Hvala na brzom odgovoru!
Nadam se da cu uspeti u potrazi!
Javljam vam se na p.p. za narudzbinu!
Vezano za tehnike obrade i dekoracije stakla...predstavio bih i neke moje radove.Radi se o fuziji stakla,tehnika pomocu koje se od stakla moze skoro sve napraviti,od upotrebnih predmeta do dekorativnh-figurice,ukrasi itd...mislim da bi ovo sto ja radim bilo interesantno forumasima
HELPPP !!! Imam jedan problem koji mi se javijo u toku fuzije, bakrena folija koju sam stavila izmedzu dva stakla je dobila pri fuziju rozikavu-ciklama boju.
Zelela sam dobiti bas bakarnu boju !! Jeli postoji nacin da se bakrena boja zadrzi?? Imam i one zlatne listice koje isto pri fuziju su se totalno otopili !!
Bakarna boja se ne moze zadrzati...temperature topljenja bakra i stakla su dosta bliske...mozda postoji mogucnost dobijanja bakarne boje koriscenjem tkzv zlatne bronze koja se koristi za premazivanje grejnih povrsina peci radi boljeg izgleda...ali to treba probati...
Postoji i staklo bakarne boje,treba samo skoknuti do Italije he he he
hvala ti puno !!! Ja ipak mislim da se zlatna i bakrena boja u fuziji mora nekakao dobiti, ajde pogledajte ove 3 stvari koje sam stavila u atacc !!
Jesu li to listici zlatni i srebrni??
Gornja sličica jeste srebrni listić a donja sličica je zlatna boja (pasta) koja se dobija od listića (imitacije) zlata...
Ako sam dobro "prostudirao" fotke
Prva slika je,po mom misljenju,efekat stakla tj primesa u staklu....ovo na drugoj mi izgleda kao metal uronjen u staklo tek posle termicke obrade komada stakla...plemeniti metali ne mogu da opstanu u staklu jer imaju bliske temperature topljenja...ja do sada nisam nasao nijedan primer gde se u staklu odrzao metal pri visokim temperaturama....cak se metal i staklo ne trpe...
Neka se ovo sto sam napisao uze s rezervom jer verovatno postoji neko kompetentniji od mene da da misljenje....
Ajde pogledajte ove dve slike!
Ja sam pokusala staviti zlatne listice na fuziju 850 st. Evo vidite one skoro i da se nevide (
Ja sam pokusala staviti zlatne listice na fuziju 850 st. Evo vidite one skoro i da se nevide(
Možda i nije ispalo kako je zamišljeno ali je veoma lepo
hvala ti puno!
Haj.novi sam član al stari zaljubljenik u staklo..nadam se da ima još interesa
za neiscrpnu temu poput ove.Moj hobi i moja velika ljubav je muransko staklo.moj stan pun je komadića stakla , što dovršenih što nedovršenih radova a zbog nedostatka prostora odrekla sam se spavače sobe i pretvorila je u radionu.Područje koje eksperimentiram je fuzija. Iz vlastitog iskustva sam naučila da zlatni lističi podnose maksimum 760st.sve iznad toga nestaju i gube sjaj... ako se radi o tanjim listovima.Al zato postoji tekuče zlato koje podnosi i višu temperaturu.usput Scary odraše te ovi za staklo u bg.Čitala sam stari tekst...
Ma mozda to staklo i vredi toliko...uvezeno sa Marsa pa eto,skupo je he he....veci je problem sto bi moja figurica od stakla,zboc cene repromaterijala,trebala da kosta 300-400 dinara...i ko bi to kupio?
A evo,kupim kod kineza dve bele piksle koje platim 120 dinara i one imaju kilogram stakla....od tog stakla figurica vec kosta vise nego upola manje,ali je mucno izvlaciti sipkice od piksle pa tek onda raditi figurice...
A moj komentar na gornje slike u vezi zlatnih listica:-Nije mi jasno kako je to uspelo...verovatno neki trik tokom termicke obrade...
Jukicastar,mogu li se videti tvoji radovi??Izlazes li ih negde na net-u??
SVAKA ČAST! Dobro si se snašo..toga se treba setiti...mislim na ovo s kinezima..hi hi..trenutno nemam ništa na netu..jer verovali ili ne ovo mi je druga poruka u životu uopće na int.dugo sam se borila..al eto popustila sam kad sam (SLUČAJNO) zalutala i naletela na VAS... i evo me...
usput, moje pohvale svima, nebi nikog posebno izdvajala jer stvarno je svatko od vas priča za sebe..sve sam radove pregledala. Ovo su neki od mojih radova:
Moja zadnja fuzija!
E pa evo i moje zadnje fuzije
Vao! Cvetić je mrak!nego daj mi reci radiš li ti perle ...il se meni čini?
Radim perle...jedino mi je frka sa vremenom...brener nisam upalio vise od 10 dana...strasno...
Ovako izgledaju moje perle...jos su daleko od pravog majstorluka :roll:
nemoj da se podcenjuje...vidla sam rad mnogih majstora,iznenadio bi se ...šta sve ima pod majstor?imenom...ovde na slici perle ti niomalo me izgledaju loše...e sad dal imaju sjaja i dal uspevaš da ih na vreme oblikuješ da ne pocrne to iz slike ne vidim ..daj mi reci dal ih nakon hlađenja stavljaš u onu kiselinu koja skida prah ili ostavljaš tako'?
SORRY...Povećala sam sliku..savršeno sjaje...jako dobro jako lepo....
E ovo mi je prvi put da sam na forumu. Ova tema me mnogo zanima . AKO IMA NEKO U BG DA MI TO POBLIŽE OBJASNII ILI AKO NEKO ZNA LITERATURU IZ KOJE TO MOŽE DA SE NAUČI.
POZDRAV SVIMA
Nisam ja video ali sam cuo da ima par majstora u knez mihajlovoj koji egzibiciono rade lampwork na ulici...verovatno mogu oni pomoci.Ima knjiga o lampworku,mogu se naci preko grane ali to su tutorijali.A dok dodjes do tutorijala moras imati pomoc iskusnog brenerasa...a kako sve to izgleda mozes naci i na youtube-u...
Scary je u pravu.Mislim da ovu tehniku nemožeš da naučiš ni iz jedne knjige.pogledaj za oočetak na www.murrina.it [111] i uživaj!Inače čisto informativno cena jednog osrednjeg tečaja preko grane je od 6oo eur pa nagore. Naučiš osnove i to je sve..
600 EURA??
Ja cu obucavati za 200
:hh
Dobro bar si blizi od ZAGREBA .Daj mi neki pp . Mozda se i dogovorimo!
Slucajno naleteh na ovo sto, za vas koji se bavite staklom, moze biti interesantno i od pomoci..
http://www.hobbyland.eu/ita/url/&URLid=video&ID=10 [116]
Veliki pozdrav!
Da hobbyland su mi poznati.Imaju super stvari svašta..al i ja moram sto peripetija da prođem da naručim od njih.Veze pa veze pa granica.Ostaje činjenica da sve što kupim preko uvijek bude daleko kvalitetnija od onog što se pod istim imenom nudi kod nas.Tako je to..Ipak FERDINANDE hvala ti jer mnogima će da bude od koristi.kvaliteta provjerena.pozdrav
Ah SCARY!Za 200 evra, stvarno je ok!Svaka čast..da argumentiram svoju izjavu, http://www.artandcraft.org/pandora/ita/sorano/vetro.htm [119]
Strashni - majstorcinoooo!
Perlice su Ti kao `bomboniceeee`!
Malo sam zapostavio moje staklice...pa evo jos nekih radova...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1871rre.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1868aaa11.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1864rgf.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tools-0001aa1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tools-0010aa.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pomegranatee.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1874a.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1884e.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/macaikuca.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/srca1.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pocetak_498.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/scenje.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/izvl.noge.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/noge.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/glava.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/usi.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/skoro_gotovo.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/skr.noge.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/radionica.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1926_200.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc02249.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2062ab.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2066ab.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2062ab_196.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2075aa.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/prsten_721.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zmija_i_guster.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tuljan.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/riba_751.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/petao.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2070aba.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/murano_glass_ring_r42.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m.konjic.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m.zvezda.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/paun.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gica_prasic.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/srca_964.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ljuljaska.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/__tica1.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/puz.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zivotinje.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2348aa.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2347aa.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bolo_20gold_20bull_20closeup.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/blue_silver.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img185911_dichroic_tile.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gold-foil.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/copperdishonwood.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/6_383.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5_107.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4_876.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_512.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_197.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_162.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2452aabbxx.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2452aabbxxr.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2448vbvb.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ppp.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2642aab.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2647aabc.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/abcd0003.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zeleniprivezak.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2947aa.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rep.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/glava1.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/boce2.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/boce1.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/brener.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p9120201.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ventsys2.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ventsys1.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ventsys7.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ventsys3.jpg
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/barleybox_za_ventilaciju.jpg
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/studio2.jpg
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc09217.jpg
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/evil_eye_bead9_1_.jpg
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pc080016aa.jpg
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc09275.jpg
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_118.jpg
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=4#comment-271529
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=4#comment-271530
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/degaga
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=4#comment-271531
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/popantoska
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=4#comment-271532
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=4#comment-271533
[89] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=4#comment-271534
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duborecko
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=4#comment-271535
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=4#comment-271536
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=4#comment-271537
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=4#comment-271538
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=4#comment-271539
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=4#comment-271540
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jukicastar
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=4#comment-271541
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=4#comment-271542
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=4#comment-271543
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=4#comment-271544
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=4#comment-271545
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=4#comment-271546
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=4#comment-271547
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=4#comment-271548
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=4#comment-271549
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pisiducan
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=4#comment-271550
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=4#comment-271551
[111] http://www.murrina.it
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=4#comment-271552
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=4#comment-271553
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=4#comment-271554
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ferdinand
[116] http://www.hobbyland.eu/ita/url/&URLid=video&ID=10
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=4#comment-271555
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=4#comment-271556
[119] http://www.artandcraft.org/pandora/ita/sorano/vetro.htm
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=4#comment-271557
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radica
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=4#comment-271558
[123] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla
[124] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=3
[125] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=1
[126] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=2
[127] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=5
[128] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=6
[129] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=7
[130] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=8
[131] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/fuzija-stakla?page=10
[132] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike
Dragana,hvala na komplimentima...staklo koliko god da je interesantno za rad,uzasno je za popravke.Staklar koji bi radio popravke polomljenog stakla morao bi da ima radionicu zestoko opremljenu samo za to,a radio bi s polovicnim uspehom...ja ne mogu da popravim tu kuglu a uveren sam da bi i autoru te kugle bilo privlacnija da izradi novu.
Cene srca bi bile od 60-120 din/kom zavisno od boje...bombonice nesto povoljnije 40-70 din/kom takodje zavisno od oblika...inace je teza izrada bombonica,ali kolicina bombonica koja bi imala dobar dekorativni efekat je velika,znaci staklene bombonice u zdelici radi dekoracije nisu nista ukoliko ih nema vise komada...
Zao mi je sto ne mogu pomoci oko kugle...
Pozrav...
