pa ljudiiiiii, ajde recite nam, gocu da iznenadim roditelje sa ovom flasom, uskoro ce nam slava, Sv. Georgije i jako bih voljela da napravim sama flasu za svoje roditelje, tj nas u kuci
Može li mi neko detaljno objasniti način izrade i vrste materijala od kojih se izrađuju ukrasne flaše (imitacija drveta). Unapred zahvaljujem.
Negdje sam vidjela flasu sa ikonom, rucni rad i jakooo bih to voljela da napravim za slavu.. ako ko zna od cega se pravi, molim da mi javi, ako ne ovde na forum, onda u pp [email protected] [6]
Hocu da iznenadim roditelje za tom flasom, posto nam je uskoro slava.. hvala unapred
svako ima neke svoje recepte niko nije ništa konkretno kazao
samo smo zaključili da korište piljevinu
neki pak koriste gips
narodeeeee, hocu i ja ovo da napravim svojim roditeljima za slavuuuu ajde recite kako se pravi, nema mudrovanja
ocekujem odgovor ujutru
jasno??
ja flase uglanom oblazem kanapom i jutom http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/flase_18.jpg [15] ovo je trenutno sto imam a planiram da dodam i ikone u buducim radovima
evo nekih zanimljivih flasa
Lepe flajke. Rekla bi da je na njima zalepljena juta ili nešto slično, pa farbano. Može li malo ojašnjenja kako je radjeno?
to je neka vrsta decoupage tehnike,i malo mastovitosti,papir, ljepilo,farba .
Moram priznati da mi ovo 'pojašnjenje' baš neštoi ni ne vredi, možda ti je to 'poslovna tajna' ?
jašta nego poslovna
zalepi sliku ikone na flašu pa posle polepi salvete okolo lepak farba i dobije ovo
u međuvremenu sam došao do one recepture što je neko tražio
novine i karton se potopi u vodu da odstoji pa se posle izmiksa sa onim mikserom sa bušilicom što se meša glet masa i lepak za stiropor
kad se dobro izmiksa dodaje se u smesu drvofiks pa stom smesom se mažu flaše
viljuškom za jelo se radi imitacija kore drveta
posle farbanje i lakiranje
e to je ta kao velika tajna tih čuvenih flaša
nije poslovna tajna samo ne snalazim se bas najbolje u ovome tek sam poceo to raditi, ali kao sto rece PERA salvete ili ubrusi se lijepe na flasu malo se poguzvaju da se dobije nekakve sare posle farba,i to je to.
Hvala na objašnjenju obojici! Markaj, otprilike sam shvatila kako si radio flaše, ali ne pitah zbog sebe. ima nas par koji otupesmo prste kuckajući (nemogu reći otupesmo jezik, kad se ne čujemo) da forum ne služi kao galerija (mada i za to postoji deo) već služi za razmenu iskustva, savete i pomoć.
U svakom slučaju flaše su dobro odradjene i želim ti da uživaš u kreativnom radu i naravno sve rasprodaš ako ih prodaješ.
drugačija tehnika
Jako zanimljivo!
lijepe flase,zanimljive,koja je tehnika i od cega se prave ako nije tajna
šareni vrt, mozes li nam otkriti tehniku ako nije tajna lijepo izgledaja flasa,
peradetlic hvala konacno )
KAKO SE IZRAĐUJE PAPIRNA KAŠA?
Kako možete sami izraditi papirnu kašu:
1. Natrgajte svoju zalihu starog papira na sitne komadiće. Najbolje i najbrže ćete raditi sa smeđim papirnatim vrećicama (“škarniclama”), papirnatim maramicama i novinama. Stavite u jednu posudu i namočite preko noći.
2. Drugi dan, stavite smjesu u mikser, namijestite na najmanju brzinu i miješajte oko jedne minute.
3. Procijedite kašu koju ste dobili kroz neko cijedilo sa sitnim rupicama. Dobro izgnječite, pa umiješajte lijepilo po želji dok ne dobijete konzistenciju poput gline.
Ako vam se to sve čini presloženim, Chemaco vam nudi gotovu kašu vrlo fine strukture.
Postupak s gotovom papirnom kašom u prahu:
1. Potrebna vam je najlonska folija za domaćinstvo. Njome obložite neku plastičnu posudu. Sadržaj vrećice sipajte u zdjelu, pomiješajte s 2 dl vode i ostavite preko noći.
2. Drugi dan, kašu koja sad izgleda poput meke gline, dobro izgnječite i ona je spremna za modeliranje. Ruke držite uvijek mokrima kako vam se ne bi ljepile.
Važno je održavati dobru konzistenciju. Ako je pasta presuha, previše će se lijepiti i nećete moći dobiti glatke površine. Ako je previše vlažna, postoji mogućnost da se forma neće održavati, a i vrijeme sušenja će se produžiti.
Kaša je odlična za punjenje raznih kalupića, od onih za kolače, do izvanrednog izbora Eberhardovih kalupića za gips. Prije punjenja, kalupić namažite uljem ili nategnite najlonsku foliju za domaćinstvo kako se kaša ne bi zalijepila. Kašu možete na isti način nanijeti na zdjelicu, vazu, masku i tako kopirati formu nebrojeno puta.
3. Kada se kaša osuši, možete je izbrusiti finim brusnim papirom i obojati prema želji. Ako gotov predmet na kraju i lakirate, postat će vodonepropusan.
za pravljenje papirne kaše najbolje je koristiti nosiljke za jaja
Pajagav: ja izradjujem te flase sa ikonom,ovaj sto je reko da se mesaju sandolin i piljevina nije uopste u pravu,to se radi na sledeci nacin:
1.iseckati stari papir (novine) na sitne komadice to izgleda ovako http://www4.slikomat.com/13/0629/c17-DSC-03.jpg [48]
2.iseckati na slicne delice gajbu od jaja
3.iseci dvorice od suvih grana i zalepiti ih neostikom lepkom za gume
4.staviti u kanticu ili staru kutiju malo papira malo gajbe od jaja i malo piljevine i staviti lepak ( tutkal tzv) danasnji drvofix i dodavati po malo vode da se sve to napravi u masu
5.pre nego sto je masa gotova na flasu se lepe cvorici po zelji gde god hoces i sacekas da se malo zasusi
6.kad se cvorici malo zasuse onda krenes da lepis prstima svuda po flasi jedino oko cvorica pravis oblik malo lepse da izgleda prirodnije tako sto sjedinis masu sa cvoricem to izgleda ovako http://www4.slikomat.com/13/0629/fm7-DSC-03.jpg [49]
7.kad sve to uradis onda ostavis flasu da se susi nekih sat-sat ipo vremena ali ne sme biti skroz suva mora biti jos vlazna kad pipnes masu koju si naneo
8.uzmes viljusku sa kojom rucas (najlakse objasnjenje) sipas u casu vodu umocis viljusku i kreces polako da pritiskas tu masu koju si naneo na flasu,i tako uradis svuda po flasi dok ne ispadne cela u brazdicama
9.kad si to uradio ostavis da se osusi skroz 24 sata susenja,e tek onda kreces da je farbas sandolinom,farbas samo masu koju si nanaeo,a cvorici farbas bezbojnim lakom za drvo,sto vise puta je predjes sandolinom to ce biti tamnija
10.odstampas ikonu i zalepis na mesu koje si ostavio prazno lepis je isto neostikom
i na kraju vidis rezultat http://www4.slikomat.com/13/0629/5t8-flasa-.jpg [50] http://www4.slikomat.com/13/0629/xv7-flasa-.jpg [51]
to je taj postupak tako ja radim nadam se da sam bio od koristi probaj isto ovako kao sto sam ti opisao pa ces uspeti pozdrav
Šta su dvorice?: 3.iseci dvorice
Da li može ikona da se lepi tom masom napravljenom sa tutkalom na flašu?
Verovatno treba iseći drvce da izgleda kao čvorić. Čim ima u sebi drvoviksa može i da lepi ali ja lično bi kasnije kad se masa osuši sa čistim drvofiksom ili nekim drugim lepkom zalepila sliku.
Evo već par godina kako izrađujem slavske flaše, sa ikonom po želji. Veoma lepo, interesantno samo ko ima strpljenja i vremena da sve to lepo uglanca, i naravno da izgledaju hand made a ne kao iz fabrike. Sada mi je to postao hobi a i dodatna zarada.
Lepo izgleda. Drago mi je kad hobi može da bude i izvor zarade.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom?page=1#comment-369811
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/eli-03
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom?page=1#comment-373627
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/biljaa
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom?page=1#comment-373629
[6] mailto:[email protected]
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom?page=1#comment-373640
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[9] http://peradetlic.hupont.hu/
[10] http://kreativnost.4umer.com/
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom?page=1#comment-373658
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom?page=1#comment-382642
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aleksandra-kudjeljic
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/flase_18.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/flase_18.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom?page=1#comment-383446
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markaj
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_004_4.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_006_2.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_013_0.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_014_0.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_015_1.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_032_0.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom?page=1#comment-383460
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pandora
[27] http://www.facebook.com/#!/pages/Nakit-iz-Pandorine-kutije/341227739232801
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom?page=1#comment-383505
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom?page=1#comment-383509
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom?page=1#comment-383515
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom?page=1#comment-383517
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom?page=1#comment-383537
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom?page=1#comment-383540
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom?page=1#comment-384189
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/šareni-vrt
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1010211_0.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1010209_1.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1010216_4.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom?page=1#comment-384199
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom?page=1#comment-384882
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom?page=1#comment-384946
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom?page=1#comment-385316
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dachony
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom?page=1#comment-385317
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom?page=1#comment-402185
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tomacar
[48] http://www4.slikomat.com/13/0629/c17-DSC-03.jpg
[49] http://www4.slikomat.com/13/0629/fm7-DSC-03.jpg
[50] http://www4.slikomat.com/13/0629/5t8-flasa-.jpg
[51] http://www4.slikomat.com/13/0629/xv7-flasa-.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom?page=1#comment-411362
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/acarak
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom?page=1#comment-411363
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom?page=1#comment-456404
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sam_0802.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sam_0812.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sam_0813.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sam_0821.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sam_0822.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sam_0823.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sam_0844.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sam_0847.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sam_0911.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom?page=1#comment-456593
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/ukrasne-fla%C5%A1e-sa-ikonom
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike
Da, bas su sebicni
ajde valjde se neko javi kome je to hobi
pozz
