znam sve mi je jasno,ali neznam koje rešenje bi bilo za kapilarnu vlagu ,a da se na naruši statistika kuće.
ugl,,treba nam privremeno rešenje na 2-3 god.dok ne krenemo sa nadogradnjom pa će se vjerovatno zidovi zidat iznova;-(
trebala bi vaše mišljenje,jer smo trenutno u sanaciji zidova u sobi.radi se o kući staroj sigurno i 100g i problem sa vlagom je samo u prvoj sobi di su 3 zida vanjska (na tim zidovima),samo na prednjem je stavljen stiropor izvana.
jučer smo skidali boju sa zida koja se ljušti i napravili na par mjesta rupe u zidu da vidimo od čega je zidan i radi se o redu cigle od blata pa redu starinske crvene cigle na to je nanešeno oko 8cm žbuke,ukupna debljina zida
je cca 30cm.visina zidova je 2,20m,prekocijelog zida su bili ormari odmaknuti od zida oko 10 cm i tu se pojavila i plijesni.vjerovatno i zbog nemogućnosti cirkulacije zraka.soba nije grijana i zasada je na njoj stari drveni prozor.
do sada nije tretirano nikakvim sredstvima osim šta je na dosta mjesta gipsan zid(pukotine)i tu je naravno i više vlage i salitre.na podu je nekad bio pijesak i daske,sada je pijesak beton ljepenka i laminat(majstori nisu stavili izolaciju ispod betona pa je stavljano naknadno na beton).
zidovi su ispod betona u dodiru sa pijeskom.
sada me zanima šta sa zidom.mislili smo stiropor pe folija ,pa zeleni knauf na prodile,ili stirodur ili premazati zid nekim sredstvom i ostaviti "da diše".ugl.vlaga se ne penje na više od cca 70 cm.po meni zidovi i nisu baš vlažni ali to je možda i zbog odvlaživaća.sada planiramo stavljat centralno i pvc prozor koji me dodatno brine zbog takvih zidova.
evo i slikice
http://s436.photobucket.com/albums/qq81/capasta/zidovi/ [1]
ako nešta nisam napisala pitajte.
Ne vidim razlog da bilo sta radite , ako ce te vec za 2-3 godine rusiti postojecu kucu pa raditi sve ponovo .
pa jednostavno nemogu više živit u ovakvom prostoru i propada mi sva garderoba ,a kad već mijenjamo prozor i radimo centralno pa sve u paketu.
Kao sto sam vec napisao vas objekat ima vrlo ozbiljih problema sa kapilarnom vlagom .
U slucaju zamene stolarije i ugradnje centralnog grejanja , a pod uslovom da ne uradite hidroizolaciju celog objekta , jos vecih problema cete imati sa kapilarnom vlagom .
Ukoliko kuca ima temelje postoje metodi da se horizontalana hidroizolacija odradi perfektno i jednom zauvek, a to je HIO-HPS sistem . Ali posao oko hidroizolacije objekata se ne svodi samo na presecanje zidova i ubacianje implantata , vec taj postupak obuhvata i kompletnu izolaciju podova .
Sada je samo na vama da izbarete koji cete postupak sanacije izbarati .
Ja sam vam kazo a vi kako ocete .
kod nas nisam našla da netko to radi,nažalost,a šta se tiče temelja kuća ih nema;-(
Ako bi upisala lokaciju onda bi znali gde je "to kod vas "
S druge strane ukoliko kuca nema bar temelj od cigala , onda ste vec u problemu i sa sad predvidjenim radovima a kamoli sa kasnijom nadgradnjom kuce .
Ako nema temelja, hm onda je to veliki problem.
u hrvatskoj,pa vjerujem da je neakav temelj ali od cigle.hvala na odgovorima
Ma bilo gde da je kuća, mora imati temelj i to dobar.Sve izvan toga je spašavaj se ko može.
činjenično da stoji ntu di je već 100 g i nije se srušila pa valjda je ok napravljena za tadašnje uvjete naravno.
Ma niko to ne spori da kuca stoji, ali kako da kazem , ne moze se stara kuca renovirati novim materijalima .
Ukoliko postoji cigleni temelj moze se uraditi presecanje zidova i hidroizlacija i zidova i podova , tek posle toga su moguci svi ostali radovi .
E sad ljudi svasta rade , pa prave i drvene furune ,
[1] http://s436.photobucket.com/albums/qq81/capasta/zidovi/
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/%C5%A1ta-sa-zidovima?page=16#comment-361660
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[4] https://www.facebook.com/tenzor1/
[5] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[6] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/%C5%A1ta-sa-zidovima?page=16#comment-361681
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/capasta
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/%C5%A1ta-sa-zidovima?page=16#comment-361705
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/%C5%A1ta-sa-zidovima?page=16#comment-361712
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/%C5%A1ta-sa-zidovima?page=16#comment-361718
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/%C5%A1ta-sa-zidovima?page=16#comment-361725
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/%C5%A1ta-sa-zidovima?page=16#comment-361775
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/%C5%A1ta-sa-zidovima?page=16#comment-361776
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/%C5%A1ta-sa-zidovima?page=16#comment-361791
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/%C5%A1ta-sa-zidovima?page=16#comment-361811
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/%C5%A1ta-sa-zidovima?page=16#comment-361878
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/%C5%A1ta-sa-zidovima?page=16#comment-361883
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
U toj kuci postoji problem sa kapilarnom vlagom , i ukoliko taj problem ne resite , sva ostala ulaganja ce vam propasti .
A pogotovo ce te napravit jos vise problema ukoliko zidove budete zatvarali stirporom , folijama i premazima .
