Ok, hvala na odgovoru.
Pozdrav svima!
Odlucio sam da postavim laminat u kuci iz 70tih godina. Pod je betonski, bez hidroizolacije.
Vremena za postavljanje cementne kosuljice nema, pa bih da potrazim savet kako najpovoljnije da upristojim stambeni prostor, s obzirom da vlaga cesto zna da predje 70%. Kuca je prizemna, zidana ciglom, bez izolacije, grejanje je etazno. Pragovi vrata su 3cm iznad betona, deo vrata bi se isekao. Kupljen je laminat 8mm kao i podloga od 5mm: https://www.marketparket.rs/product/zvucna-toplotna-izolacija-5mm/ [1]
Na osnovu informacija sa foruma, pretpostavljam da bi trebalo da koristim nesto poput Sika 101 za hidroizolaciju i samonivelisucu masu, s tim sto mi nije najjasnije sta bi prvo od ta 2 trebalo da se nanese?
Dalje, ukoliko su na nekim mestima neravnine vece od 1cm, da li bi, eventualno, prekrivanje povrsine stirudurom od 1cm uspelo donekle da ublazi neravnine ili koristiti neko drugo resenje za nivelaciju (a da nije cementna kosuljica)?
Nevezano za neravnine, da li preporucujete koriscenje stirodura i, ukoliko da, treba li koristiti i neku foliju izmedju stirodura i gore navedene podloge za laminat?
Svaki savet je dobrodosao.
5mm podloga vrlo brzo bude 1mm. Zbije se. Cak i samo 1cm stirodura je mnooogo bolje nista.
Taj 1cm ce prepoloviti toplotne gubitke kroz pod (ako racunam beton 5cm, 1cm stirodur, 0.8cm laminat).
I dalje ce gubitci biti visestruko veci od stanarda, ali osecaj na nogama ce biti neuporediv.
Da li imate mogucnost da razbijete plocu i izlijete novu ali 5-10cm nize?
@simke80, svi imaju mogu'nost da razbiju podnu ploču ali nemaju para da sve naprave kako treba. Jer tu se otvori ogroman poso. Treba polupati ploču, izbaciti šut, spustiti se na dole dodatno još 10-15-20cm zavisi kakav je pod projektovan. Znači javlja se iskop zemlje odvoz, pa zatim razastiranje šljunka i betonaža nove podne ploče na nižoj koti. Sada preko toga raditi H.I. koja se visinski ne poklapa sa onom ispod zidova pa tu denivelaciju treba premostiti dodatnom H.I. temeljnih zidova. Javlja se problem pragova. Pitanje šta sa njima jer su viši od podne ploče tj. ostali su na prvobitnoj koti? Sad po podnoj ploči odraditi plivajući estrih sa T.I. koja ima ozbiljniju debljinu tipa preko 10cm pa preko svega toga laminat ima da ispadne ogroman trošak. Zato većina ljudi ovo improvizuje tako što od slojeva stavi neki minimum minimuma čisto da se kaže da ima neke izolacije ali takve kuće su i dalje loše.
Nema vremena za razbijanje, majstori u mom kraju su mahom zauzeti, a sve bi to povecalo i finansijski izdatak, bas kao što je napisao histerezis. Ovako, sve bih mogao sam da uradim, bez čekanja majstora.
Ukoliko bih postavio taj 1cm da li bih morao da ga lepim za beton ili samo da naslazem i da li bih morao da postavljam nesto izmedju stiropora i podloge za laminat?
Стиропор није добро решења да се хода по њему, за то вам је бољи стиродур.
Lapsus. Mislio sam na stirodur.
@drperic ne morate ovde svaki komentar da slusate kao sveto pismo.
Ako u dnevnu sobu necete parkirati sleper od 30m3 napunjen tucanikom mozete slobodno na pod staviti i stiropor A120. Osim ako na ovu skupocu imate para na bacanje onda stavite stirodur.
[1] https://www.marketparket.rs/product/zvucna-toplotna-izolacija-5mm/
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/savet-za-laminat-na-beton-bez-ko%C5%A1uljice#comment-465444
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/savet-za-laminat-na-beton-bez-ko%C5%A1uljice#comment-465445
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drperic
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/savet-za-laminat-na-beton-bez-ko%C5%A1uljice#comment-465448
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/simke80
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/savet-za-laminat-na-beton-bez-ko%C5%A1uljice#comment-465452
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/savet-za-laminat-na-beton-bez-ko%C5%A1uljice#comment-465457
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/savet-za-laminat-na-beton-bez-ko%C5%A1uljice#comment-465465
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/savet-za-laminat-na-beton-bez-ko%C5%A1uljice#comment-465467
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/savet-za-laminat-na-beton-bez-ko%C5%A1uljice#comment-465490
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorcinassm
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Ако је раван бетон, без великих одступања у нивоу може се урадити са нивелишућом масом, има их више врста, које могу попунити и неравнине до 3 цм.
Ходроизолација долази као последњи слој.
Стиродур вам не треба у овом случају, мада би било добро да имате места за термоизолацију пода, али 3 цм је мало што вам је на располагању.
