Izbušen mi je bunar do 102 metra dubine sa protokom od 60 l/min i postavljene PVC cevi za pitku vodu prečnika 125 mm sa debljinom zida od 6 mm tako da mi je unutrašnji prečnik 113 mm. Majstori su mi rekli da stavim pumpu na 75 m dubine. Hteo sam da uzmem jednu od modela Pedrollo pumpi ali se ispostavilo da je njihov prečnik 98 mm, te bi prostor oko pumpe bio samo 7 mm sa svih strana što je jako malo, tako da sam odustao od tih pumpi. Voleo bih da mi neko preporuči neku pumpu manjeg prečnika za navedene parametre (dubina pozicioniranja na 75 m i protokom od max 60 l/min, mada prihvatam i manji protok).
Hvala.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomo%C4%87-oko-izbora-potapaju%C4%87e-pumpe-za-duboki-bu%C5%A1eni-bun#comment-467256
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Izgleda da si gledao samo seruju 4SR (98mm), pogledaj 3SR (76mm), sigurno ćeš naći adekvatnu.
