Razmisljao sam i verovatno cu ovaj prostor ispuniti stiroporom od 1 ili 2 cm u zavisnosti koliko ima mesta. Ako se stavi sa obe strane zida pretpostavljam da ce biti bar malo zvucne a i toplotne izolacije.
Evo krenuo sam sa radovima pa evo malo slika.
Ima li neko ideju sta bi moglo da se stavi da se ispuni prostor izmedju ovih traka na zidu na koje se lepi rigips. Da posluzi kao zvucna izolacija, a da ne bude preskupo.
Ja bih komentirao el. instalaciju, iako je sada već kasno, ali za ubuduće.
Pošto ćeš prazninu popunjavati stiroporom ili nečim sličnim, razumijem zašto nisi vodiče uštemao u zid. No mišljenja sam, a i struka kaže da su vodiči iz razvodne kutije 100 x 100 trebali ići jedan uz drugi, ispod razvodne kutije, a potom si ih dolje samo kod ugradbenih kutija fi 60 trebao razvesti u iste. Na taj način sužavaš površinu na kojoj se nalaze vodiči a samim time i vjerojatnost da ih sa nekim ventualnim bušenjem oštetiš.
Kablovi jesu ustemovani u zid. E sad kao sto i sam kazes za stuju je sad kasno jer sam taj zid vec pokrio plocom. Okacicu slike kad bude sve gotovo.
Za nekoliko dana pocinjem sa spustenim plafonom pa imam nedoumicu. Treba da uradim kaskadu ili kako se vec zove kao na slici. Crnom bojom sam nacrtao ud profile, crvenom cd profile a plavom gipskarton table.
Zanima me da li ovaj nacin ispravan, ima li optimizovanijeg resenja. U sustini bitna mi je ova kaskadica da bih protnuo cev za centralnu ventilaciju precnika 110 mm a takodje ce ici i osvetljenje.
Savet bi dobrodosao.
ciao, na vertikalnom delu nema potrebe za duplim UD profilom jer nije potreban CD , gubis samo vreme i profil...
Hvala, u sustini nisam bio siguran da li tabla moze da nosi konstrukciju kod razmaka od 18cm.
U mom slucaju ce prvo biti uradjeni zidovi od rigipsa a nakon toga plafon.
E sad da li se UD profil srafi u rigips bruniranim srafovima ili se mora tiplovati u zid?
Na rigipsovom video materijalu srafe ga bruniranim srafovima u rigips, ali nisam siguran da li je to ok.
http://rigips.rs/index.php?id=19&mod=pis&pid=19 [14]
Link "Spusteni plafon detaljno izvodjenje" u desnom uglu.
Zaštićeni zavrtnji se uvek koriste jer je gips agresivan i "pojeo" bi veoma brzo zavrtanj, ako nije zaštićen.
Da ali nedoumica je, da li se ud profili moraju tiplovati u zid (guzvajucim tiplovima koje sluze za blok) ili je dovoljno usrafiti ih bruniranim hohsrafovima i na kojoj razdaljini?
UD profili se moraju tiplama pričvrstiti na zid.Koji će tip tiple biti upotrebljen zavisi od vrste zida, da li je puna cigla, šuplja, beton itd.UD profil služi za učvršćivanje CD profila, znači u njega se postavi cd profil obično na rastojanju 60 cm.
Ako se radi o plafonu, CD profili idu na 50cm!
ok znaci ipak mora tiplovima. Hvala.
Evo kako napreduju radovi
A kako si mislio prozore da opšiješ pošto si prvo trebao to da uradiš. Naravno to je moje mišljenje, možda imaš neku varijantu za to.
Izgleda su casovi sa foruma urodili plodom!!!
Svaka cast samo napred,cekamo izvestaje o daljem napredku!!!
"carpmen" Spaletne oko otvora ce obraditi lepljenjem ploca i sada mu je lakse nego da je to odradio pre!!!
Da da spaletne sam planirao naknadno pre nego sto pocnem da gletujem spojeve.
A da, on je lepio po zidovima a nije išao na profile, moja greška. Postoje neki plastični profili kao "U" profili koji se šrafe na prozor i u njih stavljaš ploče, tako da si rešio zauvek spoj na prozoru, inače svaka čast na dosadašnjim radovima!
Pa jesu li gotovi ti radovi? daj da vidimo rezultate i cujemo komentare ,tj utiske o konacnom ishodu?
Poz
Evo nikako da stignem da okacim slike
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipskarton-ssm?page=20#comment-347917
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipskarton-ssm?page=20#comment-347918
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanob
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipskarton-ssm?page=20#comment-347919
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89488
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipskarton-ssm?page=20#comment-347920
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipskarton-ssm?page=20#comment-347921
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipskarton-ssm?page=20#comment-347922
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vittoriano
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipskarton-ssm?page=20#comment-347923
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipskarton-ssm?page=20#comment-347924
[14] http://rigips.rs/index.php?id=19&mod=pis&pid=19
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipskarton-ssm?page=20#comment-347925
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipskarton-ssm?page=20#comment-347926
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipskarton-ssm?page=20#comment-347927
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipskarton-ssm?page=20#comment-347928
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91222
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipskarton-ssm?page=20#comment-347929
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipskarton-ssm?page=20#comment-347930
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipskarton-ssm?page=20#comment-347931
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipskarton-ssm?page=20#comment-347932
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipskarton-ssm?page=20#comment-347933
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipskarton-ssm?page=20#comment-347934
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipskarton-ssm?page=20#comment-359239
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tutu-rutu
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipskarton-ssm?page=20#comment-360399
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn4768.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn4769.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn4770.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn4771.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn4772.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
U tom sistemu kako si započeo, zaboravi na zvučnu izolaciju, jer se to tako ne radi.Em je tanko, em imaš kontakt sa blokom, tako da tu neće biti ništa od zvučne izolacije.
