i...
Vezano za tehnike obrade i dekoracije stakla...predstavio bih i neke moje radove.Radi se o fuziji stakla,tehnika pomocu koje se od stakla moze skoro sve napraviti,od upotrebnih predmeta do dekorativnh-figurice,ukrasi itd...mislim da bi ovo sto ja radim bilo interesantno forumasima
i...
Hej, pa ovo je sjaaaaajno :jump2:
Objasni nam malo tu tehniku, naravno da nas interesuje.
Super je !!! objasni svakako
super je!!!...hajde, otkrij tajnu!! kako se to radi?
jel mora da se duva?, mislim, kao ono "pravo" staklo?..ili to ide u neki kalup?....bas mi nije do duvanja...tog...takvog....
Ovo je jako interesantno, naravno da čekamo malo objašnjenje
mene bas zanima kako se oblikuje? da li imas neke kalupe?
ili ?
pretpostavljam da se sa staklom manipulise dok je vrelo?
Ovako lepe reakcije nisam ochekivao...hvala Vam svim...A sada objasnjenje ...Dakle,glavni materijal je staklo u boji.U obliku je stapica raznih debljina 6-20 mm,a mogu se upotrebljavati,a i to upotrebljavam,polomljene vaze u boji,piksle...naravno ako su stakla bar delimicno kompatibilna.Kad probas onda znas da li jesu ili nisu
...Od alata tu su pincete raznih oblika i velichina,makaze,brener.Brener je plinski uz dodatak kiseonika zbor razvijanja vece temperature,a inache staklo se topi na 800-1200c.Oblik brenera podseca na duplu cev gde kroz unutrasnju cev prolazi kiseonik a u spoljnoj plin(propan-butan).Protok se regulise kiseonickim manometrima koji su na samoj boci a plin se regulise ventilom na boci.
Nema kalupa..nema sablona...ne mogu se napraviti dva identicna primerka.Proces izrade pocinje stelovanjem plamena gorionika,pa zatim postepenim zagrevanjem staklenih stapica,po jedan u svakoj ruci.Kako se krajevi greju,vrsi se formiranje kuglice usijanog stakla koja je osnova svake figurice.Od nje sve krece,a zavisno od figurice,ta kuglica se izteze,gnjechi ili se dodaje na to nova masa.Onda,radi se kombinovanje boja itd...Rezultati su dobri...nekad odlicni a nekada losi.
Svako ce se pitati,gledajuci figurice,kako se rade...i ja sam se pitao kada sam ih prvi put video...A uzasno je prosto..I posmatranje izrade po prvi put,mnogo je veci dozivljaj nego prvi pogled na same figurice.
Staklo se inache pravi od peska,sode i nekih aditiva...a prvi su ga upotrebljavali egipcani koji su staklo nalazili na mestu udara groma u pesak..za ne poverovati zar ne?
Nadam se da cu dobiti jos komentara,kako lepih tako i kritichkih,a za pitanja jos koja sam tu...
svaka ti cast! Ja bih zapalila ili sebe ili kucu :hh
u svakom slucaju problem sa materijalom ne bih imala jer razbijam kao luda, mora da ce biti musko :hh
nego da se uozbiljim
Bas bih volela da vidim "na delu" izradu ovih figurica
Ima li neki tutorijal ili?
A nije mi jasno kako moze da ne ispadne dobro,.. ja mislim sta god da ispadne da bude zanimljivo, zar ne?
Najbolje bi bilo kad bi nekako fotkao postupak pa podelio sa nama
- SCARY - jedno pitanje: ova tehnika što ti radiš to je tzv. lampwork?
o tome sam već čula, a kako si opisao proces izrade, čini mi se poznato
Tehniku nisam ja izmislio naravno ...I da,zove se bas tako uz dodatak rechi "glass"
ovom tehnikom se ljudi bave od davnina,retka je doduse a najpoznatiji su italijani,murano staklo naravno i venecija.Tamo se to radi na ulici na tezgi,na ochigled prolaznika,i to je svojevrsna turisticka atrakcija.Inache,ovom tehnikom se izradjuje i predivan nakit,i opet su u pitanju stapici od stakla
Naravno...slikacu postupak kada budem imao vremena...vrlo rado!
meni je pao na pamet nakit
ako imas neki "neuspeli" deo, samo slikaj, pa ce Shishka da smisli nesto :hh
nema bacanja!!!!
a kako bi bilo, da nam ti recimo pravis neke delove za nakit?
Ja na primer narucim crveni cvetic od stakla?
Od nakita jedino sam pokusao da uradim srce od stakla,koje sam poklonio tako da ne mogu da slikam,ali kad uradim neko drugo bice slike Nakit od stakla je jako interesantan,ali se do alata za isradu tesko dolazi...Za izradu perlica od stakla,koje su prekrasne,potrebna je chelichna ,nazovi igla, 1 mm promera koja se umache u smesu koja sprechava da se staklo trajno zalepi.Okretanjem te igle nanosi se staklo u boji ravnomerno u krug,pa to izgleda kao linija,dodaju se raznorazne tackice itd.Ovaj alat se moze samo u inostranstvu kupiti i trenutno mi je nedostupan.Cvetice jos nisam probao ali hocu u narednim danima..Inache sama ideja izrade nakita je odlichna..ide manje stakla koje je deficitarno...i naravno da cu tebi ponuditi nesto od toga
SCARY to bi bilo super
vec zamisljam lepo stakleno srce....
diiiivnooooo
a sta je problem sa tom iglom? ne moze nekoga da zamolis ovde da ti napravi, ili je toliko neobicna?
Bas me zanima kako izgleda
Izgleda kao igla za pletenje...moze biti promera 1-3 mm...slika pokazuje kako izgleda i kako izgledaju perlice pre skidanja sa igle...
A moze se napraviti nesto ovako...
aha, koliko shvatam najbitnija je ona masa bead realase....? prvo iglu namocis u to da bi skinuo perlice,...
A ne mozes da andjes negde tu iglu, ili je problem u ovoj masi?
Meni se bas svidja ona prva slika sa perlicama...
Samo da ti kazem, ima nas dosta nakitara, i sigurno bi imao koristi kada bi se posvetio staklenim perlama
Ne znam ni pravi naziv te igle ...i da,mora igla da se umochi u onu smesu da bi uopste mogla perla da se skine...Perlice nisam probao da radim,jer nemam ni iglu ni famoznu smesu :tup
sve pohvale za scary!
bilo bi dobro da mozes da nadjes sve to sto ti fali, pa da nam lepo pravis perlice!!!!!
inace, negde sam nasla na nekom blogu slicnu temu... kako od tih staklenih stapica u boji napraviti oblike, perlice (nisam sigurna)... i moram da priznam da sam odmah htela da probam i ja!
ne znam koji mi je... sve me zanima, sve bih da pokusam...
aaa, ne valja ni to..
no, bilo kako bilo- ako imas jos slika ili nekih adresa gde sta naci i slicno... javi!
@SCARY,
mozes li ostaviti neki kontakt telefon ili adresu. Imam poznanika koji ima silnu zelju da nauci tako nesto sto ti radis. Spreman je da plati obuku, pa ako si zainteresovan, javi se.
Zelja...i polovina posla je gotova he he
@Scary, mnogo mi se ovo dopada, obozavam staklo i cesto ga koristim u izradi nakita Vidim da si iz Paracina, ja s vremena na vreme idem u Jagodinu, moraces jednom uzivo da mi pokazes kako sve to funkcionise, bas me zanima
staklo..staklence...srculence
ksantipa,vazi-dogovoricemo se....merge,moze,ali tek na leto ili najesen.Ova srca sam danas napravio,tek isprobavam kako idu,pa se nadam da ce biti sve bolja i bolja.Naravno,na njih treba staviti omche od stakla koje se prave posebno(probao sam zajedno ali sam dobio gomilu srche )
lepa su srcad, da li koristis neke kalupe? ili rucno "razvlacis" ?
Nema kalupa...dakle,ruchno "razvlachim" postoji mogucnost da se radi kalupima ali preskupo je...Jedna radionica mi trazila 120 eura za pojedine kalupe...uzas bwe :tup ...zato...usavrsavam se ruchno
ako, ako- tako i treba... sve rucno!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1871rre.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1868aaa11.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1864rgf.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tools-0001aa1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tools-0010aa.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pomegranatee.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1874a.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1884e.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/macaikuca.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/srca1.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pocetak_498.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/scenje.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/izvl.noge.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/noge.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/glava.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/usi.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/skoro_gotovo.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/skr.noge.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/radionica.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1926_200.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc02249.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2062ab.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2066ab.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2062ab_196.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2075aa.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/prsten_721.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zmija_i_guster.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tuljan.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/riba_751.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/petao.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2070aba.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/murano_glass_ring_r42.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m.konjic.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m.zvezda.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/paun.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gica_prasic.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/srca_964.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ljuljaska.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/__tica1.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/puz.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zivotinje.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2348aa.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2347aa.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bolo_20gold_20bull_20closeup.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/blue_silver.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img185911_dichroic_tile.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gold-foil.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/copperdishonwood.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/6_383.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5_107.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4_876.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_512.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_197.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_162.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2452aabbxx.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2452aabbxxr.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2448vbvb.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ppp.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2642aab.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2647aabc.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/abcd0003.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zeleniprivezak.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2947aa.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rep.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/glava1.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/boce2.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/boce1.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/brener.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p9120201.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ventsys2.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ventsys1.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ventsys7.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ventsys3.jpg
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/barleybox_za_ventilaciju.jpg
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/studio2.jpg
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc09217.jpg
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/evil_eye_bead9_1_.jpg
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pc080016aa.jpg
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc09275.jpg
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_118.jpg
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla#comment-271409
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla#comment-271410
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla#comment-271411
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anemona
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla#comment-271412
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shishka
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla#comment-271413
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/neda
[90] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla#comment-271414
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ornament
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla#comment-271415
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla#comment-271416
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla#comment-271417
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla#comment-271418
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla#comment-271419
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla#comment-271420
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla#comment-271421
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla#comment-271422
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla#comment-271423
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla#comment-271424
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla#comment-271425
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla#comment-271426
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla#comment-271427
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla#comment-271428
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla#comment-271429
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla#comment-271430
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bily
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla#comment-271431
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marge
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla#comment-271432
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla#comment-271433
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ksantipa
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla#comment-271434
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla#comment-271435
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla#comment-271436
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla#comment-271437
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla#comment-271438
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=1
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=2
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=3
[123] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=4
[124] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=5
[125] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=6
[126] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=7
[127] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=8
[128] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=10
[129] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike
jos slika
