Pa zašto šemu ne postaviš ovde pa da je razjasnimo.....
Evo malo mojih nedavnih radova:
Evo sheme! Vec nekoliko puta stizem do 11 kruga i onda skontam da sam negde pogresila pa se vracam. Onda sam sve oparala i sada sam stigla do destog kruga i mislim da je to ok.
Ako si stigla do 10 reda a i njega uradila, onda si sve savladala, dalje nema ništa novo ( osim boda picot) a evo da rezimiramo bodove :
o kružić (ch) eng: chain stitch - petlja lančića http://www.youtube.com/watch?v=OtmOEzm_OXQ [37]
- polukružić (sl st) eng: slip stitch – mrtva petlja http://www.youtube.com/watch?v=OJE1UTuUjxM [38] ovde upotrebljena samo za priključenje kraja jednog kruga njegovom početku, pre prelaska na sledeći red-krug.
- popunjen vrh strelice ( ) eng: picot - memica (ima bar 3 načina, početak je isti : sc u petlju predhodnog reda, 3 ch, i sad na različite načine završiti…) http://www.dummies.com/how-to/content/how-to-crochet-a-picot-stitch.html [39]
+ znak plus (sc ) eng: single stitch - običan stubić bez navijutka http://www.youtube.com/watch?v=OqhaQQajt0U [40]
- vert.crta sa 1 hor/kos crticom preko (dc) eng: double crochet – stubić sa navijutkom http://www.anniesattic.com/crochet/content.html?content_id=55 [41]
U desetom redu, ona duga strelica nadole govori da treba poduhvatiti i lančiće devetog i osmog reda pri izradi onog stubića bez navijutka u desetom redu, to si sigurno skontala.Završetak svakog reda je sl st i potom slede ch3 ( lančić od tri petlje) , kao zamena za jedan dc ( odprilike ista visina). Ako ima dalje nečeg nejasnog, možemo razjašnjavati ....
Hvala Lutajuca!
Ja uglavnom heklam i strikam na engleskom tj.imam knjige Visually knitting i crocheting po kojima ucim bodove i koristim ih prilikom rada, ali me je totalno bunilo zavrsavasnje reda i pocetak novog odnosno gde uraditi taj sl st.
Takodje mi je trebalo paranje da bih skontala sta znaci uraditi dc u 1st 2ch, ali mi je drago sto sam i to savladala.
Pomogli su mi i tvoji tutorijali. I sada vidim gde sam gresila kod zavrsetka i pocetka kruga i pokusacu to da ispravim, ako mi ne bude islo javicu se!
evo šeme za belu kapu. iskukičati lančić od 6 petlji i spojiti u krug. i onda se radi sa stubićima sa jednim navituljkom. u prvom redu 12 stubica. a svaki sledeći red se povećava. tako da je u drugom redu iz svakog stubića idu po dva stubića pa se dobije 24 stubića. i sad svaki naredni red povećavaš iz svakog drugog, trećeg... stubića po dva stubića. i tako sedam redova za obim glave odrasle osobe. i onda se radi sa stubićima sa dva navituljka. evo i šema. ja sam je crtala i nadam se da je razumljiva. i meni kao početniku ova šema odlično uspeva.
žao mi je što je nisam ranije objavila ali nešto nam je internet blokirao. pozdrav
Odlično nado što si ovo iscrtala... reci mi samo kojom debljinom konca (vunica?) i kojom kukicom radiš ?
@Nada
Hvala puno na šemi i uputstvu. OdštamaTo
Ja sam kapče za svoju devojčicu sinoć završila i čim je uslikam, kačim da je vidite.
Hvala Lutajuća na pomoći!
kape sam radila sa redovnom vunicom. a na heklačici piše da je broj 3, ali smo se uverili iz iskustva da se svaka heklačica razlikuje sa svojim brojevima. ali veruj mi na reč, kad sam ja uspela da je isheklam kao neko ko samo radi po šemi a ovo je prekopirana neka kapa sa slike sa neta onda veruj da ćeš i ti uspeti.
a i čekam da vidim sliku tvog šeširića.
žao mi je što ovaj novi forum nešalje odgovore na mejl kao stari što je radio. tako da nemam vremena svaki dan da svraćam pa kasnim sa odgovorima. pozdrav
Evo ljubičanstvene kape [51] za moju princezu
super je ispala
Hvala!
Princeza je prezadovoljna. Odmah ju je prosetala po skoli!
Prije nekoliko postova je neko napiso da je huana stavila pojašnjenja za šeširiće na blogu pa bi htjela ako neko zna adresu please
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_123.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p4150105___2.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p4150108_2.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p4210133_2.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p5100214_2.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p5230224_2.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p6200442_2.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0478.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vanja_i_sesir.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kape.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/b_1303.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/b_1361.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika0339.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika0341.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1s.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vanjina_majca1.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vanja.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vanja1.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sesiric2.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sesiric1.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1100519_706.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1080182_282.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1100525.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vanjina_kapa.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/moja_kapa.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/komplet_za_kumu1.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dvpna0_1_.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/288wg8k_1_.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2zolvm0_1_.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1e%C5%A1iri%C4%87i-i-torbe?page=2#comment-357979
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/arevilo
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1e%C5%A1iri%C4%87i-i-torbe?page=2#comment-357984
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1e%C5%A1iri%C4%87i-i-torbe?page=2#comment-357986
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kapa_0.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1e%C5%A1iri%C4%87i-i-torbe?page=2#comment-357989
[37] http://www.youtube.com/watch?v=OtmOEzm_OXQ
[38] http://www.youtube.com/watch?v=OJE1UTuUjxM
[39] http://www.dummies.com/how-to/content/how-to-crochet-a-picot-stitch.html
[40] http://www.youtube.com/watch?v=OqhaQQajt0U
[41] http://www.anniesattic.com/crochet/content.html?content_id=55
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1e%C5%A1iri%C4%87i-i-torbe?page=2#comment-358023
[43] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1e%C5%A1iri%C4%87i-i-torbe?page=2#comment-358134
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nada
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn1481_0.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1e%C5%A1iri%C4%87i-i-torbe?page=2#comment-358157
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1e%C5%A1iri%C4%87i-i-torbe?page=2#comment-358207
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1e%C5%A1iri%C4%87i-i-torbe?page=2#comment-358213
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1e%C5%A1iri%C4%87i-i-torbe?page=2#comment-358220
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ručni-radovi/pletenje-i-kukičanje/kreativno-iz-arevilova#comment-358219
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_071_0.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1e%C5%A1iri%C4%87i-i-torbe?page=2#comment-358287
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1e%C5%A1iri%C4%87i-i-torbe?page=2#comment-358293
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1e%C5%A1iri%C4%87i-i-torbe?page=2#comment-358691
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91597
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1e%C5%A1iri%C4%87i-i-torbe?page=2#comment-358898
[58] http://strasilo.blogspot.com/
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1e%C5%A1iri%C4%87i-i-torbe
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1e%C5%A1iri%C4%87i-i-torbe?page=1
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje
Sve OK!
nadam se da cu konacno potrefiti mustru
posto ja nemam pojma da citam sheme, a i terminologija mi je nepoznata! Ali ima da je isheklam kad-tad!
Nasla sam neku slicnu kapicu sa shemom i uputstvom pa heklam i param naizmenicno
