Ok hvala, ima mnogo više posla nego što sam planirao, ali šta da se radi.
Nisam mogao smisliti bolji naslov
Naime imam jednu prostoriju, gde je izliven beton. Na mestu gde bi trebao ozidati zid je debljina betona barem 10cm, a ima delova i po 20 i koji cm. Nema armaturu.
Zid bi išao od blokova 25cm. Ytong mi je skup, ali bi možda bio najbolje rešenje, s obzirom da je najlakši.
Da li bi pomoglo da izlijem armiranu traku betona i širini zida, pa po njoj da zidam?
Ma prevuci lepak i mrežicu preko betona i stavi silikon ,to je jako ko bunker Moram malo da te zezam...
Zezanje je uvek dobro došlo, inače ćemo poludeti
Pali mi je na pamet, da na tri mesta isečem beton i ukopam dole stope. Na njih fert, pa gore mogu kako hoću.
Da ne sečem i kopam celom dužinom.
Реновирам стару кућу која има једну просторију 9 метара дужине и 4 метра ширине па сам милио да президам негде на средине и добијем две просторије испод дасаке пода је земља Комплетна кућа има темеље од цигала па сад незнам како да преградим зид дали да бетонирам под па онда да зидам на поду или да копам неки попречни темељ од бетона ?
Kopajte poprečni temelj od betona.
Стандардне дубине или неки плићи,и на који начин да га спајам се цигланим темељом?
Na kojoj je dubini postojeći temelj? Taj što je od opeke ozidan.
неких 30 цм 4 реда цигле
Па кућа је ту дуго значи стара није попуцала нема влаге и налази се на малом брегу у дворишту стара Војовћанска и земља је жута на поду и око куће
Zasto ne bi uradio zid od gios kartonskih ploca?
Po meni puno lakse brze cistije nego bilo kakvo zidanje.
па на поду је земља небих баш да гипсани зид стоји на земљи а са друге стране имама 3 палете цигле ,мене сад мучи дилема како да урадим тај темељ за преградни зид то јесте јер требало би да га спојим са два темеља која су прављена од цигле ,дали да поткопам мало под стари темељ од цигала или да анкеришем у цигле и дали д а идем дубље од старог
Taj detalj da je dole zemlja sam preskocio.
Kod mene u kuci je bila ista situacija. Pa sam pripremio komlpetan pod i izlio betonsku plocu.
Pa sam onda stavljao pregradne zidove kako sam hteo.
значи бетонска плоча коју си дебљину ишао пошто ја хоћу циглом да президам не гипсом
12cm. Al moji pregradni zidovi su od gipsa. To sam zaboravio da napisem.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-zida-po-betonskoj-plo%C4%8Di-bez-temelja-ispod-nisam#comment-454376
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dodat_zid.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-zida-po-betonskoj-plo%C4%8Di-bez-temelja-ispod-nisam#comment-454404
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-zida-po-betonskoj-plo%C4%8Di-bez-temelja-ispod-nisam#comment-454410
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[8] https://www.facebook.com/tenzor1/
[9] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[10] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-zida-po-betonskoj-plo%C4%8Di-bez-temelja-ispod-nisam#comment-454411
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-zida-po-betonskoj-plo%C4%8Di-bez-temelja-ispod-nisam#comment-454412
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-zida-po-betonskoj-plo%C4%8Di-bez-temelja-ispod-nisam#comment-454852
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zverko
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-zida-po-betonskoj-plo%C4%8Di-bez-temelja-ispod-nisam#comment-454853
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-zida-po-betonskoj-plo%C4%8Di-bez-temelja-ispod-nisam#comment-454857
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-zida-po-betonskoj-plo%C4%8Di-bez-temelja-ispod-nisam#comment-454860
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-zida-po-betonskoj-plo%C4%8Di-bez-temelja-ispod-nisam#comment-454861
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-zida-po-betonskoj-plo%C4%8Di-bez-temelja-ispod-nisam#comment-454863
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-zida-po-betonskoj-plo%C4%8Di-bez-temelja-ispod-nisam#comment-454864
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-zida-po-betonskoj-plo%C4%8Di-bez-temelja-ispod-nisam#comment-454880
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-zida-po-betonskoj-plo%C4%8Di-bez-temelja-ispod-nisam#comment-454890
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-zida-po-betonskoj-plo%C4%8Di-bez-temelja-ispod-nisam#comment-454898
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-zida-po-betonskoj-plo%C4%8Di-bez-temelja-ispod-nisam#comment-454928
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-zida-po-betonskoj-plo%C4%8Di-bez-temelja-ispod-nisam#comment-454939
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
U okviru neke teme ovo smo već raspravljali ali ne mogu da je nađem. Uglavnom radi se tako da na kraju ispadne kao da su temelj i zid nanapravljeni kad i kuća... Isečite podnu ploču, iskopajte rov, ankerujte armaturu novoprojektovane temeljne trake u postojeće (upravne) temelje, izbetonirajte temeljnu traku, na nju ozidajte zid, slog zida obavezno prepletite sa upravnim zidovima, barem na pola cigle, dodajte i ankere u svakom ili svakom drugom slogu ukoliko radite blokom.
