Pozdrav svima.
Imam jedan problem i neznam na koj nacin da ga resim. Spremio sam sve da postavim laminat u dnevnom boravku koji se spaja sa trepezarijom/kuhinjom. Medjutim uvideo sam da je pod (beton) na pojednim mestima dosta neravan.
Ukupna dimenzija sobe je 8m x 4m. Izvlacio sam vagres uz pomoc creva i jedan ugao sobe sa drugim uglom sobe se ne gadja za 1.5cm. Ostala merna mesta (drugi uglovi, sredine sobe...) razlikuju se za ponekih par milimetra (max. 5mm).
Po sredini te prostorije nalazi se betonska greda u podu, koja je sluzila da se tu zida neki pregradni zid, al to se nece desiti, bice to otvorena prostorija. Kad je betonirano jedna i druga polovina prostorije do te grede je dosta neravno izvuceno, ona sada strci, nije ravna. A i samo betoniranje nije idealno pod vaservagom, vidi se da na nekim mestima treba da se doda po par milimetra materijala.
Mene zanima na koj nacin ta udubljenja, koja nisu bas vidljiva tako golim okom, na prvi pogled sve deluje ravno, al vagres i vaservaga kazu drugacije, na koj nacin, da to iznevilisem.
Imam jedno dzakce od 25kg lepka za plocice, stirodur i tome slicno, dal mogu njega da razmutim, izmiksujem i da sa njim tako mestimicno na tim mestima nanesem sloj da bi to poravnao?
Ili da kupim ove samonivelirajuce mase za te stvari, al neznam kako se sa njima radi? Da li je tesko raditi sa njima, sta treba gledati, na sta obratiti paznju? Da li i sa njima mogu mestimicno ta mesta od po 2-3m2 da izravnam, ili moram celu prostoriju da uradim sa njom (8x4 m2 ~cca 30 m2).
Stvarno bi mi znacilo da neko ko je radio sa tim malo isprica iskustva svoja, kako se radi od pripreme do nanosenja i tako. Dal moze mestimicno da se nabaca po sobi ili mora cela soba izjedna i tako.
Ako moze i neki video klip ako postoji.
Ja mogu da zakacim i slike prostorije kako to izgleda ako nekome znaci i hoce da pomogne.
Hvala unapred!
Pozdrav!
To je masa za nivelaciju poda, a tebi treba masa za hidroizolaciju.
