Puela, al si brza!!! Hvala! Evo pokusacu, mada mislim da ima 10,2kb, ne znam da li ce moci? Ako ne, napravicu ponovo
Da li neko zna gde u beogradu mogu da nabavim kockice,plocice,kamencice ili nesto slicno za tehniku mozaika???
MOraćeš manju. DOk je praviš uključi ovde da ti bude vidljiva veličina, da ne moraš svako malo da je sačuvaš. I neka bude i ispod 9kb
Ornament, hvala! Uspelo je sa adresom!
Puela, odusevljavas me znanjem i svim informacijama svaka cast!
Moji prvi koraci ...
Ornamet- predivno! Svaka cast!
Vidim ja ta knjiga bas utice dobro na tebe!
hvala ti bily
knjiga je fantazija, baš su pogodili :kiss
ovo je samo početak
MOZE LI NEKO DA MI POMOGNE KOJU I GDE DA NABAVIM MASINU ZA SECENJE KERAMIKE?HTELA BIH DA POKUSAM DA RADIM MOZAIKE OD KERAMICKIH PLOCICA.MOZDA NEKO IMA DA MI DA NEKI SAVET.BILA BIH ZAHVALNA.
Cao,nisam bas profesionalac,ali postoji stvar za secenje plocica koje se stavi na busilicu,mozes da seces sa brusilicom,ali moras da stavis reznu plocu za te stvari...ili jednostavno da razbijes par plocica pa da ih obradjujes na stonom tocilu ili ostracu kako ti pase...
Ako tema nije neka određena onda bih ti preporučila da radiš sa lomljenim pločicama.Mnogo je lakše pogotovo za poćetnike.Takav rad može da bude interesantniji u šta sam se ja uverila.Pogledaj moju galeriju imaš jedan primer.Svako dobro i uspeh.LJiljana.
e super si odradila ovo sa plocicama,pa me radoznalog zanima kako si radila i kombinovala plocice,verovatno lepak za plocice sa drvetom,jos jednom pohvale ekstra je ispalo...nadam se odgovoru hvala unapred...Pozzz
Mozaici su rađeni lomljenim pločicama-lomila sa ih čekićem-lepkom za pločice i kombinacija drvene lajsnice.Uskoro ću popuniti album sa mozaikom oko vrata pa eto primer kako možete oplemeniti vaš prostor.Pozdrav i uspešan rad.Ako treba pomoć tu sam.
Pomoc je uvek dobro dosla,ono sto me konktrtno zanima je da li si lepak za plocice nanosila na drvenu plocu od stola,odnosno da li se lepak moze nanositi na drvo,kao i na koji nacin si popunjavala fugne...Pozzz
Nemaja 2810! Moj prvenac je bio ram oko vrata i tu sam eksperimentisala.Može se reči uspešno i onda je na red došao sto.Prvo sam izmerila i ubacila drvene lajsnice,jer sam htela da imam tu jednobojnu borduru-crvenu-,a u sredinu sam stavljala tri boje jer i ram oko vrata bio u tim bojama.Razmutila sam lepak za pločice ne mnogo bistro pre bi se reklo gušce i stavljala direktno na drvenu ploču stola i utiskavala izlomljene pločice,ravnala sam letvom i u isto vreme dobijala popunjene fugne.Sada iz nekih saznanja vidim da sam izabrala težu varijantu,zato bih ti preporučila da taj razmućeni lepak nanosiš na pločicu ,a kasnije malo ređim popuniš fugne.Što je širina veća izrada je teža,ali za majstore nema da ne može.Javi šta si uradio.Ako treba tu sam.
merci becoup...fala lepoo
Joj pa kako sam ja ovu lepotu propustila...ovo je prelepo ornament!!!!
mnogo ti hvala BUBO
spremam se i za pravi mozaik, tj. od pločica, razbijenih šoljica za kafu itd., samo mi još alati fale, tu u mom gradu nema ništa
Nemoj da odustajes...
Ako nekako mogu da pomognem- javi!
mnogo ti hvala bily, neću odustati, kad prođe ova vrućina jedno popodne ću otići do Subotice, pa ću pokupovati sve što mi treba, pa ću pokazati ovim prodavačima koji su me glupo gledali kad sam tražila te alate :hh
Lili! Pošto si postavila pitanje oko izrade mozaika koje sam ja radila odgovor je,pogledaj 9 stranu ove teme gde sam dala objašnjenje kako sam to izvela.Ako treba još nešto javi se. :bye2
Jel stvarno tako tesko naci bilo kakvu literaturu o mozaiku, bilo kakvu knjigu? Neko je ovde pomenuo da postoji samo na engleskom, a to mi nije neko najbolje resenje. Bilo mi je od koristi sve sto sam procitala na ovih desetak strana, samo nastavite, pozdrav svima
Vidim da je tama odavno ali ja imam jednu kutiju lepo ukaovanih kamencica odvojenih po boji ako kome zatreba.
Pozdrav svima... Ja sam nova i vrlo mi je drago sto sam nasla forum gde ima tema mozaik kako bih mogla razmeniti iskustva . Pre dosta godina napravila sam par stvarcica i zanemarila, ali sam odnedavno bez posla i resila sam da se malo vise posvetim tome. Nisam jos sve komentare procitala
ali cu! Jos jednom pozdrav svima a evo i nekih mojih radova. komentari (ako nisu zlonamerni
) su dobro dosli.
Meni sve lepo! Posebno ona dva srca i ono sunce.
Fine stvarčice... ako je za soptvenu dušu, sigurno uživaš.... ako hoćeš i dalje , nažalost imaš vremena da se toj veštini posvetiš malo više i možda izgradiš svoj prepoznatljivi stil... meni samo malo smeta oku , nešto veća širina fuga, no možda je to samo stvar ukusa...
lutajuca, volela bih da to bude vise od " za sopstvenu dusu" ali sumnjam da je to ostvarljivo. Sirina fuge, hm, niko mi jos nije to pomenuo... Bas cu pokusati na nekom od narednih predmeta. Hvala na sugestiji Ima jos nesto sto radim doduse to je svakako vise nego za "svoju dusu" i ovom prilikom pozivam sve koji imaju ideju a naravno rade u ilustratoru da mi se jave. http:xxxxxxxxxxxxxxxxOvde mozete videti jos neke moje radove koji nisu vezani za mozaik https://pinterest.com/raspustenica/ [79]
pandora, ja vec "lajkovala" to govori vise od reci zar ne?
reklamiranje prodajnih sajtova je zabranjeno na forumu .moderator
Danas sam u jednoj radnji u Subotici pronasla kamencice raznih boja, velicine od recimo poput nokta na malom prstu do nokta na palcu. Na ruci i 1 dinar je komad. Ne znam da li to nekom nesto znaci ali ako je neko zainteresovan nasli bi resenje da ja kupim pa posaljem eventualno. ..
Da li neko zna gde ima da se kupi ili naruci materijal za mozaik? Male plocice i ostalo...
samo treba ukucati u pretraživač na netu
bg zr ns ima kolko voliš
u zr sam bio tamo sam sebi uzimao ima ga u svim bojama
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/scan0001.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/veci_kamencici.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rafija.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/podmetach_03.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/podmetach_02.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/chinije_01.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pribor_za_mozaik.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika171.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kutija_02.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kutija_01.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stochic_zavrshen.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/papagaj.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika218__422_x_726_.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/face_mozaik_keramika.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/keramika-artmilan.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_031.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/resize_of_dsc01144.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tanjir_-_mozaik_od_kamencica.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/detalj_tanjira_sa_kamencicima.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/i_ager.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/7_375.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4_595.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_176.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_220.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mozaik_oko_vrata.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/materijal-za-izradu-mozaika?page=4#comment-282910
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ornament
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/materijal-za-izradu-mozaika?page=4#comment-282911
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dremcica
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/materijal-za-izradu-mozaika?page=4#comment-282912
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/puela
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/materijal-za-izradu-mozaika?page=4#comment-282913
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/materijal-za-izradu-mozaika?page=4#comment-282914
[36] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/materijal-za-izradu-mozaika?page=4#comment-282915
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bily
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/materijal-za-izradu-mozaika?page=4#comment-282916
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/materijal-za-izradu-mozaika?page=4#comment-282917
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lola54
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/materijal-za-izradu-mozaika?page=4#comment-282918
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nemanja2810
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/materijal-za-izradu-mozaika?page=4#comment-282919
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ljiljana
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/materijal-za-izradu-mozaika?page=4#comment-282920
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/materijal-za-izradu-mozaika?page=4#comment-282921
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/materijal-za-izradu-mozaika?page=4#comment-282922
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/materijal-za-izradu-mozaika?page=4#comment-282923
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/materijal-za-izradu-mozaika?page=4#comment-282924
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/materijal-za-izradu-mozaika?page=4#comment-282925
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/materijal-za-izradu-mozaika?page=4#comment-282926
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/materijal-za-izradu-mozaika?page=4#comment-282927
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/materijal-za-izradu-mozaika?page=4#comment-282928
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/materijal-za-izradu-mozaika?page=4#comment-282929
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/materijal-za-izradu-mozaika?page=4#comment-282930
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zeljnaznanja
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/materijal-za-izradu-mozaika?page=4#comment-386392
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mnole
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/materijal-za-izradu-mozaika?page=4#comment-386761
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/raspustenica
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/793748_4494916652955_1775082181_o.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/819271_4495859396523_660575692_o.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/819341_4494916532952_1577048698_o.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/823485_4495837955987_188088687_o.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/861168_4553470676769_92989282_o.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/830361_4495836075940_1603486780_o.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/859552_4514131493314_1343235961_o.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/flasa_0.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/843796_4494913972888_1628950864_o.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/860340_4514134133380_5578832_o.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/materijal-za-izradu-mozaika?page=4#comment-386771
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pandora
[75] http://www.facebook.com/#!/pages/Nakit-iz-Pandorine-kutije/341227739232801
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/materijal-za-izradu-mozaika?page=4#comment-386775
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/materijal-za-izradu-mozaika?page=4#comment-386779
[79] https://pinterest.com/raspustenica/
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/materijal-za-izradu-mozaika?page=4#comment-386916
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/materijal-za-izradu-mozaika?page=4#comment-406829
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tara-nefertiti
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/materijal-za-izradu-mozaika?page=4#comment-406849
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[85] http://peradetlic.hupont.hu/
[86] http://kreativnost.4umer.com/
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/materijal-za-izradu-mozaika
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/materijal-za-izradu-mozaika?page=3
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/materijal-za-izradu-mozaika?page=1
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/materijal-za-izradu-mozaika?page=2
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike
Dremcica, dobrodošlica za tebe!
Klikni na moj nalog, tamo ćeš naći: "Informacije o mom profilu", ovde možeš upisati mesto kod "Moje lokacije"
