da li bih smela okrečiti zid sa nekom vodootpornom bojom?
Naravno,ali to bi bilo samo bacanje para jer nista necete postici!!!
Molim za pomoc!! Na zidu su mi posle skidanja postera,tj selotejpa ostale ruzne fleke(lepak)... Zanima me da li neko zna kako da to skinem?
Zidovi su kreceni pre par meseci...
Kuhinja krečena u decembru,sad je kao da nije krečena 10 godina.Sva je mestičava,učađila od loženja.
Moj predlog je pranje i krečenje u neku nijansu(bela kafa npr)Bojim se kako će primati boju.U prostoriji se zimi loži i ponekad
dim jurca van peći i potrbno je dva puta godišnje krečiti.Izgleda užasno i mnogo me muči.Da li neko ima ideju ili iskustvo?
oprati zidove kalijevim sapunom zbog masnoće i prljavštine
posle podloga pa krečenje
pozdrav svima,od skora sam uselio u stan u kojem je plafon urađen rigips pločama.na spojevima plafona i čvrstog zida pokazale su se pukotine iako se vidi da su postavqane bandaž trake.da bih taj problem riješio razmišljao sam da na te spojeve polijepim stiropor lajske.može li mi neko odgovoriti da li je to dobro rješenje i na koji način odnosno kojim materijalom bih lijepio stiropil lajsne.
mislim da bi te fleke od curenja vode mogle da se prekriju fasadnim premazom, na bazi razređivača,a potom kada se premaz dobro osuši prefarbaj zid u željenu boju.
Cole to ti je pravo riješenje,gdje budeš kupovao lajsne trebalo bih da imaju i bijeli akrilni silikon za lijepljenje,samo pružiš duž lajsne dvije pruge silikona i prisloniš na zid ono što izviri razmažeš prstom,da poravnja spoj
Nedavno sam kod sebe jednu skidao sa zida,to je nevjerovatno kako drži..pozz
zanima me da li je moguce prekreciti punu disperziju preko postojece poludisperzije i kako?
Treba proveriti kvalitet predhodne boje.Probati špahtlom da li se skida ili ne.Ako se ne skida, onda otprašiti zid, premazati ga podlogom i obojiti željenom bojom.Ako boja nije postojana, navlažiti zid molerskom šajbnom (najbolje), može i valjkom, pa kad boja malo povuče vlagu skidati je špahtlom do zdrave podloge.Posle toga, kad se zid osuši prešmirglati površinu, otprašiti, premazati podlogom i pregletovati po potrebi.Posle toga nanositi željenu boju.To bi bilo u najkraćim crtama kako treba, e sad svaki zid ima svoje specifičnosti pa treba imati malo i iskustva da se proceni situacija.
Hvala.
Pozdrav svima,
Dragi komsija nam je krecio kucu i upropastio je totalno. Pored uzasnih zidova covek nam je zalepio trake na vrata od medijapana preko kojih je furnir hrasta. Posto je bio jako azuran i trake nije skinuo na vreme na samim ivicama do zida ima i trake i boje (vitex) da je to strasno. Ja sam to gulila i ide nekako, moram pazljivo da ne ostetim nova vrata, ali za jedna mi treba minimum sat vremena a ima ih 15. Ima li neko ideju sa cime bih jos to mogla da pokusam da skinem, bitno mi je da vrata ne ostetim a gletovacemo i kreciti ponovo za god-dve dana. Hvala.
Predpostavljam da komšija nije majstor i da je ceo posao radjen onako drugarski, komšijski.Ako je majstor onda ga treba "reklamirati" da drugima ne napravi štetu.Na postavljeno pitanje ne znam odgovor.
Nazalost, komsija je "majstor": Novi smo u komsiluku pa moj muz nije mogao da ga odbije jer se ovaj navalentno sam uvalio. Srecom pa sam se izborila da nam ne gletuje neki hodnik i dnevnu sobu inace bi sad bio haos. Nije nista drrugarski odradio vec dobro naplatio. A sto se reklamiranja tice to sam vec pocela da radim i dugo cu se jos tim zanimati. Sada sam zvala vec proverenog molera pa cemo gletovati ponovo za 1-2 godine, sta da se radi. A ovo cu valjda ocistiti za 2 meseca, ostavio mi covek to sve ulepljeno,valjda da se zabavim do porodjaja. U svakom slucaju hvala na odgovoru
vitex dobra boja ali se teško skida kad se osuši
preostaje jedino onako polako kako si navela trebalo je odma dok je bila još sveža sad kasno
Trenutno krečim stan, a u jednom čošku, tj delu plafona i delu zida (dve mrlje od po 30x30cm) postoje mokre i crvenkaste fleke. Naime, krov zgrade prokišnjava, pa to tako godinama curi malo po malo (ne vidi se voda, ali očigledno da prolazi kroz zid) i stvorila se fleka. Kupila sam Tekadom vodonepropusni premaz i nameravam da ga namažem. Međutim, sad vidim da je on sive boje, ako je sudeći po slici, pa me zanima da li bih smela da ga, kad se osuši, okrečim u belo?
Nikakva zamazivanje neće rešiti problem.Mora se otkloniti uzrok vlaženju, bez toga je sve samo bacanje para i nepotrebni troškovi i nerviranje.
Molim za strucnu pomoc - mogu li se usrafiti gips karton ploce direktno u betonsku tavanicu bez podkonstrukcije? Naime, zbog ugradjenih plakara u svim prostorijama stana nisam u mogucnosti da spustam plafon za vise od 1-1.5cm, a uzevsi da je debljina ploce koju treba staviti 12mm ne ostaje mesta za podkonstrukciju.
Ovo pitam jer ne mogu da gulim glet na tako velikoj kvadraturi, koji na zalost, otpada po slajfnama, i to samo tamo gde je beton ostao mastan i prljav prilikom izlivanja istog u celicnim kalupima. A gde je postani vec 25 godina, prakticno ga je nemoguce skinuti....sta reci, majstore je mrzelo da malterisu pa su brze bolje nabacali glet direkt na beton i napravili mi veliki problem.
Hvala unapred
Pozdrav. Preostalo mi nesto jupol classic i jupol ekonomik poludisperzije taman bi mi bilo dovoljno za predsoblje. Da li mogu da ih pomesam?
hocu da zastaklim terasicu.Dozidala sam sve sto mi treba,ali sad imam problem ,treba da okrecim taj novi zidic,i da ga premazem (kako mi zidar rece) nekim fasacrilom.Molim vas treba mi pomoc,posto sam totalni pocetnik u vezi tog posla...kako se nanosi taj fasakril,koliko mi treba za zidic visine 1,1m,i duzine 1,75m.Sta nanosim preko tog premaza.
1kg pokriva 5-6 m2
stim da je zid pripremljen kako treba izmalterisan izgletovan
obavezno podloga pre farbanja
u farbari mogu čak i boju da ti izmešaju nanosi se valjkom (jarcom)
tamo će ti i objasniti postupak zavisno za kog proizvođaća se opredeliš
Molim vas pomagajte!!!!!
Juče kupim u farbari uljanu boju toniranu da prefarbam zid u hodniku (kučići skaču, ostju tragovi bla bla pa mi je lakše da operem kad je 'mastan' zid). Lepo pređem sve i mora druga ruka jer je šareno (loša farba, loše pokriva, neka jeftina varijanta ). Danas odem po još jednu, lepo kažem - uljanu, toniranu šifra ta i ta i čovek mi da. Dok sam mazala provalim da je drugačija ali mislim se - poludela sam od isparenja, nema šanse da je druga dala sam šifru i kod istog čoveka kupila kao i juče. I sad pogledam kad na pakovanju piše disperzija za zid!!! On mi KRETEN dao disperziju koju mi je tonirao! I šta da radim sad? Prešla sam preko ove uljane koja je bila na zidu, mislim i ova disperzivna može da se pere - nije to sporno uopšte , ali se bojim da će da otpadne jer je podloga prokleta uljana boja. Pa preklaću ih tamo!
Šta da radim ljudi?
Koja je farbara u pitanju?
Vratite se i reklamirajte, ali ponesite obe kutije i račun ako imate.
Ima i vodenih premaza koji su jako otporni na pranje i habanje ( http://www.farbara.co.rs/products/view/344 [55] )
Pozdrav...
Da li gips karton ploce mogu da se direktno srafe na kvalitetno omalterisan i okrecen unutrasnji zid ? Hvala na odgovorima.
Mogu da se lepe.Postoje lepkovi kojima se direktno pričvršćuju na malter ili na neomalterisan zid.Na sajtu proizvodjača ima i video ilustracija kako se to radi.Šrafljenje na zid, direktno bez podkostrukcije još nisam video.
Hvala na brzom odgovoru.
Pitanje je postavljeno iz sledećeg razloga. SKAY-TECH folija debljine 1cm zamenjue 24cm stiropora. Tu foliju želim da prekrijem GK pločama.
Zbog toga sam postavio pitanje oko montaže. Pregledao sam sajtove proizvođača temoizolacionih materijala.
Pozdrav.
Imam tablu braon mat blažujke od koje bih da napravim tablu za basket, pa me interesuje koju farbu da koristim.
Da li treba neka osnovna ili je dovoljno neka od onih 3u1?
Ne znam da li su 3 u 1 predvidjene za drvo? Koriste ih za metal.
Najbolje bi bilo da predješ prvo nekom osnovnom za drvo pa onda bojom.
A da li blažujka upija išta? Ako ne upija onda je svejedno da li je za drvo ili metal. Ili grešim... Najbitnija mi je zaštita od spoljašnjih uticaja
blažujka je vodootporna nebi trebalo da upija
komšiji sam pravio od neoplemenjene ivericu tablu za košarku oni je mazali farbom za radijatore eno stoji već 10ak godina sveremena na vreme je premažu
uzmi neku farbu za spolja na vodenoj bazi ima sad tih jednokomponentnih i stime
i miran si 3 god.
Ok. Hvala na savetu i još samo ako nije problem da mi pojasnite zašto baš na vodenoj bazi? Jel zbog manjeg sjaja ili nešto drugo? Čisto da znam pošto nisam baš upoznat s razlikama i prednostima vodenih vs uljanih.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/april.bec.2008._1318aaaaa.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1.gif
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/interiorwallcorner-main_full.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2007-03-30-corner-1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/raising.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_2.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/soba_194.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_3.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/001_388.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/joy4_551.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/joy3_355.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_476.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_212.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_113.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=11#comment-356301
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/casa
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=11#comment-357078
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=11#comment-357313
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ljibok
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=11#comment-357333
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[23] http://peradetlic.hupont.hu/
[24] http://kreativnost.4umer.com/
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=11#comment-358346
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92749
[27] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=11#comment-358347
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=11#comment-358475
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/celode
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=11#comment-359003
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rasa-t
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=11#comment-359005
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=11#comment-359042
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=11#comment-374308
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/angelina84
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=11#comment-374310
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=11#comment-374313
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=11#comment-374354
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=11#comment-375487
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tisagreen
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=11#comment-375496
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=11#comment-377515
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alex33
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=11#comment-378815
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/notimetoloose
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=11#comment-380861
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marija0407
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=11#comment-380863
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=11#comment-381512
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maldaneri
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=11#comment-385110
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/colorshock
[55] http://www.farbara.co.rs/products/view/344
[56] http://www.farbara.rs
[57] https://twitter.com/farbara
[58] https://www.facebook.com/pages/Color-SHOCK/299087080121942
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=11#comment-385335
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba99
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=11#comment-385337
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=11#comment-385361
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=11#comment-398818
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/balansero
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=11#comment-398858
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorancile
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=11#comment-398872
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=11#comment-398874
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=11#comment-398884
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=10
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=5
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=8
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=12
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=13
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
Molim za pomoć.
Naime,živim na potkrovlju zgrade čiji krov prokišnjava,pa mi se pojavljuje fleka od vode na zidu sobe u vidu pruge(s remena na vreme voda procuri na spoju lamperije i zida).S obzirom da je trajno rešenje problema,odnosno zamena krova cele zgrade u dalekoj budućnosti interesuje me da li bih smela okrečiti zid sa nekom vodootpornom bojom?
