to se pravi od piljevine i sandolina tako sto se to dvoje pomijesa pa zatim nanese na flasu u zeljenom obliku i onda se lijepi zeljena ikona. :roll:
Može li mi neko detaljno objasniti način izrade i vrste materijala od kojih se izrađuju ukrasne flaše (imitacija drveta). Unapred zahvaljujem.
soljaaa@ i mene zanima, ali ja mislim da to nije to.
Svojevremeno mi je poznanik objašnjavao,ali nije me interesovalo :tup :tup :tup ...uglavnom,potapao je stari papir i pravio smesu (kao za ručno rađeni papir) e sad,dali je ubacivao nešto u tu smesu (pretpostavljam da je) i koliko čega ...nemam pojma ali možda je i ovo dovoljno za neki eksperiment
Viđao sam neke pokušaje sa purpenom ali...
Jedna moja poznanica to radi sa piljevinom i lepkom za tapet, pa posle boji, a negde sam pročitala da može od onih kartonskih korneta za jaja i tapet lepak.
Pozdrav.
Pravi se rastvor od tutkala i vode (onako vise tecan ),potapa se karton od kutija,oblaze se flasa ili bilo sta,zatim mozete nekom starom viljuskom proci u krug po duzini flase kako bi ste napravili koru drvete.Kad se osusi izlakirati, napuniti rakijom i naravno probati.
Hvala na ispravci, u pravu si, tutkalo je u pitanju, a ne tapet lepak. I to sa viljuškom je ok, s tim što može da se izvuče od mase i grana koja se doda sa strane gde hoćeš, ali se ostavi da se na kraju vidi kako je zasečena, odnosno vidi se presek. Nadam se da ćete me shvatiti.
Ajde definisite neko detaljno uputstvo, materijal, omjer, postupak pravljenja smese, izrada, finis...
pozdrav..
to treba da izgleda ovako
http://sites.google.com/site/ukrasneflasecom/system/app/pages/sitemap/hi... [17]
rece li neko jel mislite na onaj nekadasnji tutkal za drvo ili danasnji drvofix lepak??
Dobra je fora ovo sa ručkom.
Mislim da bi se od žila, bilo kog drveta,moglo koristiti dosta toga u svrhu rucke...Ove flase su lijepe,mozda malo omašeno pozicioniranje slika i bordura djetinjastom tehnikom napravljena ali to su zanemarljive sitnice...dobre su...
Ma ovo sjajno izgleda, neka kaže ko šta hoće. Ovo je ručni rad, prema tome dozvoljeno je sve. Bravo majstore, pogodak iz prve.
Draga, ne sporim da je dobro...
uostalom lijepo si napisala neka kaze ko sta hoce...
Ne znam jel moram bas da se slozim sa izrazom - sjajno.
Ako moram,ok..,onda je sjajno da sjajnije ne mere :nono biti
POZDRAV
Hvala za komentare,kad se savlada tehnika ima tu raznih kombinacija izrade.
Ove što sam postavio juče se najlakše prave,inače da se jedna flaša napravi,potrebno je oko 7 dana.toliko traje proces leplenja i sušenja.A ukupno rada oko jedne flaše 4 sata.Lepak za drvo i mašta na volju...
A što se tiče slika tu nisam neki stručnjak,kad se flaša uzme u ruke to je onda pravi doživljaj,još ako je puna
Ove su malo komplikovanije ,ovaj ram za ikonu odnese malo više vremena
Uau, no koment...
A da, ovi radovi su jos ljepši...
Da li je neko razmisljao da skrati to vreme izrade (7 dana je brate puno cekati radi 4h posla) ?
Pomisljam na susenje u mikrotalasnoj peci (za one koje mogu stati unutra) a za ostale u rerni sa ventilatorom na tihoj vatri
Usput jel neko rad da napise ovde kako se pravi ta smjesa i u kojim omjerima? Koje boje se upotrebljavaju?
E za ono da je pun dozivljaj kad je flasa puna-to je bas pravo sroceno...
Pozdrav!
Jesu li to forumasi prezauzeti ili presebicni....-te ne nastavljamo i ne dovrsavamo razgovor na ovu temu?? :nes
Ovo mi se mnogo svidja. Svaka cast predivno je! Ali ima kos nesto sto sam videla ali nisam bas sigurna kako se radi. Naime, videla sam flase na koje se lepi konas boje zlata sve u krug. Zakodje taj konac moze biti i tamno crvene boje i moze se lepiti i na case, razne posudice. Takodje se na flasu nalepi slika ikone, Da li neko zna nesto o toj tehnici? Volela bih da znam to da radim. Pozdrav svima
Pozdrav.
Pravi se rastvor od tutkala i vode (onako vise tecan ),potapa se karton od kutija,oblaze se flasa ili bilo sta,zatim mozete nekom starom viljuskom proci u krug po duzini flase kako bi ste napravili koru drvete.Kad se osusi izlakirati, napuniti rakijom i naravno probati.[/quo
kojim lakom lakirati...
Za omjer tutkala i vode nema potrebe da pitam,cini mi se da je CREATINO vec postavio pitanje ali hm... :nono :nono :nono ...
Naravno zaboravila sam komentarisati flase...
flase su fantasticne... :+ :+ :+
Pa zar niko da da recept tj. razmjeru supstanci za oblaganje flaše.I dali tutkalo (staro) ili može i obično ljepilo za drvo
ma običan lepak za drvo je ok za to ima danas brzovezujuća koja se osuše za 15-ak minuta
pozz..
Hvala na brzom odgovoru.
Možeš li mi reći koliko smiješe da napravim i u kom razmijeru za jednu flašu?Kako se priprema taj karton,dali se sjecka ili nešto drugo(dali se on istopi u tom rastvoru ili ....)? :tup Dali ima još nekih caka?Sa čime se nanosi na flašu?
Izvinjavam se što ovoliko zapitkujem.
Poštovanje svima,
može li neko detaljno opisati ovaj postupak ukrašavanja flaša(za nas početnike).Još ako ima slika,u toku rada, bilo bi dobro.Koji je karton najbolji?Ja sam nešto probao ali bezuspiješno.
Hvala i pozdrav
jel mi moze neko objasniti sta je tutkalo?
pravo tutkalo je rizla braon boje koja se kuva i time lepi stolarija tako se radi nekad
e sad danaske lepak za drvo svi zovu tutkalo i ima ga više vrsta
a svi ga zovu tutkalo i koriste ga za dekupaž i sl. radove
Tutkalo je lepak i/ili vezivno sredstvo izradjen od kostiju i/ili koze zivotinja .
Inace se deli po tome od koje zivotinje potice a od toga mu varira boja .
Primenjuje se u stolariji , slikarstvu , ikonopisu .
Najcesce tutkalo je to sto ga pera spominje sitne granule braon boje koje se mora kuvati da bi se primenjivalo ono se dobija od govedjih kostiju
Dosta je u primeni i tutkalo od zeca koje je bele boje , koriste ga slikari
Moj otac je pravio od papira i izgleda ovako
evo jos nekih primera,koje ja pravim::
vise pogledajte na:
http://sr-rs.facebxxxook.com/pevople/Flase-Ikone/10025300312994484336 [62]
pozdrav svima
koliko ja vidim ovde, sve procitala , jos uvek je tajna kako se pravi smesa
nece niko da kaze
ja sam radila sa piljavinom i sitnom i krupnom.. lepo na svoj nacin ali nije to, to, zelim da bude mazno
inace imam jednu flasu ,koju sam dobila na poklon isto sa cvorovima al je mazna i ocito da nije piljavina
moj recept je drvofix, piljavina, malo vode i malo kafene boje sve se lepo promjesa i nanese na flase
a zatim prosarase malo viljuskom i ostavis da se osusi.... samo jos nisam izlakirala
pa zasad niko nije odao tajnu još čuvaju je da nebi neko počeo masovnu proizvodnju
mi kao mi....i da se neko ne bi obogatio
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom#comment-292177
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/soljaaa
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom#comment-292178
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom#comment-292179
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/emcanke
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom#comment-292180
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duborecko
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom#comment-292181
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/draga
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom#comment-292182
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasaj
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom#comment-292183
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom#comment-292184
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom#comment-292185
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gorankula
[17] http://sites.google.com/site/ukrasneflasecom/system/app/pages/sitemap/hierarchy
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom#comment-292186
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/creatino
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom#comment-292187
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom#comment-292188
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom#comment-292189
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom#comment-292190
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom#comment-292191
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom#comment-292192
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom#comment-292193
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/filste
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom#comment-292194
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/flekica
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom#comment-292195
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kovacbd
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom#comment-292196
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[34] http://peradetlic.hupont.hu/
[35] http://kreativnost.4umer.com/
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom#comment-292197
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom#comment-292198
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom#comment-292199
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91489
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom#comment-292200
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom#comment-292201
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[43] https://www.facebook.com/tenzor1/
[44] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[45] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom#comment-365354
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kira
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/flasa.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0487.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0488.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0489.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0491.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0492.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0493.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0495.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0496.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0497.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0498.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0499.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom#comment-366722
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ljiljanix
[62] http://sr-rs.facebxxxook.com/pevople/Flase-Ikone/10025300312994484336
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pic_2416_0.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pic_2403.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pic_2420.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pic_2536.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom#comment-369659
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/eli-03
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom#comment-369679
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom#comment-369754
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom?page=1
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike
