Dozvola nije problem. Moja je kuća.
Parna brana ide između TI i unutrašnje OSB ploče (znači sa unutrašnje strane).
Prvo da vas sve pozdravim. Pratim ovaj forum ali tek sada sam se registrovao jer imam neke nedoumice.
Planiram da zatvorim terasu, odnosno izbijem zid, zatvorim terasu i proširim trpezariju.
U prilogu su skice kako sam ja to planirao da izvedem, da bude jasnije i komšija i ja želimo isto da uradimo.
Da li je dovoljno da se planirani zidovi od ytong-a samo ankerišu u postojeće zidove odnosno ploče?
Da li je dovoljno da se na sastavu "3 planirana ytong zida" samo "ukrste" blokovi kao na skicama ili baš mora da se lije neka betonska greda?
Da li moguće prozor nekako odvojiti da ne ide direktno na ploču, plašim se kondeza i buđi jer gornji deo ploče ostaje na otvoremom (terasa komsije iznad)?
Molim vas za konstruktivne i jednostavne savete jer sam baš baš amater, a rešio sam da ovu akciju izvedem u sopstvenoj režiji.
U pitanju je stambena zgrada 1. sprat.
Mozeli koelga milke32 da napise iskustva posle trigodine od radova. Problemi, prednosti....
Pozdrav svima,
Posto mi dolazi beba, morao sam da se preselim na terasu i da sebi napravim radni prostor.
Terasa je zatvorena PVC stolarijom (radili su RAW montazu), posto je trebao da se zida jedan deo majstor koji je ugradjivao stolariju je odlucio da napravimo konstrukciju i da na nju naslonimo stolariju. Nakon toga smo taj donji deo zatvorili koristeci kamenu vunu i vodootporni gips.
Posto je plafon bio upusten do "zuba" od gornje terase, stavili smo stiropor 5cm ali taj zub je ostao neizolovan na koji smo stavili samo lepak/mrezicu.
Na ovoj slici se vidi donja konstrukcija, kao i taj "zub" od gornje terase
Na ovim slikama se vidi taj deo zuba koji se nije osusio nakon 24h i jedan deo gde je ta metalna konstrukcija, dok je sve ostalo suvo (lepak/mrezica). Na tim mestima se stvara kapilarna vlaga.
Kako da resim taj deo od gornje terase (zub terase), da li mogu da stavim stiropor ili nesto drugo samo na taj deo?
Hvala unapred
Na tim mestima se stvara kapilarna vlaga. Kako da resim taj deo od gornje terase (zub terase), da li mogu da stavim stiropor ili nesto drugo samo na taj deo?
Hvala na odgovoru. Majstor koji je radio lepak i mrezicu je spomenuo kapilarnu vlagu, mada sam ja iskreno mislio da je kondenzacija.
Mislio sam da mozda sa spoljne strane isto stavim stirodur ili striopor (ako je glupo ovo sto pisem, molim Vas posavetujte me sta bi bilo bolje). Ali sta uraditi unutra? Da li ima vise smisla da se spusti plafon, pa izmedju staviti neku izolaciju? Jos uvek imamo prostora da uradimo nesto.
Da li proizvod kao sto je StopKondenz pomogao?
Mislio sam da mozda sa spoljne strane isto stavim stirodur ili striopor. Ali sta uraditi unutra? Da li ima vise smisla da se spusti plafon, pa izmedju staviti neku izolaciju? Jos uvek imamo prostora da uradimo nesto. Da li proizvod kao sto je StopKondenz pomogao?
Saljem sliku kako izgleda terasa spolja, iznad je isto zatvorena terasa - doduse koristi se kao ostava.
Sto se tice odvodnjavanja sa gornje terase, postoji glavni odvod odnosno slivnik i nikada nisam za ovih par godina primetio da mi je plafon ili taj deo terase mokar.
Ukoliko bi spustanje plafona bilo preskoceno do proleca, sta bi sada bilo najbrze jer sam u skripcu sa vremenom da sve zavrsim dok se zena ne porodi i da bar izdrzi do proleca da mogu na miru da nastavim sa radom od kuce.
Kada kazete na TI iznutra, na sta tacno mislite? Koji materijal, princip itd?
Takodje, ukoliko stavim stiropor 3cm iznutra i deblji spolja - da li se bar dobija nesto na neko odredjeno vreme?
HVALA PUNO!
Ostavio sam nocas sve prozore otvorene na terasi i sve se osusilo, da nisam ja mozda napravio pocetnicku gresku jer nisam ostavio prozore otvorene uopste od kada je uradjen lepak/mrezica?
Kupio sam stan na kojem je terasa vec bila zatvorena(Pvc stolarija).
Prethodnih par godina koriscena uglavnom kao ostava.
Planirao sam da je pretvorim u prostor gde bih mogao da radim, posto zbog ove korone smo baceni na rad od kuce.
Obzirom da je stan u zgradi, na cetvrtom spratu, ideja mi je :
1. Na spoljanje zidove lepiti kamenu vunu
2. Preko kamene vune parno nepropusnu branu.
3. Preko toga staviti ili dekorativni kamen ili pvc dekorativni zidni panel
Na terasi je temperatura oko 10 stepeni kad je zimi oko 0. Pretpostavljam da bih mogao da je ugrejem uljanim radijatorom na oko 19, 20. Meni vise ne treba od toga.Obzirom da mi nisu terase iznad i ispod zastakljene, dole bih stavio dva sloja gume i preko toga tepih , a sa gornjim zidom ne znam sta bih mogao da raidm?
Nemam problema sa curenjem odgore.
Imate li neke predloge? Sam bih radio, laik sam u ovome, al nekako , tu i da nesot ne uradim kako treba, najmanja je steta. Dovoljno mi je da me posluzi narednih 5-6 godina da nemam problema sa budji i slicno
Ono sto me jos interesuje, vidim da se spolja kamena vuna uglavnom lepi, a iznutra posavlja konstrukcija. Da li je ok da se lepi i iznutra? Zid je 1.5m x 2.6 pa pretpostavljam da moze da se lepi, nece biti izlagano nekim uticajima da otpadne....
Ne montira se ista kamena vuna spolja i iznutra.Unutrašnja i spoljna termoizolacija su dve razliičte kategorije i ne važe ista pravila ugradnje zbog različitih faktora. U ovom slučaju, spolja se lepi "tvrdopresovana" kamena vuna a iznutra uz konstrukciju , parnu branu i završni zid od gipsp ploča, osb-a , lamperije,....itd .... termoizolator manje gustine i gramaže u opsegu NaturBoard FIT od Knauf-a na primer . Ima na forumu više tema kako i zašto baš tako.
Uostalom možeš pronaći i sajtove proizvođača mineralne vune na kojima daju pojašnjenja u razlici materjala i načinu ugradnje spolja ili iznutra.
edit : PVC panel dolazi u obzir uz lepljenje tvrdopresovane kamene vune iznutra, ali se mora razraditi način montiranja PVC panela na podlogu ( tvrdopresovanu kamenu vunu ). PVC panel bi ujedno služio i kao "parna brana". U protivnom , konstrukcija je neophodna
Zivim u zgradi, radim od kuce i razmisljao sam da terasu pretvorim u kancelariju. Terasa je zastakljena PVC-om, imam plocice na podu. Iznad mene komsija ima zastakljenu terasu takodje. Nigde nemam vlage i slicno.
Terasa je nekih 1.4m sa 5m. Dosta je hladno na terasi, pa me zanima sta mogu da ucinim da je izolujem? Prvo mi je pao na pamet stiropor, ali da li ima nesto efikasnije?
Zimi bi morala grejalica da radi naravno, a leti bi morala klima. Suncana je strana, ali terasa gleda na zgradu pa sunca imam na terasi oko 4-5 i onda zadje iza druge zgrade. Opet, zna da bude bas vrucina.
@davidp, prebacio sam post ovde jer smo to veћ puno puta raspravljali. Мada sad bez slika slabija će vam biti pomoć....
MOžeš da je obložiš PVC ceradom, ima u Luna cerade. Dobra strana je što možeš da je ukloniš, loša što nije kao prava izlacija, zimi ako je baš hladno mroaš dobro da greješ. Za blage zime, je OK. U svakom slučaju, po meni je bolje nego stiropor zatošto kažeš da je leti vruđina, stiropor ne možeš da izvadiš, ceradu možeš.
@ savan, kakva crna cirada unutra u stambenom prostoru? Pa ne pravi čovek čergu? Uvakvi slučajevi adaptacije su osuđeni na unutrašnju T.I. Termoizolacioni materijal koji god da primeni mora biti u potpunosti zatvoren parnom branom sa svih strana pre postavljanja obloge. Obično se javi problem u debljini slojeva poda jer ispadne stariji od ostalog dela stana. Za TI obično se koristi vuna.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pogled_spoljna_strana__0.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pogled_spoljna_strana_iskosa_0.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pogled_unutrasnja_strana_iskosa.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pogled_unutrasnja_strana.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zatvaranje-terase-ytong?page=1#comment-440818
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izotop
[7] http://www.roefix.rs/Proizvodi/Toplotno-izolacioni-sistemi/Lepkovi-i-mase-za-armiranje/ROeFIX-UNICOLL-Univerzalni-lepak
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zatvaranje-terase-ytong?page=1#comment-440832
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zatvaranje-terase-ytong?page=1#comment-446512
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/reksys
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zatvaranje-terase-ytong?page=1#comment-456980
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/steva023
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img-5243.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img-4093.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img-1007.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img-5037.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zatvaranje-terase-ytong?page=1#comment-456982
[19] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zatvaranje-terase-ytong?page=1#comment-456983
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zatvaranje-terase-ytong?page=1#comment-456986
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zatvaranje-terase-ytong?page=1#comment-456991
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_5251-min.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zatvaranje-terase-ytong?page=1#comment-456998
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zatvaranje-terase-ytong?page=1#comment-464988
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/n1k0l4
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zatvaranje-terase-ytong?page=1#comment-464991
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zatvaranje-terase-ytong?page=1#comment-465733
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/davidp
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zatvaranje-terase-ytong?page=1#comment-465734
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zatvaranje-terase-ytong?page=1#comment-465741
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/savan
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zatvaranje-terase-ytong?page=1#comment-465774
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zatvaranje-terase-ytong
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Napomenuo bih samo da se po pravilu EPS na OSB ili drvene podloge lepi nekim od bezcementnih lepkova uz dodatno osiguranje tiplovima sa čeličnim ekserom koji se ukucaju posle sušenja ..
Ovo samo kao primer jednog od proizvođača takvih lepkova (način ugradnje opisan u tehničkom listu proizvoda) :
http://www.roefix.rs/Proizvodi/Toplotno-izolacioni-sistemi/Lepkovi-i-mas... [7]
