ok to mi je samo stvaralo nedoumicu naravno biracu ravnije od toga sto imam samo mi to nije bilo jasno koji Cm lepak 9 jel dovoljna ili nesto jace?
Ljudi pomagajte !
Juce sam videla prelep pod uradjen od biber crepa pravilno secen na kocke i pravouganike. Ideja mi je da uradim to isto ali na terasi tj letnjikovcu (koji je pokriven i sa strane ozidan i visini od nekih 50cm)
Dakle:
1. cime da secem crep ?
2. cime da lepim (dole je beton koji je u relativno dobrom stanju) ?
3. cime da fugujem ?
4. kako da zastitim (ono sto sam videla je lakirano) ?
5. da li je to uopste pametna ideja za napolje ?
Ja sam koristio cementni malter, jer se radilo popločavanje terase koja je napolju.Terasa je imala betnosku ploču i na nju je lepljen crep.Može i lepak za pločice, ali CM 9 nije za spoljne radove, a ovi drugi bi bili skuplji za taj posao.
ma znam da nije 9-ka za spolja ja to planiram unutra u hodniku i u kuhinji da poplocam
Pozdrav biber majstorima. Ukratko, razmišljam si vanjsku terasu popločati pločicama od bibera, ali sam nekako skeptičan. Može li netko tko ima već dulje vremena biber pločice opisati svoja iskustva, kako je to prezimilo, pucaju li pločice i slično? Također, sve mi je jasno oko impregnasije, no ... jeli netko probao bez impregnacije, da se izbjegne sklizanje?
hvala
Sad sam siguran od čega i kako, na tome HVALA puno, čim budem napravio konačnu verziju kako treba da izgleda moja vikendica a cela će biti popločana biber crepom , i odpočnem radove, prikačiću i ja svoje slike pa da nekom i ja pomognem,
u svakom slučaju ovo mi je mnogo pomoglo da se odlučim.
Drago mi je da postoje ljudi koji vole ovakve stvari, inace sam ljubitelj stare cigle, biber crepa i kamena...Isto tako i radim sam radove i nadam se da ce vam se svideti jer toliko skupoce i trosenja para na sirovine koje kratko traju a ovo ce mozda i nas nadziveti..Ovo je samo pocetak mojih stepenista, skoro sam radio sa biber crepom
I jos malo radova..
5
Bravo covek, samo nastavi jer ima taj shmek sto kazes i bas ok izgleda...a ja cu malo postaviti i fasadu sto sam poceo sa biber crepom
Zdravo,nov sam ovde ali sam teo da podelim sa vama moje iskustvo sa biber crepom.Crep sam lupao i koristio sam oblike koji su ispadali sami.Malo sam obrusio ivice i lice crepa koje se vidi na slici.Crep sam lepio gradjevinskim lepkom i na ovu povrsinu sam potrosio nesto manje od pet dzakova.Nisam znao kako da ga zastitim ali definitivno sam odlucio posle citanja tekstova na ovom forumu da to bude staklena voda.Evo i slike majstorije kod mene kuici.
Aleksandro i Bogi svaka vam cast,odusevila sam se.Nije mi padalo na pamet da se biber crep stavi kao fasada ali izgleda savrsenooooo
Hvala ti...mislim da su svi ovi radovi na ovu temu neobicni i lepi. Malo volje i maste cine svet lepsim
ljudi ovako stoje stvari kao sto sam vec napisao crep sam obezbedio ovih dana idem da to sredjujem odradio sam kosuljicu sada bih to lepio na cm9 posto lepim u kuhinji, zanima me sledece:
kazete da ako se fuguje pre lakiranja da ce ostati fleka od fugovanja po crepu, e sada ja sam mislio da to ovako odradim zalepim izfugujem, onda da se to izbrusi masinom za teracu i onda izlakiram nekim sredstvom, da li bi i u tom slucaju kada posle fugovanja brusi celo povrsinu i dalje ostale fleke? a druga nedoumica mi je oko "lakiranja" sa kojim sredstvom da to premazem, i da time dobijem izolaciju sjaj trajnost i otpornost.
Drago mi je da sam pročitao sve postove na ovu temu jer smo supruga i ja planirali da biber crepom obložimo terasu. Radovi kreću sledeće godine, trenutno sam pri nabavci starog biber crepa.
Jel zna neko kojim kamenom da poravnam crepove,a da moze da se montira na malu brusilicu?
Veliki pozdrav svima koji su ovde. citao sam vase poruke i video sta ste sve radili mogu samo reci da ste me odusevili sa vasim radovima i idejama svaka cast... eto ako budem imao neke velike porvsine da radim da znam gde mogu da nadjem ljude za rad
Video sam u porukama da vecina ne zna sta treba da bi se izvodili ovakvi radovi eto ja cu biti od koristi pa cu vam napisati sve sta je potrebno za izvodjenje ovakvih radova
Sta je sve potrebno za radove sa biber crepom?
Alat
1) brusilica od 860wati... savet: ako imate brusilicu manje jacine onda je velika mogucnost da se ona i upali od opterecenja,zato preporucujem vece od 860 wati
2) dijamantski kamen... savet: sa njime mozete seci crep po zeljenim velicinama. mozete oblikovati i obarati ivice takodje.
3) brusni kamen... savet: ima vise vrsta brusnog kamena a vama je potrebnan brusni kamen sa finom plocom,to je kamen koji na sebi ima smirglu i sa njime mozete ocistiti povrsine crepa od prljavstine i prasine. kada brusite nemojte pritiskati povrsine crepa da ne biste ostetili crep,vec lagano prelaziti po povrsinama.
4) gumeni cekic... savet: kada postaljate crep onda da bi on lepo nalegao i malo utonuo u materijal koji ste predhodno naneli potrebno je da sitno kuckate crep ravnomerno sa svih strana,samo nezno jer moze doci do pucanja crepa.
5) spakla...
6) gumena spakla... savet: gumena spakla sluzi za finis radove tj. fugovanje,mozete fugovati i manjom spaklom takodje sve zavisi kako vam je lakse.
7) zubna gleterica...
Materijal
1) lepak ili cement... savet: ja preporucujem da ako su idealno ravne povrsine na koje cete postavljati crep da nanesete tanji sloj lepka sa zubnom gletericom,ako su povrsine supicaste ili neravne onda raditi sa cementom i peskom (0 ili 1)
2) staklena voda... savet: sa njom premazujete povrsine crepa u dva -tri navrata nakon susenja
3) fugomal... savet: finis radove sa fugomalom kada radite treba fugomal da rastvorite sa odredjenom kolicinom vode i on ne sme biti suv niti previse redak vec da mozete da uzimate sa spaklom i da nanosite masu na praznu fugnu i da je dobro napunite,ako fugna nije dovoljno napunjena dolazi do pucanja ili ako je suv fugomal.
4) lak za beton ili farba koje ima u raznim bojama sve zavisi koju zelite.
@ иван адаптације .
Форум није место за рекламу мале огласе , приватне телефоне ....
pola zavrseno e sad..najgori deo nebu pod oblake
Pozdravljam sve članove foruma,pogotovo ekipu biberaša.Pošto sam i ja ljubitelj starog bibera i cigle, u renoviranju porodičnog gnezda sam odradio u kuhinji patos i zid ispod visećih elemenata sa biberom, a u dnevnom boravku patos biber u kombinaciji sa drvetom i ugao zidova gde će mi doći peć na čvrsto gorivo.Nego sad, sve je to ošlajfovano i pripremljeno za lakiranje, to jest neki vid zaštite a i vizuelnih efekata. No ,medjutim, ja sada posle čitanja ovih postova ne znam sa čime šta da uradim, jedni kažu ovako drugi kažu onako. Raspitao sam se i ja kod svih majstora koje znam, no uvek ista priča(valjda im krivo što nisam njih zvao da rade nego sam skoro sve odradio sam uz pomoć ortaka).Da li da opalim sa staklenom vodom,da li sa lakom za drvo,da li prvo da preprskam sa sredstvom protiv hidrofobnosti(ili hidroskopnosti ne znam naziv ,ali ono sredstvo koje sprečava upijanje to jest žeđ crepa) ?Još jednom pozdrav svima.
Da se i ja malo pohvalim ,ovo je kratka hronologija radova sa bibercom,sutra ako stignem okačiću i kuhinju.
Svidja mi se ovo..da li je to neki laminat ubacen ili ...
jos malo..
dobio sam parčad borovine i rastića pa sam to ubacio
neznam jedino kako ce se cistiti biber crep kad nesto prsne na njega u kuhinji?Inace mnogo mi se svidja,super izgleda
Pa ja sam se posle svega odlučio da crep malo zasitim sa staklenom vodicom,pa kad se dobro osuši prelakiram dva puta lakom za kamen upravo zbog lakšeg odrzavanja.
Odličan rad,svaka čast. i bogami odlično napreduješ.
evo i klipa do sad!
http://www.youtube.com/watch?v=sp-zAErjQGE [96]
sad konachno da nastavim u ovoj temi o podu od biber crepa.
Krenuo sam sa polaganjem crepova,malo je problem da se sve to uklopi kako treba ali ide nekako.
sutra bih trebao da krenem sa lepljenjem ali mi josh ostaje problem fugovanja tj. koji je najpametniji nachin za to.
Ako neko ima iskustva ili kakav pametan savet neka se ne ustruchava!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0142.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0141.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0140.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0073.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/esma0068.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ka__tel0160.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/esma0082.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/esma0070.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/esma0069.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hpim0912.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hpim0911.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hpim0915.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hpim0913.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/iv_deo.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/iii_deo.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ii_deo.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/i_deo.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00009.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/biber_crep2.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/biber_crep6.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/biber_crep5.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/home_sept_013s_572.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/home_sept_003ss.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/f5.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/f4.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/f3.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/f2.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/f1_472.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/moj_rad_271.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn0288.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn0276.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/produzeni_romb.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nove_slike_118.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nove_slike_103.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nove_slike_095.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0738.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=4#comment-373914
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=4#comment-373922
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/panta
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=4#comment-373925
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=4#comment-373956
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=4#comment-374602
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kamila
[45] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=4#comment-375089
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/era031
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=4#comment-375268
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aleksandro
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/default.jpeg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=4#comment-375269
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20120530_120829.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/default_0.jpeg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=4#comment-376835
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/motomanijak
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=4#comment-376897
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20120717_135344.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=4#comment-376916
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bogi1
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsci0045.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=4#comment-376944
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majava
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=4#comment-376970
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=4#comment-377079
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=4#comment-377091
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zikaslika
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=4#comment-377357
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=4#comment-377399
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivan-adaptacije
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=4#comment-377437
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[72] https://www.facebook.com/tenzor1/
[73] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[74] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=4#comment-377544
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=4#comment-377545
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/default_3.jpeg
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/default_4.jpeg
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=4#comment-377772
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/diletant
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=4#comment-377796
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-05-16_21.10.35.jpg
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-05-26_11.02.15.jpg
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-05-26_17.12.08.jpg
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-05-28_20.19.52.jpg
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-13_22.52.40.jpg
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-13_22.52.50.jpg
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=4#comment-377821
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=4#comment-377822
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20120814_162123.jpg
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=4#comment-377851
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=4#comment-377856
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=4#comment-377861
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=4#comment-377893
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=4#comment-377961
[96] http://www.youtube.com/watch?v=sp-zAErjQGE
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=4#comment-379072
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-09-16-375.jpg
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-09-16-376.jpg
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-09-17-377.jpg
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-09-17-378.jpg
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=3
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=1
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=2
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=5
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=6
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Bez brige, sve polirka dotera na meru.
