odlicno... samo im posalji Lenor...
Ne znam da li ste se ranije sretali sa ovom tehnikom, ali evo malo da je opisem... (koliko sam sama upucena, a to nije bas mnogo, odmah priznajem)...
Informacije koje sam ja dobila jeste da je to tehnika koja je zastupljenja najvise u Madjarskoj. Uglavnom, pravi se sve sto vam padne na pamet (za odevne stvari je preporucljivo da ne idu direktno na kozu, jer je grublja tkanina).
Potrebna vam je cista neupredena vuna, specijalne farbe (koje su dosta skupe, ako imam dobre informacije 35evra je 1 kg) i kalup (za koji se koristi obicna musema- necete verovati)...
Smislite sta bi ste da pravite, nacrtate na kalup, isecete i pocnete... Slaze se vuna, tako da ne bude nigde praznog prostora (malo se vuna kvasi sa vodom (vrelom- toplom) da se "namesti"... To je jedan red... onda se sve prekrije u jednom komadu (ili vise) i pocne se "tapkanje" sa vrelom vodom i sapunom... skoro do besvesti... :roll:
Verovatno je ovo vrlo konfuzno...
Naporno je inace, JAKO.
Ja sam se sa ovom tehnikom upoznala pre par godina (zahvaljujuci drugarici), i pre nekog vremena sam prisustvovala kursu (u organizaciji Etno kampa)... Radila sam na torbi (koju jos nisam zavrsila) od 14.00 do 20.00h...
Slike sa revije se nalaze u dodatku... Nadam se da se ljudi iz ove organizacije nece ljuti sto koristim slike sa tudjim rukotvorinama!!!!
Kada sredim malo moju torbu, i nju cu da postavim!
Ako neko zna nesto vise od mene, neka slobodno podeli sa svima...
(na netu nisam nista mogla naci, priznajem)
Stigla je vuna! Ona domaca merino. Valjda je dobra!
Kako se vama cini ovo na slici? Hoce li moci da se radi sa njom?
Uzmite u obzir da sam prvi put juce pravila kuglice (jesam filcala/ pustovala, ali samo torbu i neki kao ukras za sto)...
Meni se kao laiku jako dopadaju
Takodje
Imam vunu, al' jos nisam stigla da je isprobam
Hvala... mada imam problem kako da ih uvecam, jer krenem sa manjom kuglom... pa onda nece da se uhvati kako dodajem vunu... A ako krenem sa vecom kolicinom vune... opet se "namreska"... tako da...
Ali, dobro... danas cu pokusati nesto "novo" da smislim...
Inace, Unicorn... Hajde ne budi lenja... PROBAJ TU PLANINSKU VUNU, pa da vidimo koja je bolja!!!!
bily, iz iskustva ti govorim da je sa tom "domacom" skoro nemoguce uvecavati kuglice.. Mislim da je Zorica mnogo veci ekspert od mene, i da ce ti ona detaljnije objasniti
Dlacice su duze i kruce , i svaki put se "nabudzi" onaj deo koji dodajes.. tacno znam o cemu pricas
A kod ove mekse se to ne desava, jer je onako "vatasta" i lepi se za kuglicu...
Znaci jedino resenje ako radis sa prirodnom vunom je da dobro razmeris i ocenis koju kolicinu vune da uzmes... Inace, tvoje kuglice izgledaju vrlo, vrlo dobro nadam se samo da su i dosta tvrde, kao sto izgledaju na slici, jer znaju da se izdeformisu prilikom provlacenja konca ako su mekane..
Opet, tu je nasa Zorica, treba ona da objasnjava
Valjda ce da vidi pa da kaze svoje misljenje
Neke od mojih "ucenica" su tu pojavu zvale USTA:)
kad imas malu kuglicu i ako se jako tesko sledeci sloj uficava onda taj sloj treba da bude sto tanji da bi se lakse ugicao i ti otvori (usta) prektiju i zatvore.
Zata filcanje traje mnogo duze nego sa mekanom finom vunom jer se mora stvarno polako povecavati perlica.
Druga mogucnost je da malo izbockas sa iglom za filcanje i onda nastavis mokro filcanje...
ako nesto niej jasno samo pitaj:)
danas nastavljam dalje da filcam... (ako uspem da ofarbam vunu istina), pa cu da vidim sta i kako dalje...
vama dvema puno hvala na pomoci!
cujemo se...
super su ti kuglice
:kiss
da li neko zna, kada se vuna boji sa onim obicnim farabama za pamuk, vunu, svilu... itd... da li se kuva?
pogledala sam ove tutorijale koje je zorica ostavila... ali vidim da to nisu ni slicne boje...!!!!!
nista mi nije jasno...
ovde na uputstvu ne stoji nista posebno objasnjeno za vunu, a kao da se secam od negde da boja samo treba da se skuva, i onda kada se malo prohladi se stavi vuna i okrece, okrece...
ne znam da li ce biti nekih negativnih okolnosti za vunu, ako je skuvam!????
help, help...
bily ja sam nailazila na dosta bojenja sa nekim koolaid sokovima. ne znam da li su to kao oni sokovi u kesicama kod nas? Sa tim se isto zagreva vuna
http://www.knitty.com/issuefall02/FEATdyedwool.html [36]
wao... wao!
pogledala sam... koja je to vestacka tvorevina, kada moze da oboji... mislim, da li to treba piti?
:hh ali, dobro je ako hoce da boji u mom slucaju, naravno!
ma, ja sam bas dosadna, ali sta da radim... vec sam ovo pominjala pa cu ponovo... postoje odredjene prirodne stvari sa kojima se boji vuna tj. pamuk... znam da se zelena dobija tako sto se predivo stavi zajedno u vodu sa orahovim liscem...
da li neko zna nesto vise o ovome?
puela... ti sve pronadjes... moze pomoc?
a, i daaaa... naravno- puno hvala na ovom sajtu. probacu, pa cu da javim svim sta je na kraju bilo!
Vidi i ovaj članak ovde http://samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/p=13074.html#13074 [39]
Ne znam samo kako ih fiksira? Čime?
Videh negde ovu tehniku koju pominje. POtražiću
gledam... ali mi se ovaj net nesto sporo radi... ccc.. cccc
bas cu da procunjam po svemu...
hvala!
(mada ni meni nije jasno kako se te boje fiksiraju- da li mozda same od sebe? :? :hh )
Vidi ovde za tkanine:
. Koristite li sredstvo za fiksiranje 22 (Fixiermittel 22) smanjit ćete osjetljivost na pranje, međutim to ne znači da se mnogobrojnim pranjem boja neće baš ništa izblijediti.
http://www.hobbyart-chemaco.hr/default.asp?IDCat=32&IDArt=81 [42]
samo da kazem, bojila sam vunu... usudila sam se da je kuvam... doduse, znatno manje, od onog sto pise na kesici, ali... uspelo je.
dobro, boja je ta, ali kako ce vuna da se ponasa- i ako slika bude dobro ispala- javljam!
SUper!
Evo i da ovde postavim po nesto...
Slike filcanih kuglica u boji!
(vuna nije bas najbolja, ali cu poslusati Zoricu i pokusati sa iglom za filcanje, cim je nadjem, naravno)
Vidi se slika!
Jako sam ponosna na sebe!
Lepe su ti kuglice !
SAMO NAPRED
SAMO NAPRED
Devojke, a kakva je to pamučna vuna? Uzela mi je sestra ovaj foliin set i ima tu vunu?
http://www.folia.de/en/produkte/inhalt.php?sprache=1&openid=77 [50]
I kolika je debljina ovog filca?
150gr/m2
http://www.folia.de/independent/dynamic/produktdetail.php?sprache=1&grup... [51]
ovaj set imam ja:)
unutra je jako malo filca i par listova presovanog filca A4 velicine filca,od njega mozes nesto da sasijes i ma malo perlica i odgovarajuceg konca za sivenje!
Da, da, to ima.
Mene zanima ta vuna što je stigla? Piše da je pamučna? Jesi li je koristila? :kiss
vuna nije losa,fino je mekana ali nemas je puno 5 boja po 5 gr i boje bas i nisu neke:(
ja sam kupila u jednoj knjizari na nekom nenormalnom snizenju za 2€pa reko iskoristicu ako nsita drugo perle:)
to je sjajno :nes2 ovde je oko 9 eura.
mada ima sama ta vuna, 350 gr je oko 400 dinara ovde
http://www.folia.de/en/produkte/inhalt.php?sprache=1&openid=387 [56]
Oblike sam uspela, po Zvezdinom tutorijalu
Kulgice nisam niakako, možda ne mogu od ove vune, mada nisam preterano ni pokušavala
pohvale za pokusaj i nadam se da ces i dalje da radis...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0679.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0675.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0671.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0677.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0913.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pict4053_1.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2189588233_184d102204.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1353472135_9ddb574ceb_m.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/schalferitg.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/resize_of_resize_of_pict2750.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/resize_of_pict3594.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/filcane_kuglice.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1578.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/burno_more.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/jesen.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/tehnika-pustovanja?page=2#comment-263557
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/unicorn
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/tehnika-pustovanja?page=2#comment-263558
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bily
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/tehnika-pustovanja?page=2#comment-263559
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/tehnika-pustovanja?page=2#comment-263560
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/puela
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/tehnika-pustovanja?page=2#comment-263561
[24] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/tehnika-pustovanja?page=2#comment-263562
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/tehnika-pustovanja?page=2#comment-263563
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shishka
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/tehnika-pustovanja?page=2#comment-263564
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorica
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/tehnika-pustovanja?page=2#comment-263565
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/tehnika-pustovanja?page=2#comment-263566
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvezdica
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/tehnika-pustovanja?page=2#comment-263567
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/tehnika-pustovanja?page=2#comment-263568
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/tehnika-pustovanja?page=2#comment-263569
[36] http://www.knitty.com/issuefall02/FEATdyedwool.html
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/tehnika-pustovanja?page=2#comment-263570
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/tehnika-pustovanja?page=2#comment-263571
[39] http://samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/p=13074.html#13074
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/tehnika-pustovanja?page=2#comment-263572
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/tehnika-pustovanja?page=2#comment-263573
[42] http://www.hobbyart-chemaco.hr/default.asp?IDCat=32&IDArt=81
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/tehnika-pustovanja?page=2#comment-263574
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/tehnika-pustovanja?page=2#comment-263575
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/tehnika-pustovanja?page=2#comment-263576
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/tehnika-pustovanja?page=2#comment-263577
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/tehnika-pustovanja?page=2#comment-263578
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/tehnika-pustovanja?page=2#comment-263579
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/tehnika-pustovanja?page=2#comment-263580
[50] http://www.folia.de/en/produkte/inhalt.php?sprache=1&openid=77
[51] http://www.folia.de/independent/dynamic/produktdetail.php?sprache=1&gruppenID=77&artikelID=191
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/tehnika-pustovanja?page=2#comment-263581
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/tehnika-pustovanja?page=2#comment-263582
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/tehnika-pustovanja?page=2#comment-263583
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/tehnika-pustovanja?page=2#comment-263584
[56] http://www.folia.de/en/produkte/inhalt.php?sprache=1&openid=387
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/tehnika-pustovanja?page=2#comment-263585
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/tehnika-pustovanja?page=2#comment-263586
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/tehnika-pustovanja
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/tehnika-pustovanja?page=1
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/tehnika-pustovanja?page=3
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike
Nemas zasto da se izvinjavas
Nego, jel' to znaci da tvoj trag vodi ka ovamo, jel' se vidimo uskoro :hh
Salim se, selo je daleko na jugu, stvarno sam se tek skoro setila da pitam tatu, znam da tamo ima ovaca i baka je nekad sama sve to radila. Eto, i danas ljudi to rade samo vise nikom ne treba vuna.
Inace, zene same peru tu vunu pa je nose na vlacanje.
Ako uzorak bude smrdeo, poslacu im neki "Lenor" ili nesto, da zamirise
