Pročitao sam skoro sve teme na forumu o sistemu suve gradnje, ali mi i dalje neke stvari nisu naj jasnije pa sam mislio da mi neko na konkretnom primeru pojasni pravljenje podkonstrukcije za ovo što meni treba.
Pozdrav svima,
Potrebna mi je stučna pomoć oko izrade "skrivača" (neznam kako se to stručno kaže) za cevi od grejanja i klime. Interesuje me kojim profilima napraviti podkonstrukciju i na koji način.
Ovako to sada izgleda:
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_9271.jpg [1]
Ovako bi to trebalo da izgleda
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sakrivene.jpg [2]
Druga stvar je štok za vrata. Postojeća vrata sa staklom bih skroz izbacio i ostala bi mi velika šupljina u koju bih da ugradim standardna drvena sobna vrata. Pitanje je isto kao i predhodno , kako da napravim podkonstrukciju u koju bih da ugradim nova vrata sa stokom.
Ovako to sada izleda:
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_9273.jpg [3]
Ovako bi trebalo da izgleda:
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/nova_vrata.jpg [4]
Nadam se da sam dovoljno jasno uspeo da objasnim sta zelim da uradim i da je sve do izvodljivo i ne previse komplikovano pošto sam nov u radu sa gipsom
Unapred hvala
Postavi onda konkretno pitanje šta te muči.
Da li celu podkonstrukciju mogu da odradim sa UD profilima (ja sam u glavi smislio da to tako moze) ili mi treba jos nesto? I da li konstrukciju oko vrata treba dodatno ojacati sa necim?
Jel sve, hoces od gipsanih ploca da radis? Tamo gde hoces svetlo, i tamo gde hoces vrta?
Da, sve bih oblozio gipsanim plocama.
Imam jedan predlog, koji ne zahteva profile, tice se vrata i prostora oko njih koje hoces da zatvoris gipsanim plocama. To bi mogao da izvedes ovako. Skines vrata, zatim ti ostaju drveni okviri Ostaju ti sakla (iznad i pored vrata) koja ces da skines. Kada si skinuo vrata i stakla kao sto rekoh ostaje samo ram na taj ram (drveni) safis gipsane ploce i zatvaras ram sa prednje strane i sa zadnje ako zelis mozes izmedju da ubacis storopor ili staklenu vunu radi zvucne izolacije da ti ne odzvanje kutija i da se necuju zvuci iz susedne prostorije. Zatim ides preko gipsanih ploca lepak, mrezicu, glet, boju ili polikolor. Ako si razumeo na sta sam tacno mislio ako ne pitaj. To bi ti bilo resenje bez izvaljivanja rama (drveta) i nepotrebnog posla. Ja sam nesto slicno radio, da nekazem isto, bio je otvor isti kao tvoj, Samo sto sam ja stavljao gredice 5x3 safio u zid i posle safio gipsane ploce u njih. U mojoj varijanti je trebao ceo zis da se zatvori. Tako da ti imas prakticno pola posla odradjeno. Ako na okviru rama imas neke lajsne (ukrasne) njih skini da bi gipsana ploca mogla lepo i ravno da nalegne.
Drvo nije pogodna konstrukcija za gk ploče.Treba se pridržavati preporuka proizvodjača da bi posao bio uradjen kvalitetno, a karabudženje nije predmet savetovanja.Ko hoće karabudž sistem to može da radi za svoju dušu, kako mu god padne na pamet.
Zvokoljub, Prvo ovo nije u pitanju karabudzenje, jel sam ja tako radio i evo dan danas stojii (znaci nepricam napamet i gluposti) ili imam neko misljinje samo. Na pocetku pise "imam prelog"a ne uradi ili savetujem ti. Drugo, Profili su od aluminijuma (slabiji) od drveta, Trece, u mojoj varijanti ce mu samo biti sve to cvrsce. A ja znam sta proizvodjac kaze i na svakoj deklaraciji bilo cega pise lepo upustvo.I da se odmah razumemo ja ne osporavam proizvodjaca i njegov nacin ugradnje. Zasto neko ne bi uradio nesto bolje i kvalitetnije (ako moze i ako zna). Ja sam dao savet kako sam ja uradio. A ti predlozi bolje pa neka covek odluci. Ako vas 10 kaze da su profili bolji neka onda uzme profile. I ako mozes da objasnis zasto drvo nije pogodno za GP ploce, ako si vec naveo negativnu osobinu, to prvo a drugo koliko ja znam drvo bolje apsorbuje vibracije od aluminijuma, koji je u ovoj prici od profila i tanak, i lepak na spojevima gipsanih ploca (do zida) hoce da puca. Jos ce tu biti i vrata,(otvaranje, zatvaranje, lupanje) a da nepricam o tome sto za profie treba da izvaljuje ce stok i okvir (ko zna kako je to uradjeno) pa posle da zid sanira, i nikada nece potrefiti istu boju. "Vesalica" dole sam postavio skicu, pa mi reci da li si tako zamisljao da stavljas svetla u ravni sa desne strane klima uredjaja?
Ja sam napisao šta sam imao da napišem i nemam nameru da polemišem, jer to nije svrha foruma.Sve ostalo piše i napisano je nadugačko i naširoko, pa neka radi kako ko hoće, za svoje novce svako može da čini što mu je volja.
whiteskyline, hvala na odgovoru i na ideji. To mi je vec palo napamet ali se plasim da ako tako oblozim postojeci stok nece ostati dovoljno mesta da ubacim novi stok sa novim vratima. Sve to radim da bih promenio ova staklena vrata.
Generalno sam se odlučio da pozovem profesionalca da mi to uradi jer nisam bas mnogo imao prilike da se bavim gipsom do sada. Ja ću naravno biti sve vreme sa njim dok bude radio pa cu da malo "kradem" zanat. Nadam se da majstor neće imati ništa protiv
Što se tiče svetla, da tako bih ga stavio u kutiju koja treba da sakrije cevi od klime.
Promena plana
Od vrata sam za sada odustao jer sam izračunao da mi za tu akciju treba oko 250e, a to mi je u ovom trenutku preveliki izdatak.
Skrivač cevi sam ipak rešio da uradim sam (zbog manjka sredstava u budžetu) pa bih vas zamolio da mi kažete da li sam dobro osmislio konstrukciju. Nadam se da možete da razumete ovu moju skromnu skicu.
Ne razumem bas najbolje drugu skicu, nasta ti se oslanjaju bocne stranice. A sto bizatvaro cevi od parnog grejabja, ne izgledaju ruzno, samo prefarbaj. Sta te izadje 250e sve ili samo vrata i konstrukcija za vrata?
vesalica
"Promena plana
Od vrata sam za sada odustao jer sam izračunao da mi za tu akciju treba oko 250e, a to mi je u ovom trenutku preveliki izdatak."
Možda da pažljivi povadiš stakla, stanjiš lajsne koje ih drže, ubaciš na njihovo mesto neki pločasti materijal debljine 5-10mm i kvalitetno prefarbaš celu površinu.
I to je to....
Ne bi bilo skupo.
T.
Evo da se pohvalim da sam uspeo da uradim skivac za cevi. Voleo bih da mi neko od pravih majstora kaze sta misli o konstrukciji i da mi da neke savete i ukaze na greske ako ih ima a verujem da ima
Ja sam generalno zadovoljan kako je ovo ispalo, jer mi je ovo prvi put da pravim ovako nesto.
talent
"Možda da pažljivi povadiš stakla, stanjiš lajsne koje ih drže, ubaciš na njihovo mesto neki pločasti materijal debljine 5-10mm i kvalitetno prefarbaš celu površinu.
I to je to....
Ne bi bilo skupo.
T."
To ću i da uradim. Našao sam pleksi 3mm debljine koji ću ubaciti umesto stakla i rešiti sve probleme.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_9271.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sakrivene.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_9273.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/nova_vrata.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_9271.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sakrivene.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_9273.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nova_vrata.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/skrivanje-cevi-i-izrada-%C5%A1toka-za-vrata?page=17#comment-360038
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/skrivanje-cevi-i-izrada-%C5%A1toka-za-vrata?page=17#comment-360040
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vesalica
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/skrivanje-cevi-i-izrada-%C5%A1toka-za-vrata?page=17#comment-360041
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/skrivanje-cevi-i-izrada-%C5%A1toka-za-vrata?page=17#comment-360056
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/skrivanje-cevi-i-izrada-%C5%A1toka-za-vrata?page=17#comment-360242
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/whiteskyline
[17] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/skrivanje-cevi-i-izrada-%C5%A1toka-za-vrata?page=17#comment-360246
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/skrivanje-cevi-i-izrada-%C5%A1toka-za-vrata?page=17#comment-360257
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/skrivanje-cevi-i-izrada-%C5%A1toka-za-vrata?page=17#comment-360263
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/skrivanje-cevi-i-izrada-%C5%A1toka-za-vrata?page=17#comment-360267
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_br._3.png
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled_1.png
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/skrivanje-cevi-i-izrada-%C5%A1toka-za-vrata?page=17#comment-360273
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/skrivanje-cevi-i-izrada-%C5%A1toka-za-vrata?page=17#comment-360352
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/skrivanje-cevi-i-izrada-%C5%A1toka-za-vrata?page=17#comment-360443
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cevi_skica_1.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/skica_odozgo.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/skrivanje-cevi-i-izrada-%C5%A1toka-za-vrata?page=17#comment-360479
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/skrivanje-cevi-i-izrada-%C5%A1toka-za-vrata?page=17#comment-360536
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/talent
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/skrivanje-cevi-i-izrada-%C5%A1toka-za-vrata?page=17#comment-360858
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_9411.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_9412.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_9413.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_9414.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_9420.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/skrivanje-cevi-i-izrada-%C5%A1toka-za-vrata?page=17#comment-360897
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Sve se to može uraditi uz pomoć metalnih podkostrukcija za gk ploče i gipsanim pločama maskirati to što je zamišljeno.O sistemima suve gradnje je dosta pisano, pa ne bih sad počinjao iz početka.Treba malo prelistati ono što već postoji na forumu i pokupiti informacije koje su potrebne.
