Izgleda da je odgovor na ovo pitanje mnogo teži nego što sam mislio
Pozdrav! Unutrašnji zidovi su omalterisani i na red je došlo krečenje :roll: Kako su zidovi dobro isfinirani mislim da preskočim dletovanje(problem je i novac) i da se odmah prihvatim krečenja,pa sam u dilemi da li da krečim gašenim krečom pa poludisperzijom(za disperziju opet problem novac) ili može bez gašenog kreča.Šta je bolje?Preporučite i neku poludisperziju. Zidano je blokovima,spoljna izolacija se planira tek za par godina i brine me pojava buđi pa mi treba i neki savet po tom pitanju.Majstori za postavljanje stolarije i električar dolaze za par dana i do tada moram da kreči pa mi frka sa vremenom.Pozdrav!
Ne znam zašto me bojkotujete? :tup
Pa ja bih ti rekao,ali stvarno ne znam.Znam samo da se prvi put kreci u belo,a kod nas kazu da je bolje sa krecom.Ipak,sacekaj da se javi neko kompatibilniji.
Ne bojkotuje te niko , ali niko nece da te savetuje kako da uradis nesto a da to bude neka varujanta "karabudzenja "
E sad ukoliko su zidovi suvi uzmi bilo koju podlogu i premazi zidove , mozes i dva puta , posle toga poludisperzijom u "2 ruke " i poso je gotov . Neka ti cena bude orijentir za izbor materijala .
Ne znam otkud ti ideja o gašenom kreču ? To što se i danas farbanje zidova naziva krečenjem nikako ne znači da se radi krečom.
1. Kreč zaboravi. Da valja - ne bi ga ljudi potpuno batalili. Mislim, valjao je nekad kad nije bilo ničeg boljeg.
2. Nije pametno da preksočiš gletovanje. Ali, ako si u velikoj frci sa kintom, i dobro je omalterisano - onda može i tako. Mislim, biće "drugačije od običnog" ali, može i tako da se živi, što da ne ?
3. Nije pametno krečiti pre postavljanja stolarije i pre elektroinstalaterskih radova. Zato - laganica. Pusti da svaki zanatlija odradi svoje, pa krečenje dođe na samom kraju.
4. Najjednostavnija i najjeftinija varijanta je: jedan ili dva puta premaz "podlogom" i onda dve "ruke" poludisperzijom.
5. Delove gde očekuješ buđ premaži poludiosperzijom u koju si prethodno rastvorio neki od fungicidnih rastvora. Ima toga u svakoj farbari, samo pitaj prodavca.
Ovo je forum, a ne plaćena služba za tehničke odgovore. To što je tebi hitno ne znači da će neko non stop da dežura i ogovara na hitna pitanja. Opušteno.
Ima i ona stara izreka sve što je brzo to je kuso i kasnije izadje neuporedivo skuplje, a sem toga ima i ona izreka, radi na brzinu pa ćeš se kasnije kajati na tanane (u prevodu laganao).Mislim da ti je Peđa dao najbolji odgovor, vredi ga poslušati.
Hvala svima na odgovorima.Nije više hitno.Stolarija je postavljena ,tako da sam se dao u farbanje.Stolarija je drvena.Prvo prelazim sa Irkolinom običnim(neka vrsta sadolina) spoljnu stranu farbam 3x a unutrašnju 2x.Posle toga ću premazati sa Irkolinom koji ima u sebi vosak(tu nisam siguran da li da pređem samo spoljašnu stranu ili sve) u dve ruke.Nadam se da je to dovoljno.Što se tiče bojenja zidova(od krečenja sam odustao po vašoj preporuci)kupio sam zorkinu podlogu,razređuje se u odnosu 1:8 ja ću 1:5 u dve ruke a onda ću preći jupolom u 2-3 ruke.Dletovanje preskačem jer je stvarno odlično finirano.Ponegde ima neka sitna oštećenja koja ću popuniti knaufovim fugen filerom.Za spojeve kod vrata i prozora uzeo sam extra sil akrilna zaptivna masa nanosi se pištoljem.Fugen filer i akrilnu zaptivnu masu mislim da nanesem između dva nanošenja podloge,da li je to ispravno?E, da!strujna intalacija je razvedena samo da se postave utičnice posle krečenja.Hvala još jednom,puno ste mi pomogli jer nemora da se zezam sa gašenim krečom.Pozrav svima!Prošlo je 20 dana od malterisanja dok ofarbam stolariju proći će još jedno 4 dana,trbalo bi da je suvo za krečenje ili da sačekam još malo?
Sta znaci dve ruke?
Da li je to ustvari: dva puta?
Ne znam bas da li treba 1-5,ako pise 1-8.
Suvo je sigurno.
Da li neko zna koliko bi trebalo da se osusi ravnajuci sloj(kosuljica) koji je debeo oko 7cm.
Beton se suši 28 dana, to nije samo proces sušenja nego i svi hemisjki procesi koji se dešavaju u betonu da bi on imao svojstva koja su projektovana.
Nemaš potrebe raditi podlogu u dve ruke, pogotovo ako je razrediš 1-5, napravices staklo na zidu. Podlogu nanosi valjkom.
ja radim u austriji sve i svasta ovamo je pravilo 1CM 7 DANA SE SUSI
Ja sam skoro radio isto sto i ti.
Postavljena stolarija, i postavljeni kablovi pod malter. Malter uradjen prva liga, nisam htio trositi pare na gletovanje koje je ovdje u BiH oko 3-4 marke po kvadratu, a imao sam oko 500m2.
Prvo sam presao zorkinom podlogom 1:8. A onda u dvije ruke zorkinom Lineom. Kasnije su mi majstori govorili da je bolje da sam kupio dvije tri kante vise Linee i presao zidove tri puta, nego sto sam stavljao podlogu.
Krecenje na malter je dosta teze nego krecenje gletovanog zida.
Moj savjet ti je da prvu ruku razrijedis maksimalno, da bude potpuno tecna i to bez puno muke i brzo naneses. Na ovaj nacin bez puno napora ces ispuniti sitne pore na malteru, a ako budes radio gustom bojom razblazenom po uputstvu, moraces fakticki utrljavati valjkom boju u pore na malteru, sto je iscrpljujuce. kada se ova rijetko zamijesana prva ruka osusi, iznenadices se koliko su zidovi bijeli, iako se pri nanosenju cini da nanosis samu vodu na zid.
Trebas "spajati" podrucja poslije svakog natapanja valjka, a ne da se vide prelazi i da zid bude saren. I coskove nemoj niposto raditi cetkom, vec iskljucivo malim valjkom. Cetkom se nanosi vise materijala, i gubi se granulacija maltera u coskovima, dok na zidu gdje je radjeno valjkom ostaje, pa je to veoma uocljivo, i coskovi ce ti uvijek ostati bjelji. Najbolje je da radis odmah i cosak i zid ispod, dok se cosak nije osusio, a ne da prvo uradis sve coskove, pa onda zid.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-zidova-u-novoj-ku%C4%87ihitno#comment-340160
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90907
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-zidova-u-novoj-ku%C4%87ihitno#comment-340161
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-zidova-u-novoj-ku%C4%87ihitno#comment-340162
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-zidova-u-novoj-ku%C4%87ihitno#comment-340163
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-zidova-u-novoj-ku%C4%87ihitno#comment-340164
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[9] https://www.facebook.com/tenzor1/
[10] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[11] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-zidova-u-novoj-ku%C4%87ihitno#comment-340165
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-zidova-u-novoj-ku%C4%87ihitno#comment-340166
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-zidova-u-novoj-ku%C4%87ihitno#comment-340167
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-zidova-u-novoj-ku%C4%87ihitno#comment-340168
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90887
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-zidova-u-novoj-ku%C4%87ihitno#comment-340169
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-zidova-u-novoj-ku%C4%87ihitno#comment-340170
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/haklberifin
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-zidova-u-novoj-ku%C4%87ihitno#comment-340171
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-zidova-u-novoj-ku%C4%87ihitno#comment-340172
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90744
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-zidova-u-novoj-ku%C4%87ihitno#comment-340173
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/opsasa
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
Šta je bolje kreč pa bitempera ili samo bitempera molim neki odgovor ne treba čak ni objašnjenje -poslušaću
Puno pozdrava svima!
