Najvaznija stvar u predstojecem kompletnom renoviranju stana je sredjivanje poda.
Stan u zgradi iz 76 godine, betonski pod.
Kosuljica na par mesta je ispucala, ispadaju komadi i uleze se parket.
Ne znamo koliko je tacno kosuljica ostecena tj dokle ostecenja dosezu a to cemo znaci kad podignemo sav parket.
Predpostavljam da nacin sanacije zavisi od kolicine ostecenja ali predpostavimo da se kosuljica mora komplet skidati i stavljati nova.
Redosled radova bi bio ovakav nakon skidanja parketa i kosuljice :
1-Na beton ociscen od masnoca, prljavstine, prasine itd ide stirodur ( debljine ? )
2-Kosuljica minimalne debljine 4cm
3-Ravnajuca masa
4-Parket, plocice, laminat itd
Kosuljica mora nekoliko dana da se susi i nikako ne nastavljati sa radovima sutra dan kao sto to mnogi majstori praktikuju ( jednom sam vec pokazao vrata zbog te ideje
Ako se ispostavi da je mora kompletna kosuljica da se menja vec samo da se izvadi osteceno, cime se te "rupe" popunjavaju?
Pisano je dosta po forumu, cak sam jednom i nasao odgovor na slicno pitanje ali sad nema sanse da ga nadjem.
Hvala unapred.
Ја сам прошао замену кошуљице и паркета пошто је све било испуцало.Нисам ставио изолацију јел сам се плашио да нема довољно места за све то .Тако да је дошла кошуљица
и онда паркет класичан .Не треба равнајућа маса .Сушење мора најмање месец дана .Постоје спецификације колико дебљине кошуљице толико дана се суши.
А пре лепљења паркета се мери влажност , али у тај инструмент за мерење влаге неможе се поздати.
Сада када би поново радио узео би само стиродур 2 см и преко тога таркет ( као ламинат само дебео 14 мм и много квалитетнији).
Овако колико се мајстора измењало и поступака са таркетом се то смањи пошто је ишмирглан , лакиран више слојева .
А да се вратим на твија питања :
1. Стиродур би требао да буде 2 см , пошто је вероватно стан и испод се греје мислим да не треба дебљи.
2. Уколико се ради кошуљица онда мин 4 см а мислим да је минимум 1 месец сушење уз добро проветравање.Зависи од времена , сада се теже суши .
3. Равнајући слој мислим да не треба .Ако иде паркет одозгоре онда је битније да буде лепак двокомпонентни .
4. Шта иде одозгоре је ствар жеље .У прометном делу ( улаз , ходник ) плочице у дневној соби паркет .
