eh, guliti, moze malo detaljnije koliko, i kako ? Jel smirglanjem?
molim malo pomoci
naime imam jedan deo zida u kuhinji koji je iscrtan uglavnom vostanim bojama. Sta me ceka tu? Jel guljenje i gletovanje ili postoji neki drugi nacin. Neko mi rece masnom farbom pa preko nje krecenje.
Vostane boje su vrlo masne.Ako je prostorija gletovana,oguliti do maltera.Smirglanje nece moci jer ce samo razmazati boju.Proverio sam i sam.Jos gore je kad su u pitanju flomasteri na tapete,pa se pri skidanju kvase tapete,a flomasteri lepo probiju u malter.Onda se ne guli,vec obija malter!
:tup :tup :tup :tup :tup :tup pih da li cu ja to sama da uspem d a :nes napravim
E to vec zavisi.Ako se zainatis-sto da ne.Objasni malo kakav je zid.Da li je gletovan,cime je krecen?
Zid je gletovan i prekrecen belom jupol bojom, a klinac od dve godine je crtao na jednom delu vostanim i drvenim bojama, tu malo ima i hemijske olovke. Jedan oler mi rece d amoze da se predje farbom i preko toga da se okreci . Zid koji je pod bojama je dimenzije jedno 1,5 sa metar. Nema mnogo ali ja sam odlucila da sama krecim stan pa mi je to problem, jer znam da se to ne moze samo preci disperzivnom bojom.
Uzmi šmirglu malo veće granulacije 80 ili 100,lepo ošmirglaj pa pregletuj,i to ti je to.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kako-prekre%C4%8Diti-vo%C5%A1tane-boje#comment-332423
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kako-prekre%C4%8Diti-vo%C5%A1tane-boje#comment-332424
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89248
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kako-prekre%C4%8Diti-vo%C5%A1tane-boje#comment-332425
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kako-prekre%C4%8Diti-vo%C5%A1tane-boje#comment-332426
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kako-prekre%C4%8Diti-vo%C5%A1tane-boje#comment-332427
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kako-prekre%C4%8Diti-vo%C5%A1tane-boje#comment-332428
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kako-prekre%C4%8Diti-vo%C5%A1tane-boje#comment-332429
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/popimperia
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
Oguliti......
