Evo! Besh te.... 8-O
Molim za pomoc!! Na zidu su mi posle skidanja postera,tj selotejpa ostale ruzne fleke(lepak)... Zanima me da li neko zna kako da to skinem?
Zidovi su kreceni pre par meseci...
Da ne započinjem novu temu, postaviću pitanje ovde.
Imam stari zamrzivač koji će iz podruma da se preseli u kuću. Beli je, uspravan, sva boja je O.K. osim na donjem delu vrata, gde ju je delimično napala rđa. Ofarbala bih ili prelepila folijom vrata, ali ne znam kako da saniram oštećenje. Ono je površinsko (metal nije izbušen).
Ranije sam pokušavala da farbam neki drugi zamrzivač auto lakom u spreju, ali to je bilo dosta providno i vremenom je boja i požutela. Šta kažu majstori?
Išla bi čak i varijanta da se ofarba samo jedna linija, pošto je oštećenje najviše 5cm od dna vrata a ostatak je odličan.
P.S.: rezultat ne mora da bude spektakularan, dovoljno je da "radi".
Dali je neko radio sa silex-ovim materijalom? Ja sam na sajmu u beogradu video njihov program i mogu reći da mise sviđa.Kod nas u Subotica nemaga u prodaji za sada ali sam u pregovoru sa njihovim predstavnicima.
Konkretno me interesuje kakvisu materijali za rad?
Gde mogu i da li mogu negde u Beogradu da se kupe boje firme DULUX hvala
U Color SHOCK-u od juna ove gonine.
Svrati po katalog i ton kartu, kafu i razgovor.
Pozdrav.
Podloga, glet, boja, lepak za plocice.... Da li ove stvari mogu u razblazenom obliku da se prosipaju u WC solju, a da se pri tom odvod ne zapusi? :?
U WC šolju ide samo ono što smo predhodno pojeli, sav ostali otpad iz domaćinstva ide u kontejener.Lepak za pločice je na cementnoj bazi, na primer i s tim bi pre ili kasnije napravio takvu štetu da bi koštalo samo tako.
Sto rece Zvukoljub,nista na hemijskoj bazi ni slucajno :nono :nono :nono ako neces da imas problema...
Dobro boja nije neki problem,ali sve ostalo jeste!
A podloga?
Ni podloga nije problem. Nikako ne sme ništa na cementnoj bazi. Malter, lepak. Gips i glet masa takođe, mada manja je verovatnoća da će da se zalepe negde za unutrašnju stranu kanalizacione cevi.
Ciro ti je dobro objasnio.
Šmirgl papir fine granulacije i lagano to sastrugati...
Pri krecenu diperzijom ili poludisperzijom, koncanim valjkom, uvek ostaju tragovi na zidu, tj. iako je izgletovana povrsina savrseno glatka ipak ostaju tragovi.
Da li ovo resava valjak od mikrofibera i da li se on moze koristiti pri krecenju disperzijom?
Da li bi posle susenja boje mogao da predjem smirglom 220 zidove i dobijem ponovo ravan zid?
Uzmi makaze i potsisaj krajeve valjka.
PS: nemoj puno da pritiskas valjak!
Mozes ako mislis na crte koje si napravio valjkom.
Pa mislio sam na tragove valjka, valjda se zovu tufovi . A jel moze mikrofiber valjkom da se nanosi disperzija na zid? Da li onda zid ne bi bio hrapav, nego ravan kao kad se radi akrilnim bojama?
Kako drzite valjak?
Da li postoje neka pravila?
Ja se trudim da drska valjka bude paralelna sa zidom ili pod sto manjim uglom u odnosu na zid. Jel to OK?
Valjak ostavlja strukturu na zidu, a sad ako je veća gustina boje onda će i tragovi biti vidljiviji.Treba podesiti gustinu boje da dobro pokriva, da ne bude pregusta, da ne bude suviše razredjena da ne prska okolo kad se vuče valjak, jednom rečju treba iskustvo i na kraju veoma bitna stavka je i kvalitet alata.Ja koristim profesionalni alat Hardy.
Meni je disperzija OK tek kad dodam 30 % vode ali to ne radim jer na uputstvu stoji da se moze dodati do 5%.
Koliko vi dodajete vode u disperziju?
Vidi ako ti je ostao veliki tuf od valjka uzmi i presmirglaj sve,onda uzmi valjak sa manjom dlakom i okreci ponovo sve.Sto se tice boje ne znam sa kojom bojom krecis "Proizvodjac" ali od prilike na kantu od 25 kila ide negde oko 3-4 litre vode.
Prvo,sve poludisperzije ostavljaju veci Tuf od Disperzija (tankoslojnih boja). Sam naziv objasnjava zbog cega... Frakcija Krede,veziva i.t.d.
Koristiti iskljucivo konchane valjke. Za poludisperzije duzina konca od 15-20mm a za disperzije od 10-12mm.
Da bi se tuf izbegao,naneti boju za par sirine valjka a onda se vratiti i praznim valjkom ovlas "prepeglati" nanetu boju...
Ispustih da je presudno za sto manji tuf da povrsina koja se boji mora biti dobro pripremljena i da je na nju naneta podloga radi bolje egalizacije boje...
hobby,
Nije smešno, tu misao sam pročitao na jednom brodu, na mesinganoj tabli su ljudi napisali kako se koristi wc šolja.I mislim da su to sjajno objasnili.Posle toga nema nikakve dileme šta se sme tamo bacati a šta ne. :R :bye2
U pravu je zvukoljub ali ne samo te hemikalije nisu za kanakizaciju ne znam dali se zna sta i sam soc od kafe moze da prouzrokuje u kanalizaciji cep tvrd kao beton, a da imam iskustva a i video svojim ocima kad su dolazili da odpuse kanalizaciju u jedno od zgrada koje odrzavam vadili si kore od masti koje su se ne godinama vec mesecima sakupljale po zidovima cevi, jer su stanari poreklom arapi spravljali jako masna jela pa ulje i mast od loja su sipali u kanalizaciju.
Da li moze da se nanosi neka druga boja(drugi proizvodjac) preko jupol golda? Koja je vasa preporuka? Zasto mi papirna traka "cupa" boju ? Unapred zahvalan.
Pozdrav strahinicm.
Naravno da moze druga boja preko jupol gloda...A sto se papirne trake tice trebalo bi naneti podlogu pre krecenja.A moze biti i da je previse naslaga farbe na zidu... u tom slucaju Guljenje.
Probaj prije krecenja s malo kvalitetnijom impregnacijom (grundom). Traku skidaj cim prekrecis. Vjerujem da ce ti mjestimicno traka opet podici sloj, ali nece biti strasno, dace se malo pregletovati i popraviti. Ukoliko ti dize deblji sloj, guljenje, kao sto rece Malenic.
Birati kvalitetnije trake koje slabije lepe a opet ne puštaju farbu ispod sebe.
hVALA VAM SVIMA.
Ciju boju da uzmem a da je u rangu cene sa jupol goldom?
Da li ste radili gletovanje trece ruke sa jubolinom?Ja sam radio i mnogo mi se svidja materijal. Da li je dovoljno da se smirgla sa p220?
Preporuka uzmi Oikos SuperColor ili Extrapaint to je varijanta sa skupljom bojom ali veruj mi da se isplati.
Za smirglanje jubolina mozes koristiti 220 ili 240.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/april.bec.2008._1318aaaaa.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1.gif
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/interiorwallcorner-main_full.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2007-03-30-corner-1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/raising.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_2.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/soba_194.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_3.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/001_388.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/joy4_551.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/joy3_355.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_476.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_212.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_113.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9#comment-264265
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9#comment-264266
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/batahornet73
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9#comment-264267
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/katarina
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9#comment-264268
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lazomoler
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9#comment-264269
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/colorshock
[25] http://www.farbara.rs
[26] https://twitter.com/farbara
[27] https://www.facebook.com/pages/Color-SHOCK/299087080121942
[28] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9#comment-264270
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/smajli
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9#comment-264271
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9#comment-264272
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9#comment-264273
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/malenic
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9#comment-264274
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9#comment-264275
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9#comment-264276
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slavk
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9#comment-264277
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9#comment-264278
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9#comment-264279
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9#comment-264280
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9#comment-264281
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9#comment-264282
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9#comment-264283
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9#comment-264284
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9#comment-264285
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9#comment-264286
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hobby
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9#comment-264287
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9#comment-264288
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/probisvet
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9#comment-264289
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strahinicm
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9#comment-264290
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9#comment-264291
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ciki
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9#comment-264292
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanale
[63] http://extranekretnine.com/
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9#comment-264293
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9#comment-264294
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=8
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=5
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=10
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=11
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=12
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=13
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
:hh :hh :hh :hh :hh
Za srafciger ces morati jos da smirglas ovde :tup :tup :tup ali na dobrom si putu :+ :+ :+ :+ :+ :+
