Čime da uklonimo masne fleke sa zidova pre krečenja?
Molim za pomoc!! Na zidu su mi posle skidanja postera,tj selotejpa ostale ruzne fleke(lepak)... Zanima me da li neko zna kako da to skinem?
Zidovi su kreceni pre par meseci...
pranjem
kalijevim sapunom ima da se uzme u farbari
Постоје у фарбарам и премази баш за те намене.
Koliko znam donja traka oko kuce zove se portura.. nigde ne nalazim o njoj ovde pricu.
Interesuje me koliko kostaju one male ciglice kao mozaik za porturu? Idu sigurno u plocama, ali izgledaju kao male ciglice..
oko 30e m2
Hvala Pero
Jedno totalno početničko pitanje - čime se popunjava rupa u zidu? Majstor je probušio zid iznad vrata (jedan red cigle i podebeo sloj maltera) da postavi vratilo i na drugoj strani kad je izašao vrh bušilice odlomio se poveći deo zida, rupa je nekih 15cm u prečniku, 2-3cm duboka. Kako srediti zid? Totalni sam laik ali imam farbaru u blizini a stan je moj pa kako god ispadne gazda se neće ljutiti.
Slično pitanje: posle skidanja slike koja je okačena na zid pomoću tipli, koliko je posle toga jednostavno da se zid vrati u prethodno stanje tj. tipli izvuku, rupa popuni i taj deo zida okreči?
Hvala!
Најјефтиније и најједноставније је рупе попунити мешавином песка и гипса. У посуду се сипа мало воде и дода мало песка, једна шака, на пр. и затим се додаје гипс да се постигне густина погодна за рад, а затим се шпахтлом попуни оштећени део зида који је предходно, пожељно мало попрскати водом.
Ja sam u starijoj kuci, nije moja pa ne mogu birati i stavljati plocice po zelji. Kupatilo je samo omalterisano, plocice su jedino na podu. Uzela sam podlogu i boju za beton pa sam tim namjeravala da okrecim. Da li preko mozda da uzmem prozirni lak u spreju npr pa da dio gdje je kada s njim da zastitim, preko te boje za beton (jer to je dio koji ce sigurno da bude izlozen vodi i vlagi prilikom kupanja i tusiranja)?
dva premaza boje za beton i biće ok
netreba lak on će se ljuštiti
Hvala puno
nema na čemu
a ako se oljušti ili popusti negde ponovo premažeš i gotovo
šta ćeš nije tvoje pa ne vredi ulaganja znam kako je to imao slične faze u životu
Da li moze zid da se prefarba poludisprzijom preko disperzije, ili koja bi bila povoljna disperziona boja koja moze da se tonira.
Пре бојења обавезно користити подлогу па тек онда боје. Тонирање најбоље урадити у фарбари на фабричком дозатору и миксеру, јер ће се онда добити гарантована нијанса боје.
Kupio sam par brusnih papira. Granulacija od 80 pa do 500 sarolikih. Na nekima pise da su vodeni papiri pa sam se iznenadio a i zbunio. Mislio sam da su vodeni oni od 1500 i navise vodeni. Ili misle da su vodooptorni? Inace na nemackom pise wasserfestes schleifpapier sto po prevodu bi trebalo da je vodootporna. Sta je poenta ako je vodootporna? Ako se pokvasi neci mi propasti papir ili mogu da smirglam nesto natopljeno vodom sto nema smisla
Evo i od mene par pitanja:
- Zasto je podloga obavezna? To savetuju po farbarama i poneki moleri ali vecina (i profesionalaca i amatera) je ne koristi
- Da li je tacno da se pri obracunu povrsine za krecenje racuna 2.5-3x povrsina objekta? Ako ne, kako je najlakse izracunati bez detaljnog merenja?
- Sto se tice potrosnje boje, proizvodjaci navode npr. 0.2-0.3kg/m2. Da li se to odnosi na kolicinu kupljene ili boje pripremljene za rad (razredjene)?
- Koju smirglu (granulaciju) koristiti za poravnavanje gletovanih rupica/ogrebotina/pukotina?
Moze mi neko reci o vrstama ili tehnikama vec da se izrazim krecenja? Treba da krecim stan, ne bi voleo klasicno odaberem boju i pici. Moji imaju tehniku spanski zid, to mi vise nije interesatno. Hteo bi nesto drugacije a opet zanimljivo da izlgeda u odredjenoj boji. Vidjao sam okrecene tako kao da su prelakirani zidovi pa se presijavaju to mi se ne svidja.
edit:
Ovde sam nasao neke http://www.jub.rs/unutrasnje-boje-i-dekorativa/dekorativne-tehnike [48]
kolko je skuplje raditi ovo od klasicnog krecenje? Kolki je prosek znanja medju molerima da ovako nesto i urade?
Da li neko zna sa cim se moze ofarbati pluta kojom je prekriven zud u stanu.Pluta je braon boje a htela bi belu (jupol ne pomaze). Negde sam procitala da da jedino pomaze SADOLIN SUPERDEC ali mi se cini da ga u Srbiji nema.Da li mi mozete pomoci?
Branka, ja sam nedavno odradio jedan deo zida industrijskom plutom (braon boje isto). Lepljeno je kao i striropor i zatim je predjeno lepkom preko mrezice. Ja sam odradio ceo taj zid nekom tehnikom, zaboravio sam joj ime gde je islo direktno preko lepka kada se osusio. Ali u svakom slucaju da sam hteo klasican zid islo bi gletovanje pa zatim krecenje.
u dnevnom boravku, na dijelu zida od rupe za sulunar pa do kraja zida (do plafona) prije 3 godine pojavila se linija (kanalica) debljine 2-3 mm. Ja svake godine prilikom krečenja tu liniju (kanalicu) popunim Hobi kitom, prekrečim i više se ne vidi, ali čim se počne ložiti vatra (početak 11. mjeseca) opet se ta linija pojavi i čitavu zimu je tu... sada ću ponovo krečiti ali ima li neki materijal bolji od Hobi kit da popunim tu liniju da se više ne pojavljuje... Inače, zid je od Baumit Edelputz-a ...
Jedno brzo pitanje. Majstor na svoju ruku izmesao malo perlita sa lepkom za stiropor i time prešao ''drugu ruku'' preko plafona nakon postavljanja mrezice. Koliko sam procitao, perlit je los i retko ko ga koristi, ali prvi put cujem da je neko pomesao perlit sa lepkom za stiropor kako bi dobio malo vecu kolicinu i laksu smesu (plafon je neravan nekih 5-10mm na nekim mestima, pa je majstor umislio da ce se odlepiti mrezica zbog tezine lepka i glet mase...) Koliko je ovo lose posto sam procitao da perlit nije bas postojan i da se posle odredjenog perioda trosi, tj pretvara u prah? Ne bih da mi kroz par godina opadaju komadi gleta sa plafona zbog oslabljenog lepka i slicno...
Nisam moler, razmisljam logicki pa mi ne zamerite ako lupetam mnogo
Potrebna mi je preporuka za farbu koja moze da ide na glet malter ili glet masu, a koja daje cvrstu glatku povrsinu - recimo kao da je povrsina plastificirana. Poliuretanska farba, ili nesto drugo?
Drugo pitanje. Farbnje radijatorskih cevi u toku grejne sezone. Da li se moze uraditi nocu kada se cevi ohlade? Do ponovnog zagrevanja istih proci ce ~6h.
...da je normalan i profesionalan. Beograd, moze i na pp.
Znam da ima adresar majstora ali preporuka iz licnog pozitivnog iskustva je nezamenljiva.
Pozdrav, interesuje me kako da popunim tu prazninu na slici. U pitanju je spoj kutije roletne pvc prozora i gips ploce/zida.
Mislim da se zove akrilni git. U tubi se kupuje, tj kartuši.
Kada se osuši možeš ga prekrečiti.
Dobar je i jer trpi mala naknadna rastezanja.
Ja sam kod sebe većinu sličnih stvari s njim popunio.
Ako nije problem, da li mozes da mi posaljes poruku koji tacno ? Mislim tacan naziv sta da kupim. Da li mogu to da koristim i kod drugih sličnih problema ? Npr takve imam spojeve kod stokova vrata i gips zida, glet je na tim mestima popucao i stvorile su se ta sitna rastojanja.
Тако као је pazovan написао, а произвочађа има разних па и комерцијалних назива. У било којој фарбари само потражите акрилни гит, продаје се у картуши па га често називају и силикон, али није силикон, разликује по много чену, а акрилни гит, кад се осуши, може и да се шмиргла.
Renoviram stan i mislio sam da radim farbanje zidova (kazem farbanje jer se prostori za ljude ne krece, kreci se npr. svinjac)
prije postavljanja i lakiranja parketa. Parketar je rekao da se to ne radi tako, vec da se parket radi posljednji, nakon sto se sve sto je
radjeno u stanu prije toga dobro osusi, da se ne bi vlaga iz zidvoa uvukla u parket i ostetila ga.
Mene zanima da li mogu nekada naknadno u buducnosti da radim gletovanje zidova?
Pretpostavljam da moze, ne vjerujem da je jedina prilika da se to radi prije postavke parketa?
Ako sam u pravu, kako onda da se u tom slucaju parket nece ostetiti?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/april.bec.2008._1318aaaaa.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1.gif
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/interiorwallcorner-main_full.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2007-03-30-corner-1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/raising.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_2.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/soba_194.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_3.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/001_388.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/joy4_551.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/joy3_355.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_476.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_212.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_113.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=12#comment-398885
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[17] http://peradetlic.hupont.hu/
[18] http://kreativnost.4umer.com/
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=12#comment-398886
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tamarala
[21] http://www.posloviamerika.com
[22] http://www.x-combat.rs
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=12#comment-398893
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=12#comment-398894
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=12#comment-398936
[27] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=12#comment-400003
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shishica
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=12#comment-400008
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=12#comment-400039
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=12#comment-412004
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sorceress
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=12#comment-412009
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=12#comment-413053
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/enisa-0
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=12#comment-413060
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=12#comment-413077
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=12#comment-413099
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=12#comment-413343
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuki77
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=12#comment-413351
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=12#comment-422097
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/perkele
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=12#comment-422219
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/001
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=12#comment-426588
[48] http://www.jub.rs/unutrasnje-boje-i-dekorativa/dekorativne-tehnike
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=12#comment-441459
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branka31
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=12#comment-441463
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=12#comment-441912
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ssmajstor
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=12#comment-443895
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marko500
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=12#comment-443898
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sculptor
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=12#comment-444068
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bgd10
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=12#comment-457374
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/woif
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20201203_133850.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=12#comment-457375
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pazovan
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=12#comment-457377
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=12#comment-457378
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=12#comment-458011
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/joja
[69] https://youtu.be/BJdQh7LPkzE?t=3400
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=11
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=5
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=8
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=10
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=13
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
bolje su i otpornije i brže suše
a ako baš voleš tradicionalno teralja na uljanoj bazi
http://peradetlic.hupont.hu/ [17]
http://kreativnost.4umer.com/ [18]
