Pozdrav svima trebao bi mi savet oko farbanja lamperije(lamperiju postavljam novu),inace spolja na krovu ispod strehe,pa me interesuje sta je najbolje za taj posao tj vec sam kupio na savet prodavca sandolin (gold premium lassure HEMMAX) protiv uv zracenja ima zastitu protiv insekticida itd i kako mi je on objasnio,sa tim prelazim 2 do 3 sloja i to je to.A ja jos nisam siguran dali je to to,pa sam zato malo dosadan i trazim vas savet ako mogu da ga dobijem.
Lamperiju treba, najpre ofarbati, pa zatim postavljati, jer tokom vremena se suši i onda se pojave neobojene površine iz falca.
Tako sam i planirao da uradim a lamperija je delimicno suva,nego interesuje me dali ide takav postupak lakiranja ko sto sam naveo(2 do 3 premaza),dali treba neka osnovna boja pre sandolina i kolko je taj sandolin(gold premium lassure CHEMMAX protiv UV zracenja itd) dobar,ipak je izlozen vremenskim promenama i ipak je to visina kod mene sam vrh kuce 10 met i ne postavlja se skela svaki dan,dakle kad uradim da sam miran 10,12 god.Hvala jos jednom..
Delimino suvu lamperiju ne treba postavljati, treba sacekati da se osusi.
Tada je treba preci zavrsnim premazom i onda postavljati, kao st ti i zvukoljub savetuje.
pa sa tim chemaxovim sadolinom češ biti miran max 3 godine ne više
Da li ste probali sandolin sa voskom
http://www.bisuzice.com/ [38]
Imam star sto koji bi hteo da prefarbam i sredim,a farbao bi ga u belo ili bi ga ostavio u boji drveta.pa me interesuje koji proces je potreban za belo a koji proces da ostane u boji drveta? Jedan mi rekao da bi trebalo da ga smirglam dok ne skinemdo drveta, pa osnovni lak za drvo 2 ruke, a onda farba 2 ruke? i to da i osnovni lak i i zavrsni lak bude na nitro bazi. da li je bolje uljani ili nitro?
Pozdrav svim majstorima, pre svake majstorije obavezno pročitam savete na vašem forumu
Pretragom ovaj put ne nadjoh rešenje ( izvinjavam se ako postoji tema).
Pravim policu za knjige i računar od belog bora, obrađene daske 27mm kupljene u Uradi sam, koje planiram da obojim belom akrilnom bojom (Tessarol akril emajl ili Belinka Interier).
Čime biste štititli drvo od insekata i štetočina? Mislim na štetočine/ larve, koje se eventualno već nalaze u drvetu.
Sa obzirom na to, da je u pitanju nameštaj, ne bih koristila ove teške hemije tipa ŽiŽocid i sl. U stvari svi ti preparati za zaštitu od štetočina se preporucuju samo za ekterijer.
Unapred hvala na odgovoru!
Drvo se vestacki susi na temperaturi od 65 stepeni, temperatura koja razara belancevine, materijal se susi mesec dana., te tretman zizolinom nije potreban,
У башти бих поставио дашчане сандуке у којима бих узгајао поврће. Сандуци би од земље били подигнути, и направио бих им мало нагнуте провидне поклопце са горње стране да би могли да служе као мини стакленици. У сандуцима треба да се налази земља са поврћем које треба заливати, и имали би дашчано дно да би били преносиви.
1) Како и чиме заштитити сандуке од воде и влаге а да не буде штетно по храну коју намеравам да узгајам у њима?
2) Да ли постоји заштита од инсеката после које би и даље било безбедно узгајати храну?
3) Шта могу да користим за провидне поклопце а да није стакло?
4) Да ли би заштита била пуно једноставнија или јефтинија ако бих се одрекао идеје о преносивости сандука и направио их без дна (тако да се земља у њима наслања на земљу у башти)?
Да би сте имали ближу представу о томе шта намеравам:
https://www.pinterest.com/pin/609885974512020502/ [48]
http://all-garden-world.blogspot.com/2016/02/20-genius-diy-garden-ideas-... [49]
https://astucesenvrac.wordpress.com/2012/05/30/realisation-dune-jardinie... [50]
Унапред хвала добрим људима на одговорима!
pozdrav svima.zelim da stavim na terase ogradu od sibirskog arisa,pa me zanima kako najbolje da ga zastitim od atmosverskih uticaja.terase su mi izlozene atm.padavinama,a nalaze se na sve 4 strane sveta.molim za savet,i to bi poceo vec ovih dana da radim.gradja koju sam kupio je potpuno suva.i jos jedno pitanje da li pri slaganju iste moram izmedju redova da stavljam letvice,a gradja se nalazi u garazi gde nema vlage.ako ne stignem da ih montiram do prvog snega da li mogu tako zasticene da drzima,a da se ne iskrive.Hvala.
Jedno pocetnicko pitanje.
Imam dve klupe i sto, verovatno camovina. Dugo je stajalo vani na suncu, mrazu i kisi mada je uglavno ocuvano.
Drvo se rasusilo i popucalo pa sam mislio da ga impregniram. Ocistio sam povrsinski sloj i deluje mi zdravo.
E sad sta mi je ciniti posto imam ideju da ga koristimo i za rucavanje?
ofarbati
sad na tebi je dal ćeš neku boju ili bajcovati pa neko ulje za drvo
farbanje bojenje zahtevnije više posla što možeš pročitati u prethodnim postovima
bajcovanje jednostavnije i premazivanje uljem za drvo
Hroma Firnajz, smrdi na benzin kao djavo. Zelim da premazem nekoliko dasaka koje ce drzati pesak za decu.
Sobzirom da je za decu i smrdi na benzin, da li ce izvetreti ili da kupujem neki drugi.
Ovaj sam uzeo ali sam apsolutno nesiguran :/
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2707.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2711.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-priprema-i-za%C5%A1tita-drveta?page=2#comment-293767
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miledamjan
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-priprema-i-za%C5%A1tita-drveta?page=2#comment-293768
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[7] http://peradetlic.hupont.hu/
[8] http://kreativnost.4umer.com/
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-priprema-i-za%C5%A1tita-drveta?page=2#comment-293769
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-priprema-i-za%C5%A1tita-drveta?page=2#comment-293770
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cicamaca-0
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-priprema-i-za%C5%A1tita-drveta?page=2#comment-293771
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-priprema-i-za%C5%A1tita-drveta?page=2#comment-293772
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-priprema-i-za%C5%A1tita-drveta?page=2#comment-293773
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91769
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-priprema-i-za%C5%A1tita-drveta?page=2#comment-293774
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-priprema-i-za%C5%A1tita-drveta?page=2#comment-293775
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-priprema-i-za%C5%A1tita-drveta?page=2#comment-293776
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-priprema-i-za%C5%A1tita-drveta?page=2#comment-293777
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-priprema-i-za%C5%A1tita-drveta?page=2#comment-293778
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-priprema-i-za%C5%A1tita-drveta?page=2#comment-293779
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-priprema-i-za%C5%A1tita-drveta?page=2#comment-293780
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bondagestr
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-priprema-i-za%C5%A1tita-drveta?page=2#comment-293781
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-priprema-i-za%C5%A1tita-drveta?page=2#comment-371857
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89599
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-priprema-i-za%C5%A1tita-drveta?page=2#comment-372169
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/six
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-priprema-i-za%C5%A1tita-drveta?page=2#comment-372172
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-priprema-i-za%C5%A1tita-drveta?page=2#comment-372173
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-priprema-i-za%C5%A1tita-drveta?page=2#comment-372175
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-priprema-i-za%C5%A1tita-drveta?page=2#comment-372177
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-priprema-i-za%C5%A1tita-drveta?page=2#comment-376915
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ree
[38] http://www.bisuzice.com/
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-priprema-i-za%C5%A1tita-drveta?page=2#comment-390534
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kapa
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sto_2_0.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sto_3_0.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-priprema-i-za%C5%A1tita-drveta?page=2#comment-438466
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ancisa
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-priprema-i-za%C5%A1tita-drveta?page=2#comment-438471
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-priprema-i-za%C5%A1tita-drveta?page=2#comment-442206
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/avra
[48] https://www.pinterest.com/pin/609885974512020502/
[49] http://all-garden-world.blogspot.com/2016/02/20-genius-diy-garden-ideas-on-budget.html
[50] https://astucesenvrac.wordpress.com/2012/05/30/realisation-dune-jardiniere-en-palettes/
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-priprema-i-za%C5%A1tita-drveta?page=2#comment-443392
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miki0
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-priprema-i-za%C5%A1tita-drveta?page=2#comment-452974
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dezijato
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-priprema-i-za%C5%A1tita-drveta?page=2#comment-452993
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-priprema-i-za%C5%A1tita-drveta?page=2#comment-456718
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kostadin
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20201114_155158_1.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-priprema-i-za%C5%A1tita-drveta
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-priprema-i-za%C5%A1tita-drveta?page=1
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-priprema-i-za%C5%A1tita-drveta?page=3
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
Ne znam da li sam bas toliki maler ili me prodavac u farbari namerno zeznuo,ali treba mi vase misljenje hoce li valjati ako uradim sledece
Naime,u trku i zurbi jer sam taj dan radio drugu uletim u farbaru u kojoj inace sve kupujem vec poodavnoi trazim 5 litara Piturin nitro razradjivaca (u limenci) da nanesem zavrsnu boju na poveci korpus,sto sam vec X puta radio.Prva litra ode na pripremu pistolja i farbe,oduvam, sve super.
Gledam sat imam taman vremena i za drugu stranu,otvaram drugu limenku,spremim farbu mixerom i cepaj.Krenem da farbam,nesto mi cudno,boja se drugacije ponasa,ali sat kuca...
Na polovini mi prodje najgora mogucnost kroz glavu.Stanem skinem masku i osetim uljani razradjivac.Pogledam limenku koju sam tek otvorio i vidim da sam u pravu.Inace identicno izgledaju samo na jednoj pise uljani na drugoj nitro,ko je koristio zna.
I naravno dzaba pranje i smirgla i ostalo,kad nanesem nitro zavrsni na nekim mestima naravno "radi" farba...
Jeste da nije u planu,ali sta je tu je,sta mislite,hoce li valjati ako preduvam sa uljanim lakom? Po nekoj logici ne bi trebalo da bude reakcija,ali to nikad nisam radio....
Hvala unapred
