Hidroizolacija, gledano u m2 plocica, cesce ide ispod kosuljice. Diletaciju, iskreno, dok sam radio, a nije bilo podnog grejanja nismo stavljali nigde i nigde nema problema. Kada ide podno grejanje, ide i diletacija i ide i lepak. Govorim o slucaj npr hale gde nema podnog grejanja i gde je hidroizolacija ispod kosuljuice, govorim o svojoj terasi gde opet nema podnog grejanja i nema potrebe za diletacijom. Sem toga diletacija je obicno 5mm i toliko plocice moze da predje i pokrije je cokla.
Svuda, ali svuda gde smo radili postojao je nadzorni organ. Govorim o npr. zeljeznicka stanica, bolnica, privatne pekare, hale, megamarketi, autobuske stanice... u 99% slucajeva to nisu privatne kuce vec veliki objekti od 100 do 2-3-5000m2 keramike.
Bilo je i takvih nadzornih organa da je izvodjac radova izvrsio samoubistvo.
Uglavnom, blago receno, neumesno je tvrditi da nesto ne valja ako vec hiljade m2 tako stoji decenijama bez problema. Da li ima problem? Nema. U cemu je onda problem? Problem je sto tvoja teorija ne stima?
Mozes ti teoretisati koliko hoces, a ja te odvedem u megamarket gde vec 15 godina stoje plocice u materijalu i sva tvoja teorija pada u vodu.
Neko stavlja keramiku koja kosta od 5e/m2 a neko od 500e/m2. I sada ti onome ko je stavio tu jeftinu keramiku treba da solis pamet kako je to sranje i treba da stavi tu od 500e. On ima debeo razlog zasto je stavio od 5e i ona njemu dobro radi posao, isto kao i ona od 500e.
Znam da ti prvi u svom kupatilu nemas ispod plocica hidroizolaciju, cak nemas ni ispod zidova. I plocice ti nisu radjene u lepak vec u cement. Mozda ako si u skorije vreme renovirao kupatilo onda je po "propisu" ali nisi renovirao jer plocie otpadaju vec jer je sve staro.
Odavno ja napisah da se radi o uštedi . Eto pošto si ti iz severnobačkog okruga i kažeš da nema ni "mašinaca " ni pumpi ni helikoptera , onda nije ni čudno što se kod vas radi kako se radi .Pa i pločice na materijal bez dilatacuja , bez hidroizolacija i sve se radi ručno . Za mene su reference objekti gde je radjeno ozbiljno sa bar dva nadzora . I recimo ni na TC Rajićeva ni na Šeratonu , ni na Hiltonu nije uradjen ni 1 m2 keramike na "materijal " . Već su radjenje mašinske košuljice pa sušenje i onda podne obloge u mokrim čvorovima obavezna HI , dilatacije propisane i sračunate i ispoštovane . Sva podna keramika lepljena sa C2T lepilima . Pa sad ko kako voli neka i radi
