trazio ali nisam nasao, eto budem opet pogledao.. ako netko zna gdje ima takva tema moze i link na pm
hvala
pozdrav ljudi
htio bih staviti gipsane na plafon, kao sto gore u naslovu pise plafon je uradjen od greda i viklova, malo sam citao okolo i trazio pa mi je nejasno kako da napravim " rostilj " na koji ce se staviti gipsane ploče
radio bih sa profilima napravljenim bas zato ako je moguce
na slici dolje je prikazana velicina sobe i kako stoje grede
e sad kako napraviti da se na to mogu posarafiti gipsane ploce, nije mi bitno koliko ce plafon ici dolje, moze i do 20 cm posto ima dosta visine
ako ima tko kakvu ideju slobodno nek kaze, ili ako sam sto izostavio
hvala
hvala
Ovde se nalaze sve teme vezane za gradjevinarstvo a samim tim i teme vezane za gips karton ploče:
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve... [8]
Ja sam kod sebe kući pre 5-6 godina postavljao gipsane plafone na grede i viklove i super je ispalo. Radio sam sam sam i po uputsvima koje sam dobio na građari. Sobzirom da nisam siguran koliko je to ispravno ili ne ne bih da ti pišem ništa. prostudiraj ove teme pa ako ne nađeš pitaj. Mislim da imam i nešto fotki iz procesa.
Evo ti samo skica na osnovu tvog crteža.
s cim si radio ? limenim profilima ili na letve?
hvala!
Sa limenim profilima predvidjenim za to. Cd i ud profili, visilice sa žicom i one druge nazubljene i perforirane. Profile sam spajao samorescima. Profile koji idu u zid sam pricvrscivao 'samoudarajucim' tiplovima za zid, otprilike 6x60 ili 6x80, ne sećam se. O letvama nisam ni razmisljao. Treba naći kvalitetne, suve, ravne... a ove profile kupis i odmah se bacis na posao'a. Ako zafali dokupis.
Ja sam spuštao plafon svega 5-15cm. Tek da sakrijem pukotine. Nisam uvodio nikakva svetla, zvucnike i ekipe.
Potrebno je pronaci prvu gredu i sledeću do nje da bi se utvrdio ritam razmaka. Kod mene je bio 90 cm a mislim da se kreću u rasponu od 80-100cm. U kupatilo i kuhinju obavezno idu vlagootporne ploče.
Svuda sam stavljao ploče od 12mm.
Prodavacsna građari mi je pre pocetka rekao da mi treba samo dobra volja i merdevine. Trebala mi je i busilica
Sam sam laganeze i vodeci racuna da sve bude u libeli pripremio konstrukciju a onda zvao mobu za podizanje i pricvrscivanje ploca.
Eto, pozdrav i srećan rad.
a zidovi su ti od cega? dal ce drzati u zemlji ili trebam nesta drugo ?
Kuca je zidana ciglom ali je vezivo blato. Ne znam kako je kod tebe od zemlje? Nepecena cigla?
Градиле су, некада, куће од набијене земље са слојевима плеве, тако да ту нема никаквих цигли, непечене цигле итд. Ако је такав зид сув може се у њега поставити типла без проблема.
od nepecene cigle, suhi su zidovi bez vlage
budem onda uzeo neke vece tiple da bolje drze
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled.jpeg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/rigips-na-plafon-od-greda-i-viklova?page=8#comment-394131
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/rigips-na-plafon-od-greda-i-viklova?page=8#comment-394136
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/josssip
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/rigips-na-plafon-od-greda-i-viklova?page=8#comment-394155
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pazovan
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/aauntitled.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/rigips-na-plafon-od-greda-i-viklova?page=8#comment-394230
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/rigips-na-plafon-od-greda-i-viklova?page=8#comment-394233
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/rigips-na-plafon-od-greda-i-viklova?page=8#comment-394242
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/rigips-na-plafon-od-greda-i-viklova?page=8#comment-394245
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/rigips-na-plafon-od-greda-i-viklova?page=8#comment-394247
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/rigips-na-plafon-od-greda-i-viklova?page=8#comment-394249
На сајтовима произвођача су детаљна упутства како се ради са метланим подконструкцијама, висилицама, начину постављања, као и потребним растерима, осим тога и овде је на овом форуму писано веома опширно о том питању, чак је и истих питања већ било.
