Super su ove slike, hvala puno.
Ima li neko nekakvu sliku pletene ili kukičane torbice ili neke ideje kako bi je mogla napraviti ?
ima li nekih novi radova? nekih novih ideja?
Pa, evo, ja radim torbe od pamucnog konopca (najprostije receno, onaj konopac za recimo trenerke... ili konopac za ves). Nije tako bljak kao sto zvuci. Brzo se rade, sa debljom heklicom (ja radim sa inoxovom 5). Malo bole ruke, ali vredi.
Evo nekih
Budi pozdravljena Mishka!
Odlična ideja da od konopca praviš torbe, divne su, nastavi samo tako. Vredelo je truda, pa i bola, to se uostalom i zaboravlja kad za rezultat ispadne ovakvo čudo.
Posle ovakvih dela totalno je beznacajno sto bole ruke. Torbe su predivne!
Hvala vam puno
Inace, nikako da odvojim vremena da napravim sebi nesto od konca. Jeste da ide sporije, ali se detalji mogu bolje odraditi.
A sto se tice ovih torbi, ne mozete verovati koliko stvari moze da stane u neku, na oko omanju torbicu :eek:
Svaka cast!
Torbe su odlicne!
Koliko ti treba vremena da uradis jednu od ovih torbi?
Paaa, jedno dan- dva, zavisi. Zaista brzo ide!
majstorski Miska :+
nego ja sam dosad napravila samo jednu,a zavrsila sam je pre neke 2 nedelje,moram malo i da se hvalim,a bice jos samo da udjem u fazon...
A ne sudite prestrogo jer ipak mi je ovo prva,a po semi i nije bas tako trebala da ispadne.
Divan je torbicak! Ja sam daaavno skinula sa neta par slicica torbi. Svidela mi se ova (mada, ja bih stavila jos drecavije boje). Ako nista drugo, morate priznati da je zanimljiva
@buba- torba je bas OK! dopada mi se. imas li jos neke slike?
@mishka- kada ce poceti rad na ovakvoj torbi?
deluje mi zanimljivo!
i ja bih volela da uradim tako nesto! doduse tek sam pocela da ucim heklati... pa verujem da ce put do ovako neceg- potrajati!!!!!
ali polako!
bily imam slike samo sa neta a kad budem jos koju napravila pohvalicu se,ali evo i tih sa neta mozda nekog inspirise...
Zenske, ja imam nesto tutorijala za torbice... nisam probala (iskreno, nemam zivaca za seme :roll: pa se na kraju svaki moj pokusaj pracenja seme zavrsi cistom improvizacijom... bice da imam neki poremecaj, al' mu ne znam ime :hh ). Smem ih postaviti ovde, s obzirom da sam skinula pitaj Boga odakle?
edit: imam tutorijal za ovu torbu sto sam postavila.
Moracu sebe da nateram da je napravim, samo da mi se smiri frka sa porudzbama...uvek ja na zadnjem mestu :?
cao nova sam ovde pa mogu samo reci da su vam ideje ok. ovih dana sam zavrsila jednu malu, ostalo je jos samo potstavu da uradim i onda ide kod nove vlasnice kojoj se je vec i ovako dopala. kad je zavrsim poslacu vam sliku mozda vam se svidi. inace radim sa koncem za dzakove koji je jako dobar i malo je deblji od redovnog konca al stvari ispadnu ok.
Nada- cekamo radove! Stavi sliku toribice sto pre!
cao nadam se da cu sutra moci da vam pokazem torbicu i da ce se svima svideti. ali sam danas gledajuci ove torbice dobila ideju za sledecu. pozdrav
Aaaaaaaa, ja se spremam da "apliciram" slike poslednje tašnice koju sam isheklala i onda ugledam slike koje je postavila BUBA-BUBA i šokiram se- ista ko moja! :hh
Nije da je nešto trebala pamet za takvu ideju al, eto, pokrali smo se internet i ja međusobno a da nismo ni znali! :roll
Elem, kratko upuCtvo za izradBu ovak'e tašne je sledeće:
1. pokupiti po kući ostatke vune koje više niki neće da koristi (vodeći računa da idu uz gandarobu )
2. napraviti heklane komadiće robujući isključivo količini vune koju posedujete (nevolja je majka kreativnosti )
3. Spojite komadiće u prednjicu tašne jednobojnom vunom (da ipak ne bude ko futoška torta)
4. odete u poljoprivrednu Opateku i kupite pritke za paradajz od kojih ćete napraviti ručke (usput će vas možda zaustaviti policajac i pitati zašto vam toliki štap stoji preprečen po sred kola pa od njega ne možete dohvatiti vozačku i saobraćajnu i, ako taj štap služi kao pritka za paradajz- kako je moguće da imate samo jednu sadnicu paradajza?! Mislim, ne mora da znači da će vas zaustaviti ali sasvim je moguće, pa upozoravam! :hh )
5. napravite istu takvu drugu stranu tašne i komoootno koristite samo jednu boju vune jer, ko će uostalom to i da gleda
6.onda na'eklajte bočne strane i dno
7. onda rasturite kutiju od, recimo, printera i napravite jako dno za tašnu pa sašijte podstavu, ušijte printer-kutiju u dno i s keper trakom prišijte na (tj. U ) tašnu
7. onda taman kad pomislite da ste gotovi, nađite slučajno još vune pa izgubite još 7 dana praveći isti takav šal
:hh
svaka cas'... nemam reci! ideje za 5!
gledala sam u nekoj knjizi o zanatima, ima istih primera (mislim od tih ostataka vune) i bas mi se jako dopada tako nesto... danas sam bas mislila da ponovo krenem na ucenje 'eklanja... ali uzeh da radim sa fimom- ali nisam imala srece... nece me ama bas nista (samo sam upropastila fimo masu)- sto znaci da je bolje da slusam sebe sta ujutro kazem!
ha ha ha!
jos jednom- svaka cast!
PS: koliko vremena treba da bi se ovako nesto naucilo (ja jedva pribadam iglicu u vunu- :) :)- iskreno a da ne pominjem menjanje boja- ha ha ha)... i da, kako si postigla efekat kao kroz najlon carape da si slikala (sto je neki fotograf na TV-u jos davno pricao da se nekada radilo...)- na sta si postavila aparat? otkrivaj tajne!!!!
Torbice su zaista sjajne, al uputstvo za pravljenje istih obara s nogu!!! :hh
cao svaka cast al imam jedan savet . umesto da te svi naulici zaustavljaju zbog jednog stapa i da te pitaju sto ce ti to? take rucke mozes praviti i od onih malih gajbica za jabuke. to sam videla u nekim novinama i jako je lepo samo sto rucke budu pravougaone i moras rupe iseci unutar tih dascica. i moras osmisliti kako prisiti torbu za rucke. cao i pozdrav
cao evo da se pohvalim najzad sam naucila da postavljam slike pa vam najzad saljem sliku moje torbe. heklana je i jeko je rupicasta pa je morala imati potstavu ali nadam se da je ideja dobra i da ce se buducoj vlasnici jako svideti i da ce je nositi
majo majo kako si ti to odlicno uradila,a i objasnila,ja sam naeklala razne kockice i zapela i stala jel nisam znala kako da napravim rucke...hvala na pomoci.
i tvoja je nado tasnica veoma lepa i bas mi se dopada...kad budete jos stagod postavite slike ,a i ja cu kad onu moju zavrsim.
a majo nemoj mi se smejati...sta je to keper traka???
E bas htedoh da pitam sta je keper traka. Ubij me, poznat mi naziv, ali da ne lupetam (ono uputstvo za rad bi se prosirilo i na trazenje keper trake, dok te prodavci gledaju k'o polovina familije, jer si crna ovca :hh ).
Dajem 5 * za uputstvo... s obzirom koliko sam ja prirodno smusena, meni licno koristi svaka tacka uputstva :hh :hh :hh
Ja sam se dala u pravljenje decjih torbicaka... ma bog zna sta ja vec radim... :roll:
Ugnjavi me moje dete (a ko me tera da cackam po netu dok je budna... a torba joj BAS treeeeba), sam' jos da nadjem konopac kojim inace radim one torbe (znaaaam, grozna sam majka, ali ja bih je pre skinula sa dnevnog reda sa konopcem, nego koncem)
A evo i seme za onu torbu koja mi se svidela, a na prethodnoj je strani
A propo ove "maglice" na mojim slikama- nije fotografsko umeće nego blic i slikanje uveće (a na nekim slikama i "uzvodno" slikanje uz sunčevu svetlos'! :hh )
Što se drški od letvica tiče (gajbe za vožće i slično)- to je lepa fora ako je moguće dobro obraditi drvo. Nažalost, ja sam jednom to pokušala ali nisam imala adekvatne testere i šmirgl tako da su letvice počele da se cepaju i izbacuju opiljke koji su mi samo pocepali ono nad čime sam oslepela heklajući! Ali, ako se može lepo obraditi daščica- onda je rezulat haos. Zato ja bambusa- pERferiram od tada!
Inače, po radnjama plastike i slično, postoje super jeftina pakovanja plastičnih pa i drvenih alki predviđena za kačenje zavesa. One mogu biti jako korisne kod ručki, ako su drvene- lepe su same po sebi a mogu se i ofarbati a plastične je dovoljno opheklati. Takav princip ručki je na onoj slici prelepe tašnice napravljene od trouglova na prethodnoj strani.
Onda možete kupiti crevo (tzv. šlauf) za vodu i opheklati njega i dobili ste lepe drške. Svašta se može. :roll
E, BUBA_BUBA, keper traka je zapravo baš to , traka od pamuka, uglavnom zbog čvrstine tkana u riblju kost koja se koristi za ojačavanje spojeva platna. Budući da je heklani deo dosta rupičast i kod spajanja podstave i tašne ne bi moglo lepo da se fiksira ai, budući da je podstava platno koje se lako cepa, potrebno je između tašne i podstave umetnuti tako neku čvrstu traku. Najpre se prišije na podstavu a onda sve zajedno na tašnu. Ja sam nekako uspela sve to poFatati na mašinu dok još nisam stavila ručke ali, inače, ceo ostatak tašne je isključivo uheklan, ništa nije šivano iglom. S keper trakom podstava trpi veće opterećenje kad se tašna napuni stvarima jer može gušće da se prošije (kada bi se spajala direktno na vunu, sigurni ubodi bi bili otprilike tek svakih 1-2 cm a to nije dovoljno čvrsto. Ovako se može šiti i na najgušće.)
Tih traka imaš po pozamanterijama u svim bojama i debljinama, krojači ih mnogo koriste i kupuju se na metar po abnormalno malim cenama. E'o, uslikala sam neke da vam predočim! :hh
ajoj sto su dobre ove decije torbe,gde ima kakva sema pomozi imam i ja jednu takvu kojoj uvek trebaju torbice,a jesi te probala da pravis?
A posto sam danas u elementu, evo jos nekih torbi i nekih sema za njih
BUBA-BUBA, nisam jos probala... al' uzdam se u srecu, kao i kod svake stvari koju napravim. Ja to osacujem dobro ocima, pa onda krenem da radim, pa sta bog da :hh :tup Cini mi se da je nesto u te delove torbe postavljeno... a moja filozofija ne ide dotle da provalim sta :tup
Ja sam to nasla slucajno trazeci po netu. Inace, ako me secanje dobro sluzi, tu semu ce ti daju ako platis :? I to neka cifra od 7$ ako ne i vise, ne drzi me za rec. Al naci cu ja resenje za nase probleme, nema toga sto Mishka nije provalila u zivotu :hh sad tu neka torbica da mi ne da da spavam... pih...
Cim provalim javljam.
edit: sam' jos da kazem, sto se tice ovih sema koje sam postavila, pozeljno je da budete poliglote :hh :hh :hh
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/51321670_tp.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2590_2.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/31ipdl7ylcl._aa280_.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bobble_handbag_flower.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/17022008008.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/013.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/954968967.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/27813824.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tasna-3.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tasna-2.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tasna-1.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tasna-5.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tasna-4.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/torba_2.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/la4160_a.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/la4160_b.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/la4160_c.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/la4160_main.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/la4160_d.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/013_1.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hookedbagsa.jpeg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/306975639_7973bf3738.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/053.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsumki10.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsumki15.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsumki16.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/10.jpg.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/11.jpg.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/trake.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/767812409_5729df5388.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/555435255_2cc24301a6.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/555435207_63380b16bc.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/308136017_9f718ea9a9.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/238605111_bd9655ddde.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/93116195_f8f420a71a.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/566fb14c.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/101.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/021_831.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/07.jpg.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/t_306975639_7973bf3738.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/009d.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/torba6.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/crvena_torba.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/heklana_torba.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/moja_tasna.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/crna_torba_2.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/crna_torba.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/big_hit.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/oxia.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/17-07-08_2107.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf1619.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tasnica.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/narand__asta_okrugla.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/buba_swapic.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/swap2.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/swap1.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ssm1.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ssm4.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ssm2.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ssm13.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ssm12pg.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ssm11g.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ssm10.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ssm7.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ssm5.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sp_a1021.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sp_a1020.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sp_a1022.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/07032009373__1024_x_768_.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tasna_491.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tasna_2.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tasna-3_124.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tasna-1g.jpg
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/jovana1.jpg
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fla__ica.jpg
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/th_post-4045-1149710031_thumb.jpg
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc01575-1.jpg
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture013.jpg
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc08298.jpg
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/post-4045-1149710582_thumb.jpg
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/post-4045-1149710368_thumb.jpg
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rt4.jpg
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rt3.jpg
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rt2.jpg
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rt1.jpg
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rt.jpg
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/813181207718087550.jpg
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/162411061566177590.jpg
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p3227618.jpg
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p3227625.jpg
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/torba_swap4.jpg
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/torba2_143.jpg
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/torba1.jpg
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1300719.jpg
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1300723.jpg
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1300724.jpg
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1050602.jpg
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1050603.jpg
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1050604.jpg
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1458.jpg
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/314.jpg
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/290_204.jpg
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0216.jpg
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sssa.jpg
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/qqq.jpg
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photto.jpg
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sat_208.jpg
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/uu.jpg
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sat_187.jpg
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ttt.jpg
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fsd.jpg
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sss.jpg
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/er.jpg
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/torba_suncokret_1.jpg
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo-0812.jpg
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika0322.jpg
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika0321.jpg
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika0320.jpg
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100604_193435.jpg
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/thumb_slika0126.jpg
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/thumb_slika0126_168.jpg
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/torba3.png
[123] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/torba_4.jpg
[124] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_190.jpg
[125] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/oljinetorbe003.jpg
[126] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100709_133756.jpg
[127] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100709_133629.jpg
[128] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_912.jpg
[129] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p5190002.jpg
[130] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p5180052.jpg
[131] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/101018_113449.jpg
[132] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe#comment-261461
[133] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anemona
[134] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe#comment-261462
[135] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/norbit
[136] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe#comment-261463
[137] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bily
[138] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe#comment-261464
[139] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mishka
[140] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe#comment-261465
[141] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ornament
[142] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[143] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe#comment-261466
[144] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/šizika
[145] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe#comment-261467
[146] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe#comment-261468
[147] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe#comment-261469
[148] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe#comment-261470
[149] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[150] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe#comment-261471
[151] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe#comment-261472
[152] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe#comment-261473
[153] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe#comment-261474
[154] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe#comment-261475
[155] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nada
[156] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe#comment-261476
[157] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe#comment-261477
[158] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe#comment-261478
[159] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maja
[160] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe#comment-261479
[161] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe#comment-261480
[162] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe#comment-261481
[163] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ksantipa
[164] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe#comment-261482
[165] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe#comment-261483
[166] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe#comment-261484
[167] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe#comment-261485
[168] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe#comment-261486
[169] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe#comment-261487
[170] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe#comment-261488
[171] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe#comment-261489
[172] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe#comment-261490
[173] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe?page=1
[174] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe?page=2
[175] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe?page=3
[176] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe?page=4
[177] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe?page=5
[178] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe?page=6
[179] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe?page=7
[180] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe?page=8
[181] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/pletene-i-heklane-torbe?page=10
[182] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje
Kad sam pravila moju torbu od koze skinula sam mnogo slika sa idejama. Mislis na ovakvo nesto??
