super su ova "nova" kolica, prelijepo izgledaju, obično se to platno koje bude kad se kupe brzo podere i uništi pa se bace cijela kolica, ovo je super rješenje....BRAVO.
Evo naših novih kolica !
Inače, ovo su kineska kolica za lutku, kod kojih se platno jako brzo pocepalo, pa rekoh da probam da popravim štetu!
Jako sam zadovoljna kako je ispalo, pa moram da se hvalim , a i moje dete je presrećno što ima nova "kica"!
super je urađeno i sve pohvale za ideju. a mala manekenka je preslatka :bye2
E svaka cast za ovo,odlicno si se dosetila :+ :+ :+
Zdravo Nado,moram ti reci da su super ove flasice,mislim da cu i ja probati nesto slicno sa onim malim flasama od gustih sokica
E da i jos nesto da napomenem za sve:
u ovu temu mozete slobodno postavljati hekleraje-razne...
hvala buba, stvarno si divna
evo onda ideja za flašice od sokića za bebe
Hvala puno za komentare!
bas fino izgleda
jako ljepo izgleda
KOja je fora sa flasicama, samo su ukras ili...? bas super izgledaju Nado! svaka cast za ideje!
hvala, a inače u velike flaše možeš redovno sipati piće i iz toga sipati, a male su urađene kao vaze, ta prva roza je moja i već stoji cvet u njoj
Bas su lepe... Mnogo kreativnosti, svaka cast!
Jel si lepila ovo na njih ili se skida? :jump2:
cao može se skidati,jer nisam lepila samo sam štirkala sa vodom i šećerom da bude čvršce
evo još jedne flaše, radila sam je mami za Božić, pošto voli crvenu boju u kuhinji onda je i flaša u toj boji
Posto dolaze razni praznici,14 februar i 8 mart,evo malih srculencadi.Mozemo da ih poklonimo onima koje volimo i svaki dan a ne samo praznicima
Malo radimo ili malo prikazujemo? Što se mene tiče, posle NG skoro da ništa ne radim, malo sam se zasitila... Al' nisam odolela srcu čiju šemu postavi @filste, pa evo, ovako izgleda odrađeno, prva izvedba. Bez mnogo brojanja, bez udubljivanja.Konac broj 10 , kukica 1 mm, a ima ga u širinu i visinu oko 14 sm. Vredan je truda da se na njemu malo poradi. Ovoliki a možda i malo manji, nije loš za čestitke, a čestitke nisu loše za 8 mart, a 8 mart samo što nije...
Davno se spremam, pa sad probah, prvi put, da uradim i ovaj Triquetra simbol [48], drevni simbol trojstva . Meni se on dopada, pa ću se njime još pozabaviti. Treba dobro uskladiti debljinu konca i dužinu i debljinu dve tračice ( mada je sam simbol samo jedna ) pa da se dobro uklope. Kako se radi, vidi se na datom linku [49] ali varijacije na temu nisu zabranjene... I on nije loš za gorepomenute namene ...
ovo je jako lepo, pogotovo ovaj simbol
Super je, moj favorit je srce.
evo i jedna flaša za dedu. crno bela kombinacija. elegantna flaša. slike su sa različitih aparata pa samo da vidite kako su kombinovane boje jer na ojednoj nije uspelo da se vidi
nije uspelo slanje obadve slike. tako da na prethodnoj vidite kako su boje kombinovane a sad evo i druga slika gde se malo bolje vidi flaša
Ovako nesto neobicno lepo jos nisam videla!
svaka pohvala prekrasno izgledaju,dobro si se dosjetila vredno je truda pozzzz
Nešto za uživanje i nešto za lucprdiranje....
jedna interesantna ideja, neseser za uloške.
E, ovo je gotovo, ali je "otislo" iz kuce! Muvarnik! Letnji ukras na stolu! A cuva kolace (mmmmmmmm) i ostalo od muva napolju!
evo i novih nesesera za uloške koje sam poklonila sestrama za 8. mart
i pozadine tih nesesera koje su u drugim bojama
i minđuše koje sam im radila za poklon. tako da su se lepo obradovale
O pa lepo je imati takvu sestru.... baš su ti lepi neseseri i minđušice...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf4754.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf4752.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/falsice138.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mamina_fla__a.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04183.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04182.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04181.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04180.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04179.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/srcesimboltrojstva.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/za_dedu.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/za_dedu11.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/naglavci.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/neseser_za_ulo__ke.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_169.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/marin_nes.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kekin_nese.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/neseseri.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/neseseri_1.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/marine_min__u__e.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/marine_min__u__e1.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kekine_min__u__e.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nase-heklanje-accessories#comment-331423
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bikica
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nase-heklanje-accessories#comment-331424
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jelenap10
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nase-heklanje-accessories#comment-331425
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nada
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nase-heklanje-accessories#comment-331426
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nase-heklanje-accessories#comment-331427
[32] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nase-heklanje-accessories#comment-331428
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nase-heklanje-accessories#comment-331429
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nase-heklanje-accessories#comment-331430
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pljoska
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nase-heklanje-accessories#comment-331431
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nase-heklanje-accessories#comment-331432
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marlen
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nase-heklanje-accessories#comment-331433
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nase-heklanje-accessories#comment-331434
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nase-heklanje-accessories#comment-331435
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nase-heklanje-accessories#comment-331436
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nase-heklanje-accessories#comment-331437
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rus4e
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nase-heklanje-accessories#comment-331438
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[48] http://en.wikipedia.org/wiki/Triquetra
[49] http://crochet-patterns-techniques.suite101.com/article.cfm/triquetra_beautiful_free_crochet_pattern
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nase-heklanje-accessories#comment-331439
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nase-heklanje-accessories#comment-331440
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zana01
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nase-heklanje-accessories#comment-331441
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nase-heklanje-accessories#comment-331442
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nase-heklanje-accessories#comment-331443
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88659
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nase-heklanje-accessories#comment-331444
[58] http://www.youtube.com/watch?v=CQMuMQf0dT0
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nase-heklanje-accessories#comment-331445
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91911
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nase-heklanje-accessories#comment-331446
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nase-heklanje-accessories#comment-331447
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nase-heklanje-accessories#comment-331448
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mmmila
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nase-heklanje-accessories#comment-331449
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nase-heklanje-accessories#comment-331450
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nase-heklanje-accessories#comment-331451
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nase-heklanje-accessories#comment-331452
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nase-heklanje-accessories?page=1
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje
i još jedan pogled!
