Mislim da je to opšta stvar da strane koje su ravne prilikom spajanja uvek ili razmaći ploču 5-7 mm ili zaseći pod 45 stepeni
Za lepljenje ploča na zid ili takozvano "suvo malterisanje " potreban vam je lepak,ploče,ravnjača,gumeni čekić,mistrija, kanap za obeležavanje, kanta,mikser,metar,skalpel,olovka i vaser vaga.
Lepi se na čistoj,suvoj i podlozi bez kreča( jer lepak nemože da uhvati za poroznu površinu).
Počinje se tako što prvo nađemo najizbočeniju tačku na zidu ,zatim spustimo vaser vagom tu tačku na zemlju,dodamo u prostor 2 cm i to je prednja ivica ploče.
Zatim kanapom za obeležavanje obeležimo liniju po kojoj ćemo da lepimo (pod mora biti čist).
U kanti umešamo lepak za ploče (Knaufov se zove perlfiks) lepak ne sme da bude redak a ni previše suv, uzmemo mistriju i bacamo pogače na ploču ( otprilike na 12 mesta), ako je podloga suviše suva (ytong ili siporexili pregoreo stari malter) blago je ovlažimo prskajući je četkom ili prskalicom.Obavezno sačekati bar 50 minuta pre lepljenja gornjih ploča a nabolje je posle 4 sata.
Ploče montiramo tako što prvo postavimo donju ivicu na santimetar od linije ,prilepimo ploču i onda ravnjačom i gumenim čekićem polako dovedemo na liniju ,proveravajući i vaser vagom.
ploče se lepe naizmenično cela pa pola pa cela.da ne bi došlo do krsta u spoju.
Naj lakše je montirati ploču od 2 m, pa od sledeće odseći nastavak do plafona i zatim ostatak lepiti kao sledeću.Tako nema otpada u montaži.
Svaka cast gagiguja,odlicno objasnjeno jos samo da kazes rec dve i o tom punktiranju,pa cim otopli da krecem sa radovima.
punktiranje se radi u situacijama kad su ploče zalepljenje ali na nekom mestu nije uhvatilo.
Punktiranje se radi na sledeći način:
Uzmeš staru tubu od akrila ili silikona . izvučeš čep ( nekin drvetom najbolje tipl )
Otvoriš veću rupu na šiljku oko 1 cm.
Napuniš tubu lepkom.i probušiš rupu na mestu koje zveči,gurneš šiljak i isprazniš pištolj ostaviš da se osuši i eto to je najmanja šteta posle rupu popraviš i kraj
zanima me postupak izvođenja instalacije od struje ,ako se lepe ploče na novi pregradni zid, kakve kutije idu ....postupak
Misko ako se lepe ploce onda je postupak izvodjenje El instalacija isti kao kod malterisanja,znaci prvo struja.
ali ako postavi kutije za struju i kablove, teško je to poslje uštimati sa knauf pločama ili ?
Nista nije tesko ako se radi kako treba Gagi je napisao postupak i pridrzavajte se toga.
Prvo ukopaš zid na mestima gde ti idu dozne ,izvučeš kablove ,postaviš ploče ,kupiš dozne i kutije za gips ,prosečeš ploče i montiraš kutije i dozne
Sve pohvale za Gagija sve je lepo objasnjeno, imam jedno pitanje posto sam potpuni laik za ovo,malo mi je nejasno to obaranje ivica ako moze da se objasni postupak i da li to vazi za sve spojeve gde god se spajaju dva elementa od gipsa (plafon,zid).
ivica gipsane ploče koja nije obložena kartonom zaseče se pod uglom od 45stepeni da bo ispuna ušla između ploša i koristi se samo u istom nivou spajanja
hvala
Svaka cast polako zazivljava suva gradnja ALI STO SE MENE TICE lepljenje ploca na zid je bacanje para posto sa takvim zidom dobijate minimalno a vreme i rad je kao da radite sa konstrukcijom.
Lepljenjem ploca na zid se ustedjuje nesto para(ne kupujete profile) razlika izmedju ova dva oblaganja je u prostoru za izolaciju a vremenski se brze odradi nego sa podkonstrukcijom.
Vreme je dragoceno ako radi neko koga placas ako ti radis i radis za sebe onda bi ja bar gledao drugacije .kod lepljenja ploca na oblozen zid plocom bilo koje kacenje malo teze slike ili neceg drugog je problem veliki termoizolaciju zida dobijas zamo u tom malom vazdusnom prostoru i deo koji gipsana ploca daje sama.Poenta cele price nije da ja kazem da ne valja raditi oblogu zida lepljenjem ali isto tako kazem da je to samo privremeno resenje i da je bolje onda odraditi konstruciju sa termoizolacijom de ipak dobijas na tome .
Ja cu citirati nesto a vi iznesite svoje misljenje
btw Agens bese na C.Krstu????
Ja sam radio lepljenje i sa konstrukcijom,ovo drugo se bolje pokazalo.Malovise vremena ali je bolje
Da Agens je na krstu ali ima stovariste na vilinim vodama sto sad nije bitno
Ako nema konstrukcije postoji brdo tiplova sa kojima si sigurno upoznat za kacenje raznih stvari. konstrukcija se koristi u zavisnosti kakav zid ili oblogu pravis ljudi prave 2 slojne i 3 slojne zidove sa 2 potkonstrukcija a 9.5 ploca se ne koristi u brdo zemalja vec se koristi 12.5 15 20 25 mm ploce ali kad ste vec otvorili ovu temu valjalo bi da se nesto i objasni.
Ako nema konstrukcije postoji brdo tiplova sa kojima si sigurno upoznat za kacenje raznih stvari. .
konstrukcija se koristi u zavisnosti kakav zid ili oblogu pravis ljudi prave 2 slojne i 3 slojne zidove sa 2 potkonstrukcija.
Svaki monter suve gradnje koji drzi do sebe nece postaviti plocu 9,5 na zid jer je namena iste iskljucivo za spustene plafone.
Bogami bilo koji Majstor ali majstor koji se malo zanimao za to. Za plafon nece koristiti 9.5 plocu kad vec govoris o tome.
moram ja malo da prenesem Nekih stvari koje sam ja naucio za ovih par godina kolko postoji firma
Bane svaka cast imas pametnih razmisljanja ako se nadjes blizu pancevackog mosta javi mi se ili svrati na stovariste da diskusiju nesirimo dalje
Komsija tome i sluzi forum.
Svako ko zeli nesebicno da podeli svoje znanje sa drugima.
Ovo mi nije jasno???
Hvala na pozivu rado cu navratiti.
9.5 ploca se koristi za kecelje ili ti lazne grede za savijanje u nedostatku 6 mm ploce ili da ne placas "jeftinu 6mm" plocu za plafon se koristi 12.5mm ploca kao i zelena ploca koja je 12.5 mm
Nadam se da sam bio od pomoci
Zdravo svima, imam par pitanja u vezi ovog lepljenja gips tabli. Da li se time sto bih na zid prvo zalepio uske trake od gipsa i tako dobio rostilj na koji bih kasnije lepio tablu dobija nesto u smislu nekog poboljsanja izolacije jer bi ostao taj 1cm vazduha izmedju table i zida, dakle trakama bih napravio ram i po sredini jos jednu traku kao kad se lepi stiropor, ili je to nebitno. Takodje me zanima jos jedna stvar da li se lepljenjem gips tabli na zid gubi ili smanjuje sposobnost zida da akumulira toplotu, kao sto bi je akumulirao da je izmalterisan, ili sam i ovo lupio, svejedno nadam se da sam uspeo da objasnim sta hocu pa ako bi neko hteo da mi kaze da'l sve ovo ima smisla ili izmisljam toplu vodu. :roll :roll
Jel ovo glupo i nezanimljivo ili je negde vec bilo pa nece niko nista da kaze, ako je bilo ja stvarno nisam mogao da nadjem pa zato pitam za savet.
Lepljenjem traka ispravljate zid da bi vam kasnije montaza ploca bila laksa, a sto se tice razmaka bice on malo vise od 1cm.
Da, tako se moze sve poravnati pre samog lepljenja tabli, cak mislim i da se moze ustedeti na lepku jer se i lepljenje traka kao i kasnije tabli moze ravnomerno naneti nazubljenom gletericom po sirini trake, nego ove stvari tipa vazdusnog prostora da'l imaju ikakav efekat bilo pozitivan bilo negativan ako bi to neko mogao da prokomentarise.Pozdrav!
Bane sto se tice ovoga za born to drive alfa narocito ako ja 156 jtd
, ali ne razumeh ovo tvoje izlaganje, dal bi pomoglo da kazem da su zidovi izolovani spolja sa 5cm stiropora. Pozdrav!
Bane sto se tice ovoga za born to drive alfanarocito ako ja 156 jtd
A sto se ovog drugog tice poenta je da ne zelim da raspravljam niti iznosim svoje misljenje o efikasnosti ili manama.
Moje pomaganje se svodi samo na prakticni deo "kako sta napraviti" itd.
O.k. hvala!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/lepak.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D#comment-290042
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/misko7
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D#comment-290043
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gagiguja
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D#comment-290044
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maksim
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D#comment-290045
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D#comment-290046
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D#comment-290047
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D#comment-290048
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D#comment-290049
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D#comment-290050
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D#comment-290051
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boba
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D#comment-290052
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D#comment-290053
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D#comment-290054
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/komsijasapruge
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D#comment-290055
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D#comment-290056
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D#comment-290057
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D#comment-290058
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivan66
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D#comment-290059
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D#comment-290060
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D#comment-290061
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D#comment-290062
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D#comment-290063
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D#comment-290064
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89879
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D#comment-290065
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D#comment-290066
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D#comment-290067
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D#comment-290068
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D#comment-290069
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D#comment-290070
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D#comment-290071
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=1
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=2
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
dali treba na spoju ploča da se iseku rubovi
