Pa toliko ide na pod. Toliko mi se slagalo zbog vrata. A i nigde nisam video da neko stavi vise od 3 cm. Da li uopste i postoji deblji stirporor, a da je tvrdopresovani?? Cudi me zaista takav odgovor, iako nemam razloga da ne verujem.
Vidim da ima puno zainteresovanih za postavljanje laminata, parketa i brodskog poda, pa zelim da ovim tekstovima malo pomognem...
PODOPOLAGAČKI RADOVI
Kod izvođenja završnih građevinskih radova značajno i odgovorno mesto pripada i podopolagaču. Podovi u stambenim, industrijskim, sportskim i poljoprivrednim objektima kao i podovi van objekta izloženi su mnogim spoljnim uticajima i oštećenjima. Potrebno je poznavanje i pravilna upotreba materijala, alata i pribora za rad.
U ovoj oblasti učinjen je značajan doprinos racionalnijoj gradnji zahvaljujući novim materijalima za izradu podova kao i novoj tehnologiji ugrađivanja.Potrebno je stalno praćenje svih informacija o savremenim podnim podlogama, oblogama i vezivnim materijalima.
U rpostorijama se ne postavljaju samo novi podovi. Prilikom adaptacija se postavljaju nove površine podova zbog oštećenja postojećih ili zbog modnih zahteva. Taj posao zahteva još veće umeće podopolagača.
U izvođačkom projektu u osnovama uz namenu prostorije označava se i vrsta poda. Ako se pdai na crtežu ponavljaju upotrebljavaju se skraćenice koje se naznače u legenci na istom crtežu. Tako se mogu obeležiti podovi, obloge zidova, vrste prozora itd. Za podove se upotrebljavaju skraćenice prikazane u tabeli 1.
Daščani pod D
Brodski pod B
Parket P
Lamelirani parket PL
Parketne ploče PP
Betonske ploče BP
Keramičke ploče KP
Teraco ploče TP
Asfaltne ploče AP
Teraco T
Linoleum L
Guma G
Polovinil hlorid PVC
PODOVI U GRAĐEVINSKOM OBJEKTU
Svaka prostorija jednog građevinskog objekta ima pod. Izbor podnog pokrivača zavisi od namene prostorije, njene upotrebe i održavanja kao i od konstuktorovog sklopa prostorije, tj. celog objekta.
Pod se sastoji od podne obloge, lica poda i podne podloge. Podna obloga je završni, vidljivo sloj po kome se hoda. Primenjuju se različite vrste podnih podloga što uglavnom zavisi od noseće konstrukcije. Različite podloge se primenjuju ako se izvodi pod u prostorijama prizemnje zgrade i pod u prostorijama iznad međuspratne konstrukcije.
Za izvođenje savremenih podova postoji veliki izbor prirodnih i spravljenih materijala. I jedni i drugi materijali treba da imaju sledeća svojstva:
1) malu težinu, da ne opterećuju noseću konstrukciju i tako poskupljuju troškove gradnje
2) potrebnu čvrstoću na pritisak, zatezanje i savijanje kako ne bi došlo do trajnih deformacija usled spoljnih uticaja
3) rastegljivost usled toplotnih uticaja
4) otpornost na habanje, trošenje, cepanje usled unutrašnjeg transporta, igranja i udara
5) određeni stepen upijanja tečnosti i masnoća
6) provodljivost u odnostu na elektricitet, sprečavanje prenošenja zvuka, toplote, zaštitu od korozije, zračenja itd.
Prema nameni i načinu korišćenja prostorije važno je odabrati odgovarajuću vrstu poda. Kvalitet izvedenog poda umnogome zavisi od uslova i načina izvođenja kao i od održavanja.
Mađutim ugrađeni pod mora da ispunjava sledeće zahteve:
-trajnost poda treba da odgovara trajnosti samog objekta a najmanje deset godina pri pravilnom korišćenju i održavanju.
-sigurnost pri kretanju kako po suvom tako i po vlažnom podu, bezbednost od požara i štitnih isparenja
-udobnost prilikom hodanja po podu što znači da je ravan i elestičan, da prigušuje buku i da je dobar termo i hidro izolator
-izgled i čistoća poda utiču na lepotu i prijatnost enterijera
-jednostavnost održavanja i mogućnost brže opravke oštećenih delova poda
-postojanje boje i kvaliteta
-inertan na pojavu statičkog elektriciteta
-otporan na dejstvo hemikalija
Podna konstrukcija treba da pruži i potrebnu toplotnu i zvučnu zaštitu. U savremenim uslovima stanovanja ova zaštita je neophodna. Na slici 1. prikazani su toplotni gubici jedne porodične kuće jer su kod nje znatno veći nego kod dvojnih ili kuća u nizu.
Povećanjem toplotne izolacije poda i pravilnim izborom podne konstrukcije se štedi energija.
Nastaviće se...
Ja sam imao stan iznad prolaza u zgradi i zimi je toliko bilo hladno na podu da ni vunene čarape nisu pomagale.Kad sam renovirao stan, po savetu arhitekte sam stavio na pod 10 cm presovanog tervola,najlon foliju, pa preko toga košuljicu sa šulc armaturom i na kraju parket.Posle te intervencije temperatura merena na podu i na 1.5 metar visine razlikovala se za 1 stepen Celzijusa, a moglo se ići i bos po parketu.To je moje iskustvo.
Bas mi je to strano. Malo ljudi znam koji uopste imaju izolaciju... I jos da napomenem da je ispod zemlja, tako da bi i zbog toga trebalo biti toplije...
DusanSd
Pod pretpostavkom i da je pod urađen po pravilima struke, 2 cm je malo. Neka optimalna debljina koja zadovoljava naše standarde, koji nisu rigorozni je 5-8 cm. Drugo, laminat ne spada u grupu toplih podnih obloga, već u grupu polutopliih, a ja bih rekao da je laminat hladna podna obloga. Ko je gazio po laminatu bos, zna o čemu pričam.
Tako, ne očekuj previše od 2 cm, jer sve i da je urađeno kako treba, garantujem da takav pod sa 2 cm termoizolacije neće zadovoljiti minimalne zahteve termičke izolacije iz naših tandarda.
Hvala svima u svakom slucaju. Evo malo sam se raspitivao kod desetak ljudi, svi se slazu da je sto vise to bolje, ali niko nije stavljao vise od 3 cm, kazem, cak ne znam ni da li postoji tvrsopresovani u standardnoj prodaji.
Kada sam radio izolaciju kuce mnogo sam razmisljao o izolaciji. Stavio sam 10 cm stiropora na zidove, iako su mi se svi smejali i rekli da bacam pare i da je 5cm dovoljno. Uzeo sam prozore sa niskoemisionim staklom.... Nazlost, nigde nisam procitao za tu podnu izolaciju. Kad vec pricamo o tome (mom cudjenju nikad kraja), sta se onda radi sa vratima ako vi stavite 10 cm???
JA SAM STAVIO 5cm stiropor u denvnoj sobi ispod laminata, meni licno i dalje je laminat hladan i bez papuca nestajem na njega.
Radovi na izolaciji se planiraju pa se prema nultoj koti, to je tačka na kojoj je nivo završenog poda,postavljaju vrata, odnosno ostavlja se tzv. zidarska mera za vrata u zidu i onda nema problema.
Gubici kroz pod su oko 10 % ukupnih gubitaka. Ja sam nailazio na preporuke od 10 cm stiropora (stirodura) ako je ispod negrejani prostor.
Debljina izolacije se planira prilikom gradnje kuće, pošto se pored visine vrata mora isplanirati i visina prvog stepenika, ako postoji unutrašnje stepenište. Takođe treba isplanirati i visinu plafona, jer ako se stavlja 10 cm izolacije, plus ostali segmenti poda, dođe se do nekih 18-20 cm debljine poda u prizemlju.
Sve je to ok, ali ste smetnuli s uma da govorim o adaptaciji, a ne o pravljenju kuce. Pod vec postoji, vrata postoje, samo je uradjena izolacija.
https://www.youtube.com/watch?v=Way5bMh-eYg [38]
evo nesto korisno, djeluje logicno
Napravio sam pred predsoblje, ili ti vazdusnu komoru ispred ulaznih vrata, taj prostor bih sada da poravnam i uradim keramicke plocice.
Koja masa za nivelisanje je po vama najbolja i kolika joj je potrosnja po kvadratu?
U pitanju je terasa iznad ulaza na koju se izlazi kroz svetlarnik/prozor. Terasa se ne koristi pa ne bih ulagao u pločice, a moram podići nivo za 1cm zbog lima-okapnice. Da li vredi da je presvučem lepkom za spoljne pločice sa mrežicom za fasadu? I šta dobiješ ako pomešaš lepak i cement? Da li ta kombinacija valja za završni sloj?
Скупа комбинација, а при томе и проблематична, постоје готове масе за нивалацију, које су јефтиније од лепка за плочице и цемент, како сте ви желели, а при томе без проблема можете постићи дебљину која вам је потребна.
To mi je materijala ostalo od ranije. A i ima pad pa nisam siguran za podoliv.
Радити са старим материјалом, коме је вероватно истекао рок, је тек ризична работа.
Komsija sa gornjeg sprata, nadogradnja, se uselio. Buka iz tog stana nam je veliki problem, cuju se udarci u parket (kad se hoda, kad pomeri stolicu, kad kucne u parket...cak recimo i kad se metla, kao da se cuje struganje...skroz neprijatno). Ne prave oni veliku buku, ali svaki pomeraj se cuje kod nas u stanu, cak npr kad se prevrce u svom krevetu, kod mene dole tada grmi. takodje cujemo i glasove (normalan govor) ali ne toliko jako. Jedan prijatelj mi je rekao da verovatno nisu uradili plivajuci pod, tj da su mu majstori uradili bez zvucne izolacije, parket na betonsku plocu..
Sta nam je resenje, sta je najbolje da se uradi. Kod njega je to novo novcijato, ali imam utisak da je to jedini lek da se podigne parket, uradi po pravilima kosuljica i nakon toga vrati. Medjutim ovakva izrada izdize pod, tada mu vrata/stokovi nece pasovati....
Da li postoji neko resenje, tipa da se sve povadi, da se npr stavi termosilent (ili slicna folija koja ide ispod laminata https://uradi-sam.rs/folije/termosilent-podna-izolacija-0-5x150cm-.html [48]), zatim na to stiropor (10 ili 20mm https://www.austrotherm.rs/proizvodi/austrotherm-eps-t650/austrotherm-ep... [49]) ili azmafon (10mm ili 20mm, https://bolago-m.rs/azmafon-zvucna-izolacija [50]).
Nakon toga na to klasicno folija ispod laminata + laminat. Ovo ne bi toliko izdiglo pod, a pitanje koliko bi se dobilo na prigusenju buke. Jel ako je sad na betonskoj ploci (mislim da nije puna vec radjena sa fert gredicama, citao da je je ona jos gore sto se tice zvucne izolacije).
Da li izolacija na plafonu u mom stanu ispod moze koristiti nesto i koliko ?
Treba da pricam sa komsijom, pa samo da imam neke okvirne informacije (cena materijala/ruke)...
Toliko sam ocajan, da sam spreman da mu ponudim da ucestvujem i u delu troskova, samo da resimo posto mi je ovo nesnosljivo.
Takodje tada cu pokusati da dodjem do informacija da li postoji i da li su radili neku kosiljicu...posto je on bio i investitor za taj stan.
Takodje moje pitanje da li se negde postoji neko ko proracunava i moze da da neki predmer potrebnog materijala u smislu vrste materijala (debljina...) i predmera zastite, da vidimo da li je funkcionalna ?
Unapred havala na pomoci!
Voleo bih takodje misljenje i savet od @zvukoljub
Planiramo da oppločamo bekatonom ispred kuće. Majstori preporučuju ovakvu podlogu
O samom behatonu na sajtu se kaže sledeće
Betonska galanterija je tipa - liveni beton. Beton za izradu betonskih elemenata se pravi od višefrakcijskog separisanog agregata, cementa visokog kvaliteta marke 42,5 R (tip 450), najkvalitetnijih aditiva i pigmenata.
Određena receptura uz vibriranje na vibracionom stolu obezbeđuje otpornost na pritisak do 40 N/mm2. Kalupi za izradu betonskih elemenata su uvozni. Napravljeni su od visokokvalitetnih plastičnih masa koje obezbeđuju nepromenljivost oblika i dimenzija betonskih elemenata. To omogućava da se dobiju proizvodi fantastičnih oblika, pravilnih i nepravilnih, raznih boja ali i odličnog kvaliteta i otpornosti na različite vremenske prilike.(itd, kompletan tekst na sajtu [53]
Insistiraju na tome da su kalupi od te kvalitetne plastike, ne znam da li je to tako važno?
Šta mislite, da li se radi o dobroj ponudi?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/postavljanje-parketa-001.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bp4.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bp3.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bp2.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bp1.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa7.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa6.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa5.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa4.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa3.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa2.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa1.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pi6.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pi5.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pi4.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pi3.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pi2.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pi1.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00032.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/korisni-saveti-kod-podopolaga%C4%8Dkih-radova?page=1#comment-363912
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/korisni-saveti-kod-podopolaga%C4%8Dkih-radova?page=1#comment-363913
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusansd
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/korisni-saveti-kod-podopolaga%C4%8Dkih-radova?page=1#comment-363917
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/korisni-saveti-kod-podopolaga%C4%8Dkih-radova?page=1#comment-363921
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/korisni-saveti-kod-podopolaga%C4%8Dkih-radova?page=1#comment-363927
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kojot
[28] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/korisni-saveti-kod-podopolaga%C4%8Dkih-radova?page=1#comment-363946
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/korisni-saveti-kod-podopolaga%C4%8Dkih-radova?page=1#comment-363950
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/acim
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/korisni-saveti-kod-podopolaga%C4%8Dkih-radova?page=1#comment-363960
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/korisni-saveti-kod-podopolaga%C4%8Dkih-radova?page=1#comment-363969
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/datas
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/korisni-saveti-kod-podopolaga%C4%8Dkih-radova?page=1#comment-364007
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/korisni-saveti-kod-podopolaga%C4%8Dkih-radova?page=1#comment-433953
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvonko-r
[38] https://www.youtube.com/watch?v=Way5bMh-eYg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/korisni-saveti-kod-podopolaga%C4%8Dkih-radova?page=1#comment-442454
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djokicv-0
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/korisni-saveti-kod-podopolaga%C4%8Dkih-radova?page=1#comment-450755
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/novcic
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/korisni-saveti-kod-podopolaga%C4%8Dkih-radova?page=1#comment-450760
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/korisni-saveti-kod-podopolaga%C4%8Dkih-radova?page=1#comment-450764
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/korisni-saveti-kod-podopolaga%C4%8Dkih-radova?page=1#comment-450767
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/korisni-saveti-kod-podopolaga%C4%8Dkih-radova?page=1#comment-461046
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peki05
[48] https://uradi-sam.rs/folije/termosilent-podna-izolacija-0-5x150cm-.html
[49] https://www.austrotherm.rs/proizvodi/austrotherm-eps-t650/austrotherm-eps-t-650
[50] https://bolago-m.rs/azmafon-zvucna-izolacija
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/korisni-saveti-kod-podopolaga%C4%8Dkih-radova?page=1#comment-464529
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/savan
[53] https://www.behatoning-bau.co.rs/betonska-galanterija-proizvodnja-i-prodaja-u-beogradu.html
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/korisni-saveti-kod-podopolaga%C4%8Dkih-radova
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
2 santimetra stiropora nije nikakva izolacija.To je skoro kao i da ga nema.Što reče čovek svršenom poslu mane nema.
