Farba duze traje I naravno nece se videti lepota drveta.
e aj mi recite: jel išla bih lazurom prefarbavat prozore. dal je veliki grijeh ak prije malo ne prešmirglam staru farbu?
neda mi se to :mrgreen:
Sipad je u pitanju. Ja bih to ofarbao sandolonom sa voskom u nekoj nijansi koju vam dozvoljava sadasnja boja drveta. Dobice sjaj i notu novog a ipak stare stolarije u boji drveta.
Hvala puno Znači definitivno sadolin (ili sandolin-kako se zapravo ispravno kaže?) Znam da je samo trgovačka marka, ali se odomaćio izraz za sve
Nenade, možeš li mi pojasniti svojstva tog sa voskom? Kad smo se raspitivali u obliznjoj farbari, malo su nas preplašili sa tim da se on nanosi na poseban način, sa posebnom pripremom i da postoji mogućnost da "ispuca" na suncu.. Mogu li sadolinom farbati i OSB ploče? Stavljene su ispod drvene građe u vikendici kao plafon..Mislili smo preći i njih jednim slojem, čisto kao zaštitu, ako se one štite na takav način.
Kako ti je lakse, da li sa N i li bez njega. Mislim da se razumemo o cemu pricamo. Ovako, ja nisam neki strucnjak, pa da me drzis zdravo za gotovo, govorim iz licnog iskustva. Farbao sam sandolinom sa voskom nijansom TRESNJA... i prezadovoljan sam. Koliko sam ja razumeo mog prodavca, ovaj proizvod ima dodatno zastitno dejstvo i sjaj..O zastiti ti ne mogu reci odmah, samo verujem u to, jer ne znam sta se desava sa drvetom, za sad je odlicno, a sto se tice sjaja zaista ima odlican sjaj. O da, nanosio sam ga obicnom cetkom i lepo se razliva tako da ne ostaju tragovi, naprotiv, vec se lepo rezlije, tako da,...toliko o posebnom nanosenju.
E sad za ove table, ja bih prefarbao i njih, ali ne drzi me za rec jer niti sam probao niti znam kako ce odreagovati, ali smatram da ako je drvo moglo lepo da primi zasto ne bi ni SB ploce.
Hvala ti puno, samo mi reci od kog si proizvođača koristio ili šta se najviše preporučuje? Hvale irkolin, ima li iskustava, je li zaista toliko dobar?Mislili smo uzeti njega, samo da odaberemo boju
Auh... Ja sad ne znam.. Kutije odneo u selo... Jer mi bilo ostalo toga pa i tamo nesto radio... Ali su nekako braon kutije.. (al sam ti pomogao)...
Za majstore sa iskustvom za lazurne premaze. Koji su Best Buy? Belinka, Helios, Irkom...?
dajem glas za Irkom Gold
Majstor mi je ofarbao vrata bijelom uljanom bojom i ne svida mi se rezultat jer su sjajna. Nisam znala da postoji i bijeli mat lak. Zanima me da li mogu preko te uljane boje prefarbati vrata bez brusenja,a da budu mat lakirana?
Samo da potvrdim ono sto je neko ovde vec rekao-firnajz kao podloga za farbu je totalni fijasko! Barem za vodenu koju sam ja koristio.
Naime, vrata od terase sam zeleo dobro da natopim necim pre farbanja jer se stara boja davno oljustila i drvo se isusilo i krenolo malo i da truli. Imao sam laneni firnajz pa sam ga upotrebio iako su se ovde mogli cuti saveti da se na firnajz zaboravi.
Kada sam naneo vodeni kit on nije mogao da se osusi kako treba jer je upio deo ulja i postao zuckast umesto beo. Nije mogao ni da se smirgla jer se lepio na smirglu. Onda sam to premazao osnovnom bojom (isto vodenom, Cool) ali je i ona povukla ulje pa nije mogla da se osusi kako treba vec ne ostala kao vlazna i vrlo lako je mogla da se skine noktom.
Posle dva sloja vodenog emajla vrata izgledaju kao da je sve u redu, ali se boja i dalje lako skida. Sa unutrasnje strane gde nisam mazao firnajz boja cvrsto stoji.
Da li da za ostalu stolariju koristim neku lazuru? Da li bi se nesto slicno moglo desiti ako je lazura na uljanoj bazi ili mora da se koristi na vodenoj bazi?
Фирнајз се користи као предпремаз само кад су уљане боје у питању.
Hvala na brzom odgovoru!
A da li mislite da lazura na uljanoj osnovi moze da napravi problem u kombinaciji sa akrilnom vodenom bojom?
Jer sandolin se potpuno osuši za razliku od firnajza koji uvek ostane masnjikav, pa racunam da moze da se
upotrebi ali posle iskustva koje sam gore opisao, opet, ne bih da rizikujem...
Za vodene boje ide osnovna ili temelnja vodena boja i pametno je da bude od sve od sitog proizvodjača .
Koristio sam vodeni kit, vodenu temeljnu boju i vodeni emajl. Ali zelim da ispod svega toga impregniram drvo (borovina) necim jer je stolarija sa spoljne strane dosta "isposcena" pa ako se farba negde osteti ima da upija vodu kao sundjer. Zanima me cime a da mi se ne desi ista greska kao sa firnajzom, koju sam gore opisao?
Pozdrav svima, interesuje me kako da izvedem ovo kao sa slike:
Koliko sam razumeo sa nekih sajtova, prva komponenta je "glowing powder" i to nije problem naći (ima ga uglavnom u plavoj ili zelenoj boji)
E sad, taj prah se valjda meša sa nekim silikonom ili smolom, koja se (pošto se ulije u šupljinu drveta) stegne tako da može da se brusi i izglača potpuno u ravni sa drvenom površinom i dobije se efekat kao sa slike
Da li neko zna koja smola bi tu mogla da dođe kao komponenta za ovu priču?
Hvala unapred i pozdrav
Za to se koriste providne epoksidne smole za modelarstvo i laku obradu. Pozdrav
Zahvaljujem
Majstor mi radi unutrasnju stolariju. Hocu da ofarbam istom belom i vrata i sokle od parketa. Imate li preporuku za proizvodjaca/marku, bez obzira na cenu, koja ce da bude postojana i da ne pozuti posle godinu dana. Treba da bude uljana. Hvala.
Treba da sredim noseće stubiće venjaka kod kojih sje prethodni lak propao.
Mislio sam prvo sa šlajfericom i P80 grubo skinem ostatke prethodne zaštite, pa onda sa P150 (ili treba možda finija)
Za finiš, kako u ovoj mojoj zabiti nema Irkom Irkolin Gold sa voskom, naišao sam na TIKKURILA Valtti Complete - Uljani lazurni premaz sa voskom za drvo, a u reklami kažu:
*Lazurni premaz sa voskom za drvo za impregnaciju i dekoraciju drvenih površina u eksterijeru.
*Proizvod pruža najveću otpornost na vremenske uslove, kao što su kiše, vlaga i temperaturne razlike. Takođe sadrži filtere koji površinu štite od UV zračenja.
*Površina premazana Valtti Complete lazurnim premazom postaje otporna na mikrobe, ne puca i ne ljušti se. Zahvaljujući vosku, površina ima odličnu otpornost na ogrebotine i abraziju.
https://www.tikkurila.rs/boje_za_dekorativu/proizvodi/valtti_complete [52]
Ima li ko iskustva sa tikkurilom ?
Pronasao sam ovu Johnstone's farbu, iz PPG grupe. Navodno je odlicna. Ima li neko iskustva.
Danas sam nakon dugog odgadjanja skinuo ulazna hrastova vrata, koja su bila obojana smedjim lakom, i krenuo sa skidanjem. Fen nemam, ali zato imam velik izbor brusilica, pa smo zena i ja zajednicki uhvatili i krenuli skidati staru boju. Za ravne povrsine sam prvo koristio tracnu brusilicu sa 100 smirglom, a ona je radila sa ekscentarskom vibracijskom sa smirglom 80 (puno je manje skidala sa 100, probali smo). Kad smo poskidali sve jednostavne dijelove, uzeli smo vibracijske brusilice (peglicu i pravokutnu) i obradjivali utore i rubove. Vrata su naravno ukrasena raznim elementima i to je iskreno ziva muka. No, bili smo uporni i na kraju smo i te dijelove skinuli.
Na kraju su ostali samo neki uski pregibi koji su tako nezgodni da se ne moze dohvatiti ni rucno ni sa brusilicama. Nakon pola sata pacenja s time, shvatio sam da cemo tri dana provesti skidajuci lak na tih realno 5% povrsine, pa sam se sjetio da imam malu modelarsku brusilicu i odlucio probati s njom. Prije par mjeseci sam slucajno kupio sajlu - nastavak za brusilicu pomocu kojeg se brusni dio drzi u ruci kao olovka i to se pokazalo kao nevidjeno dobra odluka. Sve te male uglove i tesko dostupna mjesta sam ocistio za manje od sat vremena. Ne kazem da su ti uglovi 100% ravni, negdje je brusilica povukla malo jace, ali iskreno receno, znam da se to nece vidjeti tako da se ne sekiram ni najmanje. Sve skupa nam je trebalo oko 4 sata bez odmora.
Sutra cu jos jednom sa finim smirglom prijeci sve, a onda bih trebao dovrsiti posao.
E sad, ne zelim opet lak boju jer mi je lakse svake 2-3 godine prijeci s lazurom. S obzirom da su vrata stara skoro 30 godina, stanje drveta je izvrsno. Tu i tamo koja pukotina, trulezi nema, nesto malo ostecenja pri dnu, ali nista strasno. Imam nekog iskustva s kitanjem, ali svaki put mi je kit jako odudarao od podloge, iako je na oko i po specifikacijama materijal bio odgovarajuci. Nije me to smetalo, ali ovo su ipak ulazna vrata od kuce, pa bih zelio da to izbjegnem. Sta mi preporucate?
Sta da radim sa lazurom? Koju? Da li treba neki temeljni premaz? Vrata su izlozena suncu svega 3-4 sata dnevno, ali dobiju kise jer nema iznad njih zastite.
Ima li neko iskustva sa Vitex bojama?
Meni se desilo da sam kupio njihove boje okrecio stan, ofarbao stolariju i posle 3 meseca ja ne mogu da izluftiram prostor.
To tako smrdi na neki amonijak da je to strašno. Zvao sam ove iz Vitexa oni se prave ludi...kao nije to do njihovih boja...ja reko ma sigurno je do valjka...užas.
Kako stvari stoje moracu pre zime ponovo da krecim celu kucu ali sa starim dobrim jupolom.
Prvi put cujem za to.Nigde nije tako smrdelo gde su krecili Vitex bojama gde sam radio (nisam moler) i bio.Vitex je bolji od jupola tako bar kazu moleri.
prvi ut cujem rdio sa vitexom dnevni boravak i koristim njihov lak za jahte i nema mirisa posle susenja
Ствар је врло проста , кажете да сте позвали представништво Витекс у Србији а они се праве луди . Ок могуће је и да је тако , али пошаљите им маил са притужбом , такође обавестите и продавца где сте купили боје . Уколико и немате фискални , продавац га има . Уколико сте миксали боје има и те податке .После тога окачите овде маил који сте послали представницима Витекса и наравно њихов одговор на ваш маил !
Такође обавестите и организације које се баве заштитом потрошача .
Овако све може да буде како сте ви написало а и не мора .
Pozdrav ljudi!
Jedno pitanje imam jedan sto kuhinjski ,kojem je potrebno lakiranje.E sad posto sam se preselio u zgradu da zivim,a nisam stigao da ga lakiram dok sam bio u kuci.Sad ne mogu da lakiram sto zbog mjesta,vremena itd. ,pa me zanima ima li neko srestvo da kupim samo da premazem da se na tim mjestima gdje se izgubio sjaj malo osvezi do sledece god. kada bi odradio kompletno lakiranje. Hvala
Interesuje me da li je neko radio sa Irkom Antikom 3u1?
Ofarbao sam ogradu i kapiju, radio sam kompresorom, ispalo je odlicno na oko, medjutim farba je jako gruba, kao da nema laka u sebi.
Djeluje mi da ce se vrlo lako prljati i grebati, mozda se varam, da li da je prelakiram?
Irkom preporucuje Antik lak, moze li neki drugi?
Farba ne prekriva bas najbolje, potrosio sam dosta vise nego sto proizvodjac preporucuje.
Je l ima ovde neko ko zaista lakira, profesionalno i li polu-profesionalno stolariju? Imao bih neka pitanja...
ja sam radio kod sebe metalne delove na ogradi i kapiji ali cetkom u dva prelaza
jeste malo druba ali je jako postojana boja ja prezadovoljan
a potrosio si vise zbog rada kompresorom dosta farbe otislo u prazno
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vrata_427.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ral-karta.gif
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/869510p.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ulazna_vrata_zasticena_vodenim_lakom.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pocetak_skidanja_stare_farbe.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ceo_stok_-_radovi_u_toku.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vrata_i_stok_koji_tek_treba_da_se_rade.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sta_sa_ovim_vratima.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vrata_koja_tek_treba_da_se_rade_-_blize.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ovde_se_vide_vrata_za_koja_mislim_da_su_unistena.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2602.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=12#comment-424336
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radilica-ica
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=12#comment-424341
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zakcoske
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=12#comment-424347
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nenadmtc71
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=12#comment-424351
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=12#comment-424353
[20] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=12#comment-424466
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=12#comment-424467
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=12#comment-424779
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vectrabg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=12#comment-424780
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[27] http://peradetlic.hupont.hu/
[28] http://kreativnost.4umer.com/
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=12#comment-425733
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marnie
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=12#comment-426511
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ojler
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=12#comment-427555
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=12#comment-427556
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=12#comment-427557
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[38] https://www.facebook.com/tenzor1/
[39] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[40] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=12#comment-427562
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=12#comment-429377
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boogiewoogie
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cool-glowing-shelves.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=12#comment-429383
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sandburg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=12#comment-429422
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=12#comment-432072
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gelipter
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=12#comment-432092
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90395
[52] https://www.tikkurila.rs/boje_za_dekorativu/proizvodi/valtti_complete
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=12#comment-432095
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=12#comment-432831
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/inspekt0r
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=12#comment-434455
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vitexbojesmrde
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=12#comment-434462
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusan123
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=12#comment-434469
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=12#comment-434475
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=12#comment-435212
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/share
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=12#comment-435344
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragan54
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=12#comment-435376
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djordje993
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=12#comment-435397
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=11
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=5
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=6
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=7
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=8
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=9
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=10
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=13
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
Pozdrav vrijedni ljudi
Treba mi savjet od vas za sledeću situaciju: drveni vrata i prozori, stari tridesetak godina, prozori trokrilni, dupli,sa onom kasom izmedju, mislim da se takvi više ne rade, premazani firnajzom i nekom zaštitom od insekata dodatno,ranije nefarbani, bukvalno svih tih godina stajali u podrumu, neugrađeni, sad ih ja i suprug ugradili na vikendici, tako da su novi u smislu što se tek sad koriste za pravu namjenu. Da li ih prefarbati bojom za drvo i metal ili sadolinom? Šta bolje štiti, a opet da vizuelno lijepo izgleda? I šta je najbolje za drvo?Plašim se da bi ih boja za drvo i metal učinila"plastičnim", a pošto je u pitanju mjesto sa dosta sunčanih dana, ne znam da li bi brzo ispucala..S druge strane, na jednim sobnim vratima postoji velika fleka, u pitanju je neka tečnost koja se ko zna kada prosula po tome i nemoguće ju je maći, djeluje kao da je probila sve slojeve drveta, pa ne znam koliko bi bilo koja nijansa sadolina uspjela da je prekrije..Ako je od ikakvog značaja, našli smo naljepnicu na prozorima fabrike koja ih je proizvela-"Šipad" ili "Šipovo", tako nekako.. Hvala na odgovoru unaprijed
