svaka cast!!! jako je slatko
evo jednog sesira sto sam napravila davne 2003.g.kao sebi za plazu...sad su djeca uzela sebi za igranje ali bilo mi ga sramota postaviti jer nije nesto bas strucno napravljen ali svaki pocetak je tezak
sesiric je ko bombonica
jos malo pa mi gotov prvi deo zavese duzina 2 m sirina 1m i 20 cm jos malo pa nestalo
krasno!
pa drustvo ako mogu ovdje pod mojim djelima da prijavim posto pisem poeziju i prozu da sam u subotu primljena u udruzenje pjesnika i pisaca desanka maksimovic u torontu
pozdrav svima pa se cujemo
srecan rad svima
evo jednog rada nedavno zavrsenog posto su mi montoni redovi zavjesa pa izmedju malog predaha nastalo je i ovo
ovo sam shemu vidjela negdje na netu pa mi se dopalo lako je za uraditi
Bravo... :nes
evo jos dva nova miljejcica nedavno zavrsena
i ovaj
Radovi su prelepi. Najviše me je oduševila stona lampa. Imaš li šemu?
Prelijepi miljeići...
cao prelepi su miljei a ovaj drugi posebno. veliki pozdrav
srecan rad svima
Za radove svaka pohvala a za udruzenje posebna cestitka :+ :jump2: :gu:
hvala puno svima
isheklala sam neki miljejcic u zelenoj boji cisto da vidim kako ce ispasti posto sam svih ovih godina samo u bjeloj i drap boji heklala pa mi je nesto neobican ha ha postavicusliku kad se domognem malo vise vreman pozdrav svima
¨Ma šešir ti je prekrasan!
to je sesir od sandi nisam ga ja radila pise pored posta ciji je rad ja sam sve ono drugo samo nesesiric da nebi bilo posle zabune samo sam htjela ispraviti se ha ha
evo da obnovim ovu svjou temu jedna davno heklana majicica za moju sestricinu plava majica za plave okice moje
u toku sam prepravljanja starih pjesama sa jednim poznatim pjesnikom pa treba da izadje zbirka pjesama u oktobru pa zato imam manje vremena da se javljam ali to i nije razlog neki opravdan znam...nisam vas zaboravila samo htjela srdacno pozdraviti sve pa kad budem tu zbirku zavrsila javicu se malo opsirnije kako je to sve proteklo pozdrav puno svima
Sa srecom i puno uspeha ti zelim :bal:
hvala ljubinka i svima srdacan pozdrav od mene
zdravo svima
htjela sam vas itati jel ima neko mozda shemu od ovoga mi smo to nekad zvali a imala ga je i moja mama milje izgubljeni put pa ako bi imao neko shemu bila bi mu zahvalna da postavi ovde
da li se to radi u kockicama ili bude okruglo
cao ja imam ali malo drugačije izgleda jer je kockast. šaljem ti sutra šemu pošto nemam danas aparat da slikam.
Daliborka to nije izgubljen put. Svaki veliki krug heklas do memica i sastavljas sa predhodnim krugom, kada sastavis cetiri kruga spajas ih sa zvezdom. Sto znaci napravis dva reda i spojis sa zvezdama. Nemam semu a ni stoljnak izgubljenog puta dala sam ga cerki i on je u romboidu, a to znaci neznam gde je. Ovo tvoje imam sustikle, kopirane od drugih-davno. Kako si spretna ti ces to i da napravis.
e hvala vam teta ljibinka i vama nado hvala na javljanju i objasnjenjima
srdacan pozdrav
da ipak mislim da izgubljeni put izgleda drugacije prevarila sam se izvinite moja greska
Ovo su neke varijacije na temu, mislim da ih imam još, ali možda i ovo možeš da iskoristiš.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0007.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0002_118.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0002_481.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0003.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0013_108.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0002_140.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0007_209.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0009.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0010.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0012.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0014.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0016.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0017.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0018.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0019.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0020.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0024.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0026.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0027.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0012_199.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0024_982.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0025.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0026_208.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0001_862.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0003_565.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0004_115.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0005.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0006.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0008_988.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0345.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sesir_158.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4320_20.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0001_184.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0002_100.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4629_1011828234423_1786545537_20642_3278315_n.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/prskalice.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/133982088914972522.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/137359788634926451.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/137359788634926473.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/izgubljeni_put___ema.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/izgubljeni_put.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/izgubljeni_put_122.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela?page=2#comment-331585
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sandi
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela?page=2#comment-331586
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nada
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela?page=2#comment-331587
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pljoska
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela?page=2#comment-331588
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela?page=2#comment-331589
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vanesa
[52] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela?page=2#comment-331590
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela?page=2#comment-331591
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela?page=2#comment-331592
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela?page=2#comment-331593
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/amipa
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela?page=2#comment-331594
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela?page=2#comment-331595
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela?page=2#comment-331596
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zana01
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela?page=2#comment-331597
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela?page=2#comment-331598
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela?page=2#comment-331599
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anemona
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela?page=2#comment-331600
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela?page=2#comment-331601
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela?page=2#comment-331602
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/huana
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela?page=2#comment-331603
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela?page=2#comment-331604
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela?page=2#comment-331605
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela?page=2#comment-331606
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ljubinka
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela?page=2#comment-331607
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela?page=2#comment-331608
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela?page=2#comment-331609
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela?page=2#comment-331610
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela?page=2#comment-331611
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela?page=2#comment-331612
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela?page=2#comment-331613
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela?page=2#comment-331614
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela?page=1
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela?page=3
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/moja-djela?page=4
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje
evo i jednog mojeg šešira
