Hvala ti na semama ali sam zamislila da bordura bude sirine 15 do 20cm i da nasijem na platno a duzina bordure bi trebala da bude oko 5m.Nadam se da da si shvatila kakva mi bordura treba jer nista u mojim novinama nisam pronasla.Unapred zahvalna
Da li ima neko semu za heklanu borduru koju bih nasila na platno za zavesu.Unapred hvala :bye
Ovo su nešto šire bordure a dopuštaju lako da ih, dodavajući nekoliko 'neutralnih' redova proširiš do željene širine.A i ivične 'caknice' možeš lako preraditi po želji, malo drugačije, nešto svoje....
Prva i treća bordura se rade širinom pa u dužinu do one koja ti treba a druga se radi dužinom što mislim da možda nije zgodno, mada nemam baš mnogo s tim iskustva, obzirom da treba odmah u startu,kod prvog reda, odrediti koliko lančića će dati 5 m ( željenu dužinu).Ili da kukičaš odmah na materijalu?... Prva slika je i u originalu odsečena pri dnu pa se prvi red lančića ne vidi, ali se lako zaključuje. Ako me oko ne vara, a ti ipak proveri, počinje se lančićem od 22 petlje + 2 petlje za visinu sledećeg reda stubića. Možda će ti se nešto od ovoga svideti...
Hvala na savetima i na semama
imam ja i takvih sema,sad cu da postavim
i ove su sa picase-nadam se da ne krsim neka pravila...
Samo sam ove nasla,pokusala sam sad u bookmark da nadjem gde mi je taj album ali ne mogu da nadjem ovako na brzinu,trebace mi vremena,ako nadjem postavicu,koristice i drugima.
Pozdrav renka , pogledaj ovde http://picasaweb.google.com/gitte.sommersol [52]
Ove su sve lepe ali ni jedna nije za zavese naj bolje ako mozes nabavi si shemu sa polukrugovima,ovo sa spicevima je vise za posteljinu...bar ja tako gledam....pozzz..
pozdrav renka
imaš li precizne dimenzije i način izrade zavjese (spajaš više dugih komada u jedan, ili radiš sve iz jednog dijela?? koliki su komadi??), radiš filet, ili neku bod-mustru???? gdje tačno dolazi bordura - uklapaš je u sredinu kao centralni dio, ili radiš na dnu; da li je zavjesa do poda, ili do pod prozor???? i koji izgled bordure želiš???? ovalni, ravni, kockasti, trouglasti, bod na špic ..
imam neke šeme kući, ali bi tek sutra mogla da ih skeniram i postavim,
a ako imaš tačan broj redova/kolona (zavisi da li heklaš od vrha/dna, ili od bočnih strana) i barem oznaku konca mogla bi da ti nacrtam šemu za tačne dimenzije
EVO NEKOLIKO BORDURA. NADAM SE, DA CE TI SE DOPASTI
:hh
:n
:n
:roll:
:ahaha
:roll:
:bal:
:hh
:hh
Hvala vam drage moje DIVNE ste . Ne snalazim se bas sa svim ponudama ali i ovo je dovoljno hvala puno
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/90_150.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/88_474.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/para_ti_guia_de_puntos_4__76_.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img783.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20_197.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1__________.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/22__1_.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/22_132.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/27...jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/18..jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/51_130.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/27_2__1_.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/571c7fd059f5b8c365.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/94_dec46.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ba7561ee04d185cf01.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1071936031453.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/30477473.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/f76b5fd7b1bdaf9a7c.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/decora37.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/d39962a598ect.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imgnew.php__2_.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imgnew.php__1_.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imgnew.php.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kaima2.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kaima1.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kaima4.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kaima3.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kaima6.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kaima5.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kaima8.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kaima7.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/s11-12s.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kaima10.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kaima9.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/t_salfetki_180907_008_662.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/scanner-074.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/s15-16s2.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1eme-za-bordure#comment-311314
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1eme-za-bordure#comment-311315
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/renka
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1eme-za-bordure#comment-311316
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[44] http://www-us.flickr.com/photos/27506143@N08/3862093290/
[45] http://www-us.flickr.com/photos/27506143@N08/3861308623/
[46] http://www-us.flickr.com/photos/27506143@N08/3862080578/
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1eme-za-bordure#comment-311317
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1eme-za-bordure#comment-311318
[49] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1eme-za-bordure#comment-311319
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/akvirt
[52] http://picasaweb.google.com/gitte.sommersol
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1eme-za-bordure#comment-311320
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jarova
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1eme-za-bordure#comment-311321
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/eluna
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1eme-za-bordure#comment-311322
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/filste
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1eme-za-bordure#comment-311323
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1eme-za-bordure#comment-311324
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1eme-za-bordure#comment-311325
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1eme-za-bordure#comment-311326
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1eme-za-bordure#comment-311327
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1eme-za-bordure#comment-311328
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1eme-za-bordure#comment-311329
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1eme-za-bordure#comment-311330
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1eme-za-bordure#comment-311331
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1eme-za-bordure#comment-311332
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1eme-za-bordure#comment-311333
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1eme-za-bordure#comment-311334
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1eme-za-bordure#comment-311335
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/%C5%A1eme-za-bordure#comment-311336
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/crticaaa
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje
zdravo renka nisi nam napisala koje sirine bi trebala biti bordura,ja imam nekih shema koje sam snimila sa picase,postavljam ti nekoliko,a ti kazi ako bi htela neke sire
