Mislim da je najbolje da stavis plutu. Kazu da je veoma dobra za ispod laminata ili Tarketa, a obavezna je za Barlinek podove...
Imam problem sa patosom u jednoj prilicno staroj kucici.Patos u sobi te kuce je od dasaka debljine 2 - 2.5 cm, i valjda od vremena su se nakako izkrivile i dobile talase samo na spojevima. Ideja mi je da preko tih dasaka stavim laminatni pod ali imam problem sa tim uzvisenjima. Kupio sam elektricnu rendisaljku i dobar deo tih vrhova sam uspeo da "sravnim" ali nije to to, a ne bih voleo da mi laminat "zvace" dok se gazi po njemu.
Nisam pametan sta da radim... Da li da stavim sloj stiropora ili stirodura ili nesto trece ispod laminata. Znacilo bi mi da cujem nekoga ko je to vec uradio pa se zeznuo ili ne
Hvala unapred svima i pozdrav
najbolje od svih opcija je da izvadis stari patos od dasaka,betoniras i onda stavis laminat.to ti je trajno resenje.sve druge opcije su privremene.
mi smo tako radili sobu po sobu.neke koji su hteli da nabrzinu srede i nasminkaju a sad opet laminat skripi.
ja bih ti preporuci da skines stari pod i lepo postavis laminat... ja po ceo dan gazim po takvoj kombinaciji i vise mi je dosadilo skripanje
Takođe mislim da je najbolje rešenje da izvadiš stari patos, betoniraš i onda postaviš laminat. Sva ostala rešenja su privremena.
kapiram i ja da je to najbolje resenje ali je sad malo kasno za to buduci da sam vodjice od rostilja za gipsane ploce vec utiplovao za taj patos... Buduci da sam se sa gipsanim plocama zezao dve nedelje ne bih se usudio da dizem patos.
Da li neko ima iskustva sa tzv. samonivelisucim masama? Pozdrav
Ako hoćeš instant rješenje bez betoniranja onda pokušaj što sam i ja,na mjestima gdje diše pod ,aku bušilicu i šarafe i dobro pritegni,ako hoda donji roštilj od poda onda nabavi duge vijke sa diblovima na nakucavanje i kroz pod,roštilj u donju ploču,pod uslovom da je imaš,dužina šarafa nek bude debljina roštilja plus šipod i za ploču ostavi bar 8cm,ako pritezanjem nemogneš navući pojedine daske koje su se vremenom iskrivile moraćeš ih izvaditi.Ako su daske pode negdje trule,ne gubi vrijeme već ih povadi i na roštilj opali ploče za poravnavanje.Postoje ploče raznih debljina za izravnavanje površina poda,njih možeš naći u bolje opremljenim radnjama koje prodaju laminat.Svakako da je najbolje betonirati ali ako radiš sad u ovo vrijeme onda je to zahtjevan posao,dok se podloga osuši treba vremena.
A recimo sirova iverica,ušrafljena olšrafima za drvo,a onda podloga i laminat ?
Onda je bolje uzeti OSB ploče one su vodotporne, mislim zbog eventualne kondenzacije itd.
pa od svih saveta sam uradio sledece: prvo sam onom el. rendisaljkom ogolio vrhove, sipao suv pesak,poravnao ga letvom stavio stiropor i preko toga laminat. sad zasad to uopste "ne radi" videcomo za koju godinu
Baš sam radoznao, ali da te ne ubijem u pojam neće to dočekati ni sledeću novu godinu a kamoli koju godinu.Imam jedno gorko iskustvo.U starom stanu sam radio termoizolaciju poda u kuhinji.Radio mi je preduzimač sa svojim majstorima, jer je bio u pitanju kredit koji ja lično nisam mogao da realizujem bez firme za izvodjenje gradjevinnskih radova.Dakle ti majstori su uradili sledeće.Betonirali pod na to stavili 5 santimetara presovanog tervola, na to košuljicu, ali bez armature i na tu košuljicu u cementu postavili pločice.Danas imam situaciju da su mi pločice popucale i pojavile se linije na nekim mestima na podu i to od zida do zida.Ovo sam napisao kao lično iskustvo i sumnjam da će stiropor izdržati sve što ga čeka u budućnosti, hodanje, nameštaj itd.
Za stari sistem znam,postujem,ali me zanimalo zato sto u prostoriji imam plocice koje nisam hteo da lupam,....
Ovo je bio jedan solidan uvod za 'novog chlana' foruma......i josh jedno pitanje ako mozhe, Ukoliko se odluchim za brodski pod treba mi savet za lakiranje....chitam da se lakira lakom za parket, ali ja bih neshto (svi bi mi neshto, jel'te) shto mu daje dobar sjaj, ali i impregnaciju od vode, shto zbog odrzhavanja ,shto zbog ulaznih vrata i shljapkanja.
'Fala unapred
Prvo dobrodosli na forum.
Sto se tice brodskog poda on zahteva podizanje imate li prostora za to??
@ potkrovlje
vid ovako
patos daska u predsoblju to vec nece da valja :nono
patos daska da se lepi ko parket to je budzenje :tup
a sve tvoje zahteve za sjajem i ostalim stvarima ispunjava upravo lak za parket :hh :hh
i dobrodosla na forum
Momci, hvala lepo na docheku, al' ubiste me u startu :tup
Ja spomenuh da ne bih da radim bash toliku denivelaciju, jer ako sam shvatila, a jesam.....brodski se postavlja na 'roshtilj' fazon, mada bi u tu kombinaciju onda mogao da se upakuje i neki stirodur, chisto da pojacha izolaciju (molim bez smejanja!)
I moja ideja o brodskom podu je samo ideja (mada moram da se odluchim za par dana za reshenje, jer ulaze razbijachi kupatila i trpezarije za 7 dana i igranka mi pochinje) jer mi to zavisi od ljubljenog stolara koji treba da mi izdeklemuje najnize cene SUVOG brodskog poda i kol'ko ce mi uzme za postavljanje.
@tenzore, brate, sestro, prijatelju, slushaj 'vamo......ima ekipa da ocedi vodu sa obuce dok ne stigne do tog hodnika, a i kupatilo iz tog istog hodnika treba da bude 'mladje', mislim na nedajbozhe poplavu....'ceo hodnik' je 2,65 x 1,30 (dodaj i komodu koja treba da stane u isti, veselo) nego je frka shto nece onda da se gadja sa dnevnom sobom u kojoj je parket. Nit' prag, nit' nem' pojma shta da se stavi...ima svi redom da se saplicu.
kolko ja vidim ti si u problemu ,jer su sve razbijaci . obicno ti sto razbijaju treba da vrate sve u upotrebno stanje .
patos dasku zameni parketom i sve je reseno ali u hodniku i kuhinji stavi plocice
u kupatilu se mora ugraditi podni sifon i svi padovi poda ka njemu .
nego da te pitam jel imas ti nadzornpg organa jer po tvojoj prici ti imas posla sa indijancima a ne sa majstorima
i naravno sa svima sve na papir il na ugovor a ne ovako na rec
@izminirasmo topik, pishemo na 2 strane
gospoda majstori (uglavnom sa preporukama) nisu mogli da se dogovore oko razbijanja i odnoshenja shuta.....na kraju je pristao vodovodzija, drugovi keramichari bi da rade na izmalterisano lepkom, ne vole neshto da rade na cement.....na srecu, imala sam posla sa adaptacijama ranije, nego nisam imala dodira sa 'ozbiljnijim' radovima 7-8 godina pa sam ispala iz shtosa za materijal i cene, a i ljudi su se poromenili, ako cemo iskreno....
Odnošenje šuta nije problem.Postoje ljudi koji se time bave, plati se neka minimalna cena i šuta nema.Majstorovo je samo da šut upakuje u plastične vreće (to je ona pletena plastika) i da spusti šut pred ulaz u zgradu, tako da nema ni rasipanja materijala po stepeništu i oko zgrade.Od tog keramičara koji čeka da mu drugi uradi podlogu beži odmah, jer sutra će biti nije on kriv bio je zid loše izmalterisan a za to je kriv onaj pre njega i počinje igranka.Dobar i pravi keramičar uradi sve i pripremu i postavljanje keramike.Što se tiče cementa to se radi samo kad su zidovi neomalterisani i to je jedan od najboljih načina za postavljanje pločica, jeste skuplji i sporiji način ali nema mu zamene.Tu se pločice postavljaju pod konac i uz visak i onda mora biti kako treba, jer cementnog maltera može se nabacivati i koji santimetar ako treba da bi se ispeglala neka neravnina, a sa lepkom to ne može.
Uglavno bi svaki majstor trebao da ccisti za sobom,mada to u praksi nikad nije tako.Ali sta bi bilo kada bi na izgradnji zgrade svako ostavljao svoj otpad za sobom?Kuda bi prosli.I da li bi keramicar ili moler trebali sve da sklanjaju da bi uopste mogli da rade?Ja praktikujem da uvek za sobom cistim,a to ocekujem i od svih koji rade samnom.Dakle,ako gazda plati za posao-nece valjda on da cisti iza majstora?A tog keramicara mozes eliminisati,jos ako trazi punu cenu...
Razbijace odlozite do daljnjeg ove kombinacije ajmo sto pre dok se ne sracunaju su veoma geacke i neprofesionalne!!!!!
pozdrav ljudi..bicu kratak i jasan
Stvio bih brodski pod u deciju sobu a ne znam kako pa ako neko moze da mi pojasni od pocetka do kraja kako i sta, ja bih mu bio jako zahvalan.. a moze i neki video ili slike tj kao neki tutorial..
hvala unapred
Pa za početak prelistaj forum o tome je bilo reči.Pogledaj temu podopolagački radovi.Ako nešto nema, što bi želeo da saznaš, opet se javi pa da potražimo odgovor zajedno.
molim za pomoc
pravim neku kucicu od drveta pa mi je ideja bila da zidovi, opsivka, bude od brodskog poda. molim za bilo kakav savet, preporuku, kritiku
pročačkaj po po forumu ima o tome
Evo proslo je skoro godinu dana i laminat nije ni mrdnuo. Ne znam zasto je Zvukoljub imao gorko iskustvo mozda su mu stavili stiropor manje gustine (tezine) pa zbog toga... U svakom slucaju i danas bih uradio isto.
E nemanja 2 bice da je to do stiroporas nema sta drugo da bude , bez stiropora vece gustine nema nista
Lepo odradjeno za jednog pocetnika!!!!!!!!!
@kacha
pogledaj u hoblovanju .....
Bigser je pravio kucu od drveta!!!!!!!
pozzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Nije on pocetnik nego je prvi put brodski pod postavljao.
Jel zna neko koliko sada kosta brodski pod? Trebalo bi mi oko 100 m2 i jel jeftiniji sirovi od suvog, posto mi nije frka da se susi neke 2 godine dok skupim kintu za ostale radove.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0410.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0409.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod#comment-300433
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pitur
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod#comment-300434
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slobodan
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod#comment-300435
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/brankamk
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod#comment-300436
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maka-ica
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod#comment-300437
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bakib
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod#comment-300438
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nemanja2
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod#comment-300439
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod#comment-300440
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/golina
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod#comment-300441
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod#comment-300442
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod#comment-300443
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod#comment-300444
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/potkrovlje
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod#comment-300445
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod#comment-300446
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[30] https://www.facebook.com/tenzor1/
[31] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[32] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod#comment-300447
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod#comment-300448
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod#comment-300449
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod#comment-300450
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod#comment-300451
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod#comment-300452
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod#comment-300453
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoka6
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod#comment-300454
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod#comment-300455
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kacha
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod#comment-300456
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[47] http://peradetlic.hupont.hu/
[48] http://kreativnost.4umer.com/
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod#comment-300457
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod#comment-300458
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod#comment-300459
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dajanaradu
[53] http://s566.photobucket.com/albums/ss104/dajanaradu/uradi%20sam/?action=view&current=brodskipod1.jpg
[54] http://s566.photobucket.com/albums/ss104/dajanaradu/uradi%20sam/?action=view&current=brodskipod.jpg
[55] http://s566.photobucket.com/albums/ss104/dajanaradu/uradi%20sam/?action=view&current=brrpod2-1.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod#comment-300460
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pace24
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod#comment-300461
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod#comment-300462
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ywanhobg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod?page=1
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
nemanja2
Mozda ovo nije pravo resenje, ali znam da se ljudi sjete svega i svacega i da koriste sve i svasta. Malo mi je nelogicno, ali tako je. Jedan moj prijatelj u prilicno staroj kuci gde je bio karatavan i na spratu imao isti problem kao i ti. Sta je uradio. On je preko starog poda stavio suvi pesak, pa foliju i na kraju laminat. Pesak mu je pomogao da dobije ravnu povrsinu.
Izgleda sasavo ali evo vec 5 godina laminat je jos uvek na svom mestu i ne pomera se niti skripi. Mozda ce i tebi koristiti.
