Evo saljem vam nacrt police koju bih pravio!
Napominjem da bi to stajalo na gipsanom zidu pa bi mi koristilo i par saveta vezano za tiplove kojima bih to kacio!
Unapred hvala!!!
korak po korak da naučimo šta je to gips karton
Unapred hvala!!!
Kako je izvedena postavka gipsanog zida?
Ovo sa nacrta ne stoji na podu vec visi?
Da li ce nesto stajati na ovoj polici(zbog tereta)?
Gipsani zid je pregradni zid dnevne sobe i kuhinje! Izvorno je tu bio od starta!
A ovo sa nacrta bi po mojoj zamisli trebalo da visi!
Šaljem vam pravu fotografiju i skicu kako sam ja to zamislio da bi trebalo da stoji!
To je fotografija tog zida !
Ništa teško ne bi stajalo na tom delu! Eventualno neka vazica, figurica...
Unutra bih po postavljanju tog dela u šupljini dela, na zid, eventualno
zbog efekta izlepio imitaciju kamena od gipsanih plocica koje takodje nisu teške i ne bi išle na taj gipsani deo već unutra na zid!
Pozdrav!!!
Ova "aplikacija" kad se napravi imace oko 40kg pa je zato veoma bitno da bude dobro fiksirana na zid.
Za izradu su vam dovoljni samo UD profili.
Ocrtajte na zidu dimenzije aplikacije umanjene za 12,5mm, postavite UD profil i krenite sa nadogradnjom!
E sad za tiplove: nije jasno da li je postojeci zid od gipsanih elemenata ili od Gips-karton ploca sa profilima?
zna li neko gde (bg, sira okolina) gde ima da se nabavi rigips 6mm?
BM Ritam, Kalcer.
Ako moze pomoc, posto sutra krecem sa radovima pa cisto da razjasnim nesto. Treba da spustim plafone na potkrovlju imam duboke grede pa bih hteo da u toj visini za spustim plafon sobzirom da je ionako visok nekih 300cm. Evo i slike u prilogu, ono sto me zanima je da li moram da radim visilice na cd profile, sirina knaufa bi isla od 120-140cm mislio sam da stavljlam cd profile po sirini a ud bi isli po duzini. Da li ima potrebe za distancrima, visilicama? Molim sve voljne da mi odgovore sto pre, pozdrav.
Ovako, u prostoriji imam spusteni strop, spusten je kojih dvadesetak cm i stavljena zvucna izolacija jer je iz stana iznad dolazila nesnonsna buka...
Uglavnom da ne duljim, kada se to radilo nije bilo ovih led fora i tome slicnih stvari i radilo se tako da se sa ovim visilicima postavila konstukcija i onda na njih stavile table, znaci imaM posve ravan plafon od zida do zida.
E sad bi nekako uokolo stavio [URL="https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/11/61/94/116194a5c76a8b0d15aff8cbf84e39ba.jpg"]nekakav obrub i ledice koje bi svjetlile prema gore[/URL], led mi je struka i to mi nije problem, stavio bi rgb se regulacijom boje svjetla ali bi volio i ovaj knauf dio napravit sam a ne znam kako?
Ne bih to spustao previse od stropa ni micao daleko od zida, [URL="https://www.dropbox.com/s/3131k2pfj4exnqz/Untitled-2.png"]recImo spustit desetak i odmaknit dvadesetak cm[/URL]...
btw:
Jel' netko mozda vidio kod nas negdje ovakve profile za led rasvjetu??
Imam jedno pitanje, da li se na mestima gde su plavi pravougaonici stavljaju ud ili cd profili (ako se stavljaju ud onda se donja ivica krivi na gore?) i na prelazu (pocetku kosine) jel se stavljaju 2 cd profila jedan do drugog ili ima malo lufta, ako se stavlja jedan do drugog kako se onda distanceri ucvrscuju sa obe strane cd profila?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08112007215_828.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13042007100_693.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13102008159.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0425_172045.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0423_150813.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/070606_133332.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/scan.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/knauf_102.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sank.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/1-mala-%C5%A1kola-za-po%C4%8Detnike?page=32#comment-388429
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/1-mala-%C5%A1kola-za-po%C4%8Detnike?page=32#comment-388443
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tdlemon
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/skica1_1.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/1-mala-%C5%A1kola-za-po%C4%8Detnike?page=32#comment-388564
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/1-mala-%C5%A1kola-za-po%C4%8Detnike?page=32#comment-388569
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/skica2_1.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/1-mala-%C5%A1kola-za-po%C4%8Detnike?page=32#comment-388578
[19] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/1-mala-%C5%A1kola-za-po%C4%8Detnike?page=32#comment-409848
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/knicks
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/1-mala-%C5%A1kola-za-po%C4%8Detnike?page=32#comment-409883
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/1-mala-%C5%A1kola-za-po%C4%8Detnike?page=32#comment-416581
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/francez27
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p50705-122752.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/1-mala-%C5%A1kola-za-po%C4%8Detnike?page=32#comment-420191
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/apocalypso
[28] https://youtu.be/4UCR-IYQHqY?t=2m6s
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/1-mala-%C5%A1kola-za-po%C4%8Detnike?page=32#comment-422404
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kad
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled_34.png
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/1-mala-%C5%A1kola-za-po%C4%8Detnike
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/1-mala-%C5%A1kola-za-po%C4%8Detnike?page=1
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Ne moze u bukvalnom smislu da se nakaci!!
A izradu ce te raditi nadogradnjom jedno na drugo.
Ode sirine zavisi dali ce to biti UD CD ili UW CW.
Dajte konkretnu sliku(nacrt) pa cu vam objasniti redosled!!
