Molim vas za pomoc jer se ja ne razumem niusta a imam jako malo vremena do potpisivanja ugovora za izgradnju montazne kuce, pa mi je potrebno par saveta
Evo konkretno nekoliko mojih pitanja
izvodjac radova u specifikaciji za kucu je dao sledece materijale:
1.Temelj ce sadrzati sledece :
Cement,pesak,armaturna mreza 8mm rebrasta nosaci 8mm arm povezivanje ne manje od 4mm.
Uradjena hidro izolacija na temeljima,ostavljeni otvori na temeljima za kanalizaciju I vodovod,sprovedena protiv gradna vrpca I elektro uzemljenje.
2 Instalacije:
Sve instalacije se uvode u cijelini u objekat,elektro instalacije do maticne ploce na kuci,vodovodne I kanalizacione instalacije se izvode van kuce u duzini od jedan metar do redukcionih sahtova.
Sve instalacije u kuci su skrivene u zidovima tako da nisu vidljive po zidovima radi enterijernog uredjenja
3. U enterijerno uredjenje objekta spada
Postavljanje zidova unutrasnjeh bez gletovanja I finisiranja na zahtjev kupca
Potpuno uredjenje zidova kupatila I ostalih prostorija bez plocica laminate I finisiranja opet na zahtjev kupca
4. Na objekat se postavlja pvc stolarija po postojecem projektu vanjska a unutrasnja je drvena stolarija.
5. facada je drvena ( brodski pod od Smreke ) 12mm tretirana protiv stetocina i ofarbana
6. Material koji se ugradjuje u objekat je po standardima I on se sastoji od
Grede (12 x10 cm,10 x 10 cm,8 x5 cm,3 x5 cm)
Qsb ploce debljine 10mm
Rigips ploce debljine 10mm
Izolacioni unutarnji stiropor debljine 5 cm
Hidroizolacina folije
Mineralna vuna debljine 5 cm
Pvc vodovodni I kanalizacioni material
Standardni el.materijal visoko otpornog kvaliteta
izgled zida : drvena fasada , OSB 10mm, folija, staklena vuna 5 cm, foloija vazdusni zid, rigips ploca 10mm a u kupatilu umesto staklene vune stavlja se stiropor 5 cm i vodootporan rigips
plafon rigips i staklena vuna
Krov: podcinkovani lim, osb i folija
kuca ce u osnovi biti 65 m2
Sta vi mislite o ovomke da li je to dovoljna izolacija i da li je temelj ok ili je to samo drzi bure vodu dok majstori ne odu
Molim za hitan savet i izvinite na mojoj nestrucnosti jer sam u panici i neznam sta da radim
ja trazim izvodjaca radova za montaznu kucu i vidim velike razlike u tome sta se ugradjuje,moze li pomoc oko debljine greda,osb ploce,stiropora ,mineralne vune itd
