Imam jedno pitanje u vezi lepljenja rigipsa na blokove ? Moze li se lepiti Rigips na betonski blok sa CT 84 Poliuretanski lepakom ?
Za lepljenje ploča na zid ili takozvano "suvo malterisanje " potreban vam je lepak,ploče,ravnjača,gumeni čekić,mistrija, kanap za obeležavanje, kanta,mikser,metar,skalpel,olovka i vaser vaga.
Lepi se na čistoj,suvoj i podlozi bez kreča( jer lepak nemože da uhvati za poroznu površinu).
Počinje se tako što prvo nađemo najizbočeniju tačku na zidu ,zatim spustimo vaser vagom tu tačku na zemlju,dodamo u prostor 2 cm i to je prednja ivica ploče.
Zatim kanapom za obeležavanje obeležimo liniju po kojoj ćemo da lepimo (pod mora biti čist).
U kanti umešamo lepak za ploče (Knaufov se zove perlfiks) lepak ne sme da bude redak a ni previše suv, uzmemo mistriju i bacamo pogače na ploču ( otprilike na 12 mesta), ako je podloga suviše suva (ytong ili siporexili pregoreo stari malter) blago je ovlažimo prskajući je četkom ili prskalicom.Obavezno sačekati bar 50 minuta pre lepljenja gornjih ploča a nabolje je posle 4 sata.
Ploče montiramo tako što prvo postavimo donju ivicu na santimetar od linije ,prilepimo ploču i onda ravnjačom i gumenim čekićem polako dovedemo na liniju ,proveravajući i vaser vagom.
ploče se lepe naizmenično cela pa pola pa cela.da ne bi došlo do krsta u spoju.
Naj lakše je montirati ploču od 2 m, pa od sledeće odseći nastavak do plafona i zatim ostatak lepiti kao sledeću.Tako nema otpada u montaži.
Niko od Majstora da odgovori na pitanje?
Ne verujem da bi se bilo ko od nas igrao i probao da lepi gips ploce pur penom.Kupi lepak za gipsane ploce i mirno apavaj.
Počinjem sa unutrašnjim radovima na novom objektu, pa mi je potreban savet oko redosleda radova. Naime, hteo bih na spoljne zidove sa unutrašnje strane da postavim gips sa konstrukcijom ispod koje bih stavio mineralnu vunu sa parnom branom, a na unutrašnje/pregradne zidove bih samo lepio GK ploče. A trebalo bi i da se postavi podno grejanje i košuljica, pa me zanima šta prvo da se uradi, da li da se prvo postave GK ploče ili prvo da se uradi podno grejanje i košuljica?
Zahvaljujem se na brzom odgovoru.
Прво завршити под.
Imao bih jedno pitanje. S obzirom da sam imao ostavu u stanu skoro 8m2, malo sam je smanjio tj pripojio sam deo sobi. U ćošku imam betonski stub 40x40cm koji sa spoljašnje strane nije izolovan (samo fasada stara 30 godina i s obzirom da sam na 8 spratu ne mogu je ja izolovati sa spoljašnje strane?. Taj stub nije baš ni najravniji i ne mogu sa unutrašnje strane staviti ništa deblje od 3cm jer neću moći otvoriti prozor.
Pitanje je: Da li ja na taj stub mogu zalepiti GKP direktno na beton? Kako će se ponašati ploča na betonu koji nije izolovan, prostor se greje i nova je PVC stolarija?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/lepak.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=32#comment-435933
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shoga
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20171012_184321.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20171012_184334.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20171012_184350.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20171012_184402.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=32#comment-440257
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tjitja
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=32#comment-440392
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=32#comment-440585
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/капетан
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=32#comment-442351
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/novikorisnik
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=32#comment-442356
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=32#comment-446612
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vladojove
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=1
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Pozdrav, svima, nov sam na forumu
Za pocetak bi mi trebalo par saveta. Citao sam ovo sto ste pisali o lepljenju ploca na zid i hteo di da tako oblozim sobicu na spratu. Ona nije malterisana, lepio bih na blokove i ciglu ( pregradni zid je od cigle ) . E sad, tu je i krovna kosina je je ta sobica u potkrovlju. Da li se mogu i na tu kosinu lepiti ploce ili moram konstukciju? Da li da stavljam neku izolaciju pre ploca mada imam uradjenu spoljnu na kuci? Sta bi ste mi vi savetovali i kako da uradim? Evo i par slika prostorije ako budem uspeo da postavim. Hvala unapred
